braunwal Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo, heute Morgen ist mir erstmalig aufgefallen, dass die Icons auf dem Display mit seltsamen Linien im Hintergrund angezeigt wurden (siehe Anhang). Die Temperatur betrug ca. 2 Grad. Nach Anschalten der Heizung, bei ca. 7 Grad sind die Linien verschwunden, das Display sah dann wieder wie gewohnt aus. Hat das auch schon jemand beobachtet? Beste Grüße Walter Bearbeitet 27. Dezember 2020 von braunwal typo korrigiertz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joerg222 Geschrieben 31. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Walter, so sah mein Display auch aus. VW hat mir ein neues eingebaut, scheinbar ein bekanntes Problem. Meins war übrigens auch Kälteempfindlich. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
braunwal Geschrieben 3. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2021 Hallo Jörg, Danke für die Info. Werde in den nächsten Tagen mal mal beim Freundlichen vorbeischauen. Beste Grüße Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 3. Januar 2021 Teilen Geschrieben 3. Januar 2021 Bei Minusgraden hat unser Display sogar verschiedene Farben in verlaufenen Linien gezeigt, sah schlimm aus. Ist das ein Mangel, der nach Austausch nicht mehr aufträte (s.o.), oder ist das einfach den niedrigen Temperaturen geschuldet und unvermeidbar - dann hülfe ein Tausch ja auch nichts. Nb.: Nach langer Fahrt gestern (> 700 km) war's dann auch wieder weg und es zeigte erstmalig die Bordbatterie fast voll ("94 %"). Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
