Safe unter Beifahrersitz
mensinka
ich möchte den Sitzsockel-Safe für den Crafter mit Tür vorne unter dem Beifahrersitz einbauen.
https://www.fahrzeugtresore.de/Fahrzeugtresore/Sitzsockelsafes/Sitzsockelsafe-VW-Crafter.html
Dazu zwei Fragen:
- Die im Bild sichtbaren Kabelbäume sind im Weg. Können die ohne Weiteres „verschoben“ werden?
- Wie löst man den Beifahrersitz von der Sitzkonsole? Und ist ein Lösen der vorderen Verschraubung zwischen Sitzkonsole und Karosserie (um dort den Safe zu befestigen) ein sicherheitsrelevantes Thema?
Danke und Viele Grüße
Die Kabel kannst du problemlos so verlegen, dass du den Safe montieren kannst.
Am besten du baust du für die Montag des Safes den Sitz aus. DIes ist eigentlich recht einfach.
Zu Beachten ist, bevor du die Steckverbindungen am Sitz trennst, die Fahrzeugbatterie im Fahrerfußraum und die Bordbatterie im Motorraum abklemmen, da der Sitz ja auch einen Airbag integriert hat. Sollte ein gelber Stecker sein
Der Sitz ist mit 4 Schrauben am Sitzgestell befestigt. Anzugsmoment 40 Nm.
Falls du noch das Sitzgestell ausbauen möchtest, dies ist auch mit 2 Schrauben und 2 Muttern an der Fzg.-karosserie befestigt. Anzugsmoment  beides sind 50 Nm. Gemäß Rep.-leitfaden ist folgende Reihenfolge bei der Montage zu beachten:
1. die beiden Schrauben von Hand bis zur Anlage eindrehen
2. die beiden Muttern von Hand bis zur Anlage eindrehen
3. die beiden Schrauben mit 50 Nm anziehen
2. die beiden Muttern  mit 50 Nm anziehen
Es können die alten Schrauben und Muttern wiederverwendet werden.
Super, vielen Dank!
Safe ist eingebaut. Allerdings passte der Standard Sitzsockelsafe für den Crafter mit Öffnung Vorne leider nicht, da beim GC anscheinend mehr Kabelbäume in dem Bereich verbaut sind.
Der Hersteller war aber super und hat einen Safe nach meinen Angaben auf Maß angefertigt.
Hallo und Gruß nach Ingolstadt aus Braunschweig,
habe gelesen, dass du dich mit dem Modell 153 von mobil-safe "beschäftigt" hast.
Das Teil würde ich mir auch gerne einbauen,
( GC600 mit elektrischen Sitzen und Airbag )
lese nun aber, daß es bei dir nicht passte.
Was war das Problem?
Gruß, der Maic
Hallo Maic,
 wie schon oben geschrieben passte der Safe nicht an den Kabelbäumen unter dem Sitz vorbei. Ein Kabelbaum ist direkt vorne links und einer hinten rechts (s. Fotos).
Der Safe brauchte also u.a. hinten eine „Ecke“
Hey, hey das ging ja fix!
Ich habe natürlich auch diese Kabelstränge und an denen ein wenig "rumgedrückt"
sodass ich den Eindruck hatte, daß es eigentlich passen müsste. Hmmmmm
Und mobil-safe hat dann den alten zurückgenommen und dir dann einen schmaleren gefertigt????
Welche Maße hatte der dann?
Besten Gruß, der Maic
Ja, Dankeschön!
Das letzte Bild hatte ich irgendwie zu spät gesehen, sorry!
Habe meine Verka´belung ungter dem Sitz gecheckt und siehe da:
Es sieht tasächlich anders aus: Die hinteren Kabelstränge kommen viel weiter "außen" raus ( das ist ja mal gut )
...während die vorderen aus dem Boden schon recht weit innen aus dem Boden kommen
( das ist ja mal schlecht )
Ich denke, ich starte das mal,
ggf müßte ich dann auch nett um eine Änderung bitten
Beste Grüße, der Maic
Das war meine Schablone für den neuen Safe, wobei ich dann für den finalen Einbau noch ein paar kleine Anpassungen machen musste.
Aber hilft Dir vielleicht zur Orientierung.
  • 4 Monate später...
Hallo Maic,
welchen Safe konntest du nun einbauen?
Gruss James
Moinsen James!
Den von Mo il-safe für den Crafter, Tür vorn.
Hat mit bisserl vorderen Kabelbaum wegdrücken ( zuvor Bodenbelag etwas freischneiden ) gut gekappt!
Gruß, Maic
Frohes Neues!
Für uns haben wir folgende Lösung gewählt;
Über dem Safe steht die Kabeltrommel, dahinter ist der Frischwasserschlauch.
Das Teil links neben dem blauen Stecker ist der Staubsauger in einer Überschieb-
muffe DN75. Passt perfekt!
Bearbeitet von indmir
Ist der Safe irgendwie befestigt?
Oh ja! Der Safeboden  ist mit Sikaflex 221i vollflächig verklebt und zu allem Übel auch noch mit Schlossschrauben in der Rückwand verschraubt. Auf dem Bild siehst du unten noch ein Füllstück, das zwischen Schwerlastauszug und Safe ist und jetzt rate mal, wo die Schrauben vom Schwerlastauszug enden... Genau, auch im Safe!
Cool! Kannst Du mir sagen, ob ein 17' Notebook (ca. 40*30) in den Safe passen würde?
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    osid radrenner gsxrmel sthomi Schmack mrmireaux TEZ-GB Charlynue Bluestar90 ich10 gabriel.schwab mobeleven debris Karel Hopserl1 shoulders FritzThega tedkrueger apfelquark Suedwind2004 Volker801 Ospl Joerdy Elmex09 slk-A4 cubebiker75 Gucci benni88 Frodo.2020 nordencalli ortho4 Hornet Matino wofl Dropter revo Speedie
