Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Hi Christian,
ich würde die Leiste zur Auflage des Boards auf jeden Fall montieren. Dir wird das Board sonst in der Nacht, wenn Du die Beine bewegst, runterfallen. Zum anderen kannst Du das Board ja auch nur halb aufgeklappt verwenden, auch wenn Du nicht schläfst. Es sind also andere Verwendungszwecke, die Du vielleicht jetzt noch gar nicht im Kopf hast. Im Alltag geht man jedoch davon aus, dass das Board hält. Da denkst Du nicht mehr an mögliche Instabilitäten wegen fehlender Leiste. Daher würde ich die Leiste immer montieren.
Kann das Board auch bei hochgestelltem Bett als Ablage dienen? Dafür hatte ich bisher im T5 California immer ein Brett mit Aussparung für den Kopf auf der Beifahrerseite dabei.
Hab ich noch nicht ausprobiert. Kann ich morgen machen.
Das wäre lieb! Das bisherige Ablagebrett musste vor dem Aufstieg immer weg und stand dann im Weg. War aber als zusätzliche Ablage sehr praktisch.
Bearbeitet von Calikämper
Bei hochgestelltem Bett ist die Bettverlängerung eher ungeeignet. Instabil und kippt ab.
Danke für's ausprobieren! Ich hab es jetzt trotzdem bestellt, weil ich glaube, dass es bei geöffnetem Zeltbalg vermutlich richtig klasse ist. Entweder fällt mir noch was zur Stabilisierung ein oder ich nehme das Brett aus dem alten Cali auch noch mit. Bin echt gespannt!
Wenn eine Ablage bei hochgeklapptem Bett für dich so wichtig ist, kannst du vielleicht dort, wo eigentlich die Auflage ist, einfach eine Dachlatte unterlegen.
Das hört sich gut an! Danke für die Idee! Ich schaue mir das nächste Woche mal an. Momentan bin ich noch ohne Cali; warte sehnsüchtig! 🚐☀️
Oder vielleicht kann man aus der Markisenkurbel (sofern man eine hat) eine Art Versteifung konstruieren. Dann bräuchte man kein Extrateil was wieder im Bulli rumliegt.
Ich hatte mir schon überlegt, statt einer Dach latte eine schmale U-Schiene aus Alu zu besorgen, die, aufgeschoben auf die freie Kante, die Knicke versteift. Braucht ja gar nicht rechts und links aufzulegen, wenn man sich nicht gerade draufsetzen will. Die Schiene würde ich außen vielleicht filzen (Optik, Klappern) und bei Nichtgebrauch im Bett-Bereich lagern.
Unser Bord von 50° Nord passt ausgeklappt auf die manuell entleerte Exped unter das geschlossene manuelle Dach des 6.1. Da würde sie auch noch dazu passen, da liegt zudem die Schwanenhals-Lampe.
Viele Grüße, Jochen
Aluschienen haben i. d. R. sehr spitze Ecken. Trotz Filzen hätte ich Sorge, mir damit den Dachhimmel oder die LuMa zu beschädigen.
Die kann man ja abschleifen / abrunden.
Der rechte Winkel ist nur eine einfache Lösung, genau, kann man nach Belieben bearbeiten. Ich würde die Schiene trotzdem nicht in die Matratze pressen oder zum Balg, da gibt es genug sichere Lösungen 👍
Ich wollte mal fragen ob hier im Forum aktuell noch jemand interesse an so einem Schlafboard von 50 Grad Nord hätte. Wenn genug zusammen kommen würden, könnte man den Anbieter ja nochmal wegen einem rabattcode für das Forum fragen wenn das gewollt ist.
LG Pascal
Da wäre ich auf jedenfall dabei :)
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    BenMUC Hubel50 Leine84 Rischko Tomzak nightliner Mcmos Garvin becker1290 FrontrolloT6 AC456 Zazu-Hans franz55 Skierjonaa cali2018 Moerte612 ancilotti Greekfan Gauloiises nils3012 P.Heining Aki86 lukget Jespermortensen jrohh Simoncrafar
