Adaptive Spurführung
simsim
Das kann ich leider nicht beurteilen. Kann ich das irgendwo sehen?
Die Navikarte geht jetzt auch nur noch entweder im digitalen Cockpit oder im Discovery Media
Bei meinem Discover Media steht auch ein Update an, da dort die Einstellung für den Spurhalteassistenten nachcodiert wurde, gehe ich davon aus dass diese nach dem Update weg sind. Vorsichtshalber werde ich die gesamte Codierung rückgängig machen und nach dem Update wieder codieren. Hoffentlich kommen die nicht auf die Idee einen Komponentenschutz auszurollen…
Hallo Trust2k,
es wurden das Steuergerät zur Informationselektronik J794 und das Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 geupdatet.
ich schick dir nächste Woche was zu, schau ich mir dann an. Bitte schreib mir ab Mo nochmal.
pACC funktioniert noch! Adaptive Spurführung wahrscheinlich auch. Nur einstellen bzw sehen kann ich es nicht.
  • 4 Monate später...
Hat jemand den Lane Assist Menuepunkt im Navi wieder reaktiviert bekommen nach dem SW UpDate auf SW 0278.
Bei mir sind im Steuermodul 5F die Anpassungskanäle, die es einzustellen gilt (...Gen2...) nicht mehr existent und es gibt auch keine ähnlich klingenden.
5F wurde seintens VW ja upgedated und es scheint mir so, als habe VW da etwas geändert oder hinter einem security access key versteckt?
Da sich ansonsten keiner hier mukiert habe ich die Vermutung, dass es bei Euch auch nach dem UpDate funktioniert?
Danke
... folgende Anpassungskanäle fehlen im Modul 5F:
[5F - Informationselek. I]
[Anpassung - 10]
Folgende Anpassungskanäle überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Den Anpassungskanal "IDE04307-ENG117740-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19" auf "aktiviert" ändern.
Den Anpassungskanal "IDE04307-ENG117741-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19_msg_bus" auf "Datenbus Extended" ändern.
Den Anpassungskanal "IDE04300-ENG117506-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning" auf "aktiviert" ändern.
Den Anpassungskanal "IDE04300-ENG117508-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" auf "aktiviert" ändern.
ggf. kann ja mal jemand mit SW 0278 reinschauen, ob sie bei Euch verfügbar sind.
Danke
meine Problematik hat sich erledigt; es fkt nun alles wieder "wie geschmiert":;)):
Danke an alle, die wegen meiner Probleme/Herausforderungen schlaflose Nächte hatten!!
ich bin komplett neu in dem ganzen Codier-Bereich und hab hier bisher noch nichts gemacht, der adaptive Lane Assist ist aber definitiv was, was ich mir für meinen wünsche.
Ich hab jedoch noch (die vermutlich üblichen) Einsteigerbedenken. Wirkt sich das rein theoretisch in irgendeiner Weise auf die Betriebserlaubnis o.ä. aus? Hat da mal jemand mit nem Verkehrsrechtanwalt gesprochen oder gibt's da was, was der TÜV eintragen kann, damit man da auf der ganz sicheren Seite ist?
Die üblichen Erklärungen und dass man es in keinem Fall bisher nachgewiesen hat oder ähnliches hab ich alle gelesen, mir geht's da tatsächlich mehr um ne fundierte Antwort.
Nach dem es auch gewerbliche Anbieter dieser Nachrüstungen gibt, wäre evtl. die Antwort einer Anfrage ans KBA, oder an VW zum Vertrieb dieser Lösungen interessant.
Das wird noch keiner gemacht haben, da man bei negativer Antwort erst mal ein vermeintlich Verdächtiger ist;-)
Bearbeitet von Kini
Eine rechtliche Einschätzung kann ich nicht liefern, aber ein paar Gedanken.
- Bei den angebotenen Assistenzsystemen handelt es sich um Systeme des Level 2 (
). Es ist zu jeder Zeit die Aufmerksamkeit des Fahrers erforderlich, er haftet vollumfänglich für Schäden.
- Die im Crafter verbaute Kamera stammt aus dem VW MQB Baukasten und wird in vielen Fahrzeugen des Konzerns verbaut. Die technischen Funktionen eines Steuergeräts sind damit unabhängig vom Modell gegeben und geprüft.
- Es ist m. E. somit eher eine politische Entscheidung von VW, Features nur gegen Entgelt oder gar nicht für bestimmte Modellreihen anzubieten.
- Man könnte die Position vertreten, das durch das hinzu codieren  einer nicht gekauften Leistung man sich eine Leistung erschleicht. Dies gilt aber eher im Software-Bereich. Wir sind hier aber im Hardware-Bereich. Hier dominiert m. E. eher die Auffassung, dass man durch den Kauf die vollen Nutzungsrechte an einem Produkt erwirbt und dieses Produkt nach belieben verändern kann. Der Hersteller einer Black Box kann dem Käufer nicht verbieten, diese aufzubohren, zu analysieren und zu verändern,
- Falls VW hier eine andere Auffassung vertreten würde, wäre der Konzern vermutlich bereits gegen die kommerziellen Codieranbieter vorgegangen.
Bearbeitet von snuggles
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    j.j. classicline2009 Winkelaner noscott haharry Kugelblitz Gringo84 henne87 znake RoLee Sanmiguel idontunderstand ISbaer jimmirain simsim tedkrueger ailenrocrelseah Franz T. MUC_Cali DerBussfahrer Bartleby BraunerBus Nobby_D Irradium2 Goeran nameci Himmel shoulders Leguan magicrunman krueschan76 Pitflit Tobsn88 jrohh T3-4-5 p.eter 73er Ecomo Halidohopi pseudonym nettemario GerSchi LupoBavarese FreeDriver GruenNdB Heizfeiz MPuTR DonPellegrino Emmental midabu Franki4711 toulouse heiligsblechli Antaris micky637 Matts Dieselschnüffler Semmel200 ghostdex Benno_R wunderwuzi mafia603 oceanfrank ali4020 vieuxmotard AP2020 BePla reiseduo Adddi Californiger Ulisa1 Zauncamper derpauleder becker1290 mimey GC_600_4x4 CMNBulli Tinkerpete hatchet84 moe123 Rzro Lolo24 CalilexK BineKo Hakicgn Bucky2k Jens112 Norbert22 Nobs76 Kendl72 mhone
