Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Ich habe davon Abstand genommen und mir ein Board gekauft. Vorher hatte ich eine zweiteilige Ablage aus dickerem Sperrholz. Leider habe ich davon keine Bilder gemacht und sie bereits anders verwertet, weil ich nicht zufrieden war. Das Holz rutschte deutlich mehr und die Stabilität war nicht gegeben. Es reichte aus um Dinge am Herunterfallen zu hindern oder etwas darauf abzustellen. Übereinandergelegt konnte man auch gut auf- und absteigen, aber insgesamt war es nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Nun nutzen wir das Schlafboard, man kann halbwegs bequem darauf sitzen und nach vorne herausschauen. Es trennt das Schlafdach vom unteren Teil und lässt dadurch ein zielgerichtetes Heizen des Innenraumes zu. Es ist sehr sauber verarbeitet und nicht zu schwer. Meine Frau ist absolut begeistert und möchte nicht mehr ohne wegfahren. Also für uns einfach prima. Bilder und Bericht folgend demnächst in einem Beitrag.
Die Lösung hatte ich auch im Sinn, mir war das aber zu viel Kram im Fahrzeug. In den Phasen, in denen man die Heizung im Auto benötigt, hat man meist Dicke Jacken, warme Sachen und ohnehin schon viele Dinge im Fahrzeug, dann wird es mir immer schnell zu eng und ungemütlich.
Anschluss für Caliheat auf extra gefertigtem Teil, so muss ich das Schlafboard nicht aufbohren und kann es öffnen ohne Schlauch und Ventilator zu entfernen. Im Sommer brauche ich dann das Teil nicht und nur das Schlafboard kommt mit.
Bearbeitet von hrkgolf
Ein zweiter Schlauch direkt in´s PP würde die Sache sehr vereinfachen............😁
  • Haha 4
Ich liebäugel auch mit dem Board, kann mir im Moment aber noch nicht vorstellen wie das mit der Matratze ist. Zieht man die dann höher über das neue Board, oder braucht man die oben nicht weil da nur der kopf auf dem Kissen liegt? Aber die Schulter?
warum willst du die Matratze aufs Board ziehen? Den meisten geht es glaube ich darum, daß nichts runterfällt z.B. das Kopfkissen.
Was ich mich allerdings Frage wie man das hinbekommt? Seid ihr alle länger als 2m, denn mit 1, 96 m habe ich überhaupt keine Probleme beim oben schlafen.
Dirk
Wenn man das Rollo schließt hat man auch die Runterfallsicherung für Kissen und das muss man eh machen wenn man weich schlafen möchte.
VVerstehe also nicht das Problem...
...genau dafür ziehe ich den Rolladen ein Stück nach vorne.
Aber schön nach vorne rausschauen macht noch viel mehr Spaß wenn man die Verlängerung hat.
Ich nicht, denn das Kissen hat noch keinen Abflug gemacht.
Aber so ist halt jeder unterschiedlich bei seinen Bedürfnissen😉
Dirk
Gibt es denn momentan vielleicht einen Rabattcode auf das Board, so zum Start der Saison? :)
oder einen Mengenrabatt?
@radlrob hat hier vor ein paar Wochen einen Ecomatenständer a la @ibgmg verschenkt.
Ich habe ihn übernommen und als Ständer auf der Bettverlängerung im Dachgeschoss verwendet. Damit bin ich von meinem ursprünglichen Plan, den kleinen Decathlontisch nach oben zu stellen (bevor ich den Ständer hatte) abgewichen.
Als Alleinschläfer oben (nur ein Kopfkissen auf der Verlängerung) funktioniert das ausgesprochen gut. Man läuft nahezu nicht Gefahr, dass das Kopfkissen in den warmen Luftstrom gerät, weil der Luftstrom sehr stark nach oben ausgerichtet ist. Für mich ist das eine super Lösung!
Hi zusammen,
hat jemand eigentlich das Board dauerhaft ohne die zu bohrende Auflage Leistung in Verwendung?
Ich hab leider (noch) keine Frontöffnung und brauche das Board im wesentlichen um mehr Fußraum beim schlafen zu haben (schlafe immer analog Frau und Sohn unterhalb mit Kopf im Heck).
Oder fällt mir das Board dann in der Nacht möglicherweise öfters runter? Also weil es zb mit den Füßen verschoben wird?
Danke euch!
Schraub die Leiste fest. Alles andere ist Murks.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    T6.1Beach_Tour_Camper Califox21 flossy77 Faceman Houndling Mi-Le allesaufhorst Guggerl milledille oesi2 Sirhosch MickT Ben11 daha Botte Campisa infonaut Helgo Adddi Rechi123 brian72 pao1o XChrisX padole Calihanni Tim_Sroe Bulli-Stock Assmanovic Mielfuez cali-DD Easy-Isi odlig StadtLandMeer UserUnknown Mic_FD Aurelien73 KlaPA dokite Wieselflink r.merk Tarmac96 Kai75
