Adaptive Spurführung
simsim
Danke, dann codiere ich das auch mal um wenn ich den Bus wieder habe.
Bspw. mit OBD11 plus Pro-Lizenz zum freien codieren. Ansonsten gibt es auch Dongles, die nur diese eine Funktion freischalten, z.B. von k-electronic oder kufatec. Einfacher, aber teurer. Oder "klassisch" per VCDS, aber wohl am teuersten und man sollte wissen, was man tut.
Ich habe mir zuerst den Dongle von k-electronich erworben. Super einfach zum handhaben und funktioniert prima. Probleme hatte ich nur mit der adaptiven Spurführung. Zwar konnte ich den Lane-Assist freischalten, die adaptive Spurführung habe ich aber nicht befriedigend hingekriegt. Abhilfe schaffte da erst das OBD11. Damit konnte ich den Interventionpoint auf "early" setzen und dann wars gut.
Du schreibst, dass Du die adaptive Spurführung inkl pACC hast. Meisnt Du den Abstandstempomat oder wirklich pACC, also Schildererkennung mit automatischer Anpassung der Geschwindigkeit an die Verkehrsschilder?
Wenn du VCDS und Teamviewer hast, kann ich es mir gerne mal ansehen.
Gibt im Netz diverse Anleitungen, die stimmen fast überein, da die 2Q0 Vorfeldkamera anders codiert werden muss.
Ich habe den Lane Assist mit dem OBD-App freigeschlaten (kriegst Du bei K-Electronic). Allerdings konnte ich so nur den Laneassist brauchbar freischalten. Um den Intervenitonspunkt auf "early" zu stellen habe ich den OBD-Eleven verwendet. Vermutlich kannst Du auch alles mit dem OBD-Eleven machen. Eventuell klappts auch mit dem OBD-App (ich selber habes einfach nicht hingekriegt). Wichtig ist, dass Du die richtige Kamera hast. Wenn Du eine Verkehrszeichenerkennung hast, sollte es gehen.
STG A5 > Codierung > ...
> Byte 08 > Bit 5-7 auf "A0 Point_of_intervention,late_setting_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 0-1 auf "03 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,Last_setting" setzen > Byte 09 > Bit 2-3 auf "0C Lane_assist_system_mode,Selection_over_menu" setzen
> Byte 17 > Bit 0 aktivieren ("Hc_messages,0=not_coded / 1=coded")
> Byte 17 > Bit 1-3 auf "02 HC_Warn_Intensity,Setting_over_Menu" setzen
> Byte 17 > Bit 5-7 auf "20 Hc_variante,Variante_1" setzen
STG 5F > Anpassung > ...
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus" > Wert auf "Datenbus Extended" setzen
> Kanal "Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" > Wert auf "aktiviert" setzen
STG 17 > Codierung > ...
> Byte 04 > Bit 6 aktivieren ("Spurhalteassistent / Lane Assist verbaut")
> Byte 11 > Bit 1 aktivieren ("Spurhalteassistent / Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv")
STG 44 > Zugriffsberechtigung: 19249 > Codierung > Byte 03 > Bit 0 aktivieren ("Spurhalteassistent verbaut")
STG 10 > Zugriffsberechtigung: 71679 > Codierung > Byte 03 > Bit 5 aktivieren ("Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung verbaut")
Bearbeitet von Trust2k
der ODB11 pro gibt es für knapp 100 bunte euros mit 200 Kreditpunkte. für wie viele einstellungen reicht das?
Für normale Codierungen brauchst du keine Credits. Die brauchst für "Apps" also für 1-click Codierungen (z.B. Rücklicht an bei geöffneter Heckklappe, etc.).
Die freie Codierung bzw. Pro-Lizenz kostet bei Neukunden allerdings jetzt 25 Euro pro Jahr, früher war das mit einer humanen Einmalzahlung in ähnlicher Höhe erledigt (und bleibt es bei Bestandskunden mit bestehendem Pro-Account auch). Es gibt jetzt noch den Ultimate-Modus für 100 Euro/Jahr, da sind dann auch alle vorprogrammierten Einstellungen kostenlos anwendbar. Ich würde sagen, wenn man jetzt neu damit anfängt, sollte man sich wohl 1 Jahr Pro gönnen - dann hat man das meiste eh erledigt.
Die 1 Click Apps kosten 10-100 Credits, je nach App.
Bearbeitet von Kaasaa
So installiert und direkt funktioniert nun alles via den Apps. Wirklich kinderleicht. Wäre die VZE mit meiner Kamera überhaupt möglich freizuschalten…
Mit was hast dus denn jetzt gemacht? Und welche Kamera bzw. Funktion hast du denn von Haus aus gehabt? Dein Profil ist nicht so aussagekräftig, da ist viel zu raten. Hast du ein VW-Navi? Ohne Navi keine VZE. Wenn der Lane Assist geht, sollte auch die VZE gehen (sofern Navi vorhanden).
hab odb11 genutzt bei meinem Cali Beach BJ 2021. von Haus aus hat es fernlichtassi, lane & side assist mit Navi media pro.
vg Jens
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    j.j. classicline2009 Winkelaner noscott haharry Kugelblitz Gringo84 henne87 znake RoLee Sanmiguel idontunderstand ISbaer jimmirain simsim tedkrueger ailenrocrelseah Franz T. MUC_Cali DerBussfahrer Bartleby BraunerBus Nobby_D Irradium2 Goeran nameci Himmel shoulders Leguan magicrunman krueschan76 Pitflit Tobsn88 jrohh T3-4-5 p.eter 73er Ecomo Halidohopi pseudonym nettemario GerSchi LupoBavarese FreeDriver GruenNdB Heizfeiz MPuTR DonPellegrino Emmental midabu Franki4711 toulouse heiligsblechli Antaris micky637 Matts Dieselschnüffler Semmel200 ghostdex Benno_R wunderwuzi mafia603 oceanfrank ali4020 vieuxmotard AP2020 BePla reiseduo Adddi Californiger Ulisa1 Zauncamper derpauleder becker1290 mimey GC_600_4x4 CMNBulli Tinkerpete hatchet84 moe123 Rzro Lolo24 CalilexK BineKo Hakicgn Bucky2k Jens112 Norbert22 Nobs76 Kendl72 mhone
