Batterie entläd sich während der Fahrt
OzOz79
@Andre65
Danke für diese gute Beschreibung!
Mir geht es primär um die Zusatzbatterien. Die möchte ich recht oft voll haben ohne aber auf die Vorzüge der Rekuperation für die Starterbatterie zu verzichten. Das bedeutet also, Starterbatterie unter Lademanagement während gleichzeitig die Zusatzbatterien auf 100% geladen werden. Ist das möglich?
Und dann noch eine Frage: wenn der Cali ohne eingeschaltete Verbraucher an Landstrom hängt, bis zu wieviel % werden die Batterien geladen? Starterbatterie und Zusatzbatterien werden dann gleich oder getrennt behandelt?
Fragen über Fragen :verstecken:
Beim 6.1 kann ich da leider nicht viel weiterhelfen. Ich kenne die neue Campersteuerung leider nicht.
Das Landstromladegerät lädt die Batterien auf 100%. Beim T5.1, T5.2 und T6 bekommt die Starterbatterie nur eine geringe Erhaltungsladung, die aber für die normale Nutzung (nicht Radio oder Warmwasserstandheizung) ausreicht. Der 6.1 ist da keinesfalls schlechter.
Die Funktion Max. Laden macht nur Sinn, wenn man beim Campen keinen Landstrom anschließen will oder kann.
beim T6 wird die Starterbatterie mit 1A geladen beim T6.1 mit 2,5A... beides mit Landstrom...
 Seite 87 beschreibt wie das Lademangement im T6.1 funktioniert, sofern Coast und Ocean da nicht völlig anders aufgebaut sind:
Bearbeitet von diddo
kann jemand erklären wieso ich trotz max. laden einen negativen strom angezeigt bekomme?
Batterie war sicher nicht voll.
ohne max laden war es noch positiv.
nach deaktivierung war es dann ein Wechselspiel zwischen plus und minus.
  • 2 Jahre später...
Hallo Bennisan!
Hat sich das Problem bei deinem Bus inzwischen erledigt?
Mein Ocean aus 1/23 hatte anfangs das Problem, dass sich die Camper Batterien immer sehr schnell entladen haben und auch nach einer siebenstündigen Autofahrt nicht voll geladen wurden. Nach einem Software Update war das viel besser.
Seit ich aber heute den Bulli aus der Werkstatt geholt habe, der dort einen neuen Zeltbalg und ein neues Sitzgestell an der Fahrerseite bekommen hat, entladen sich die Batterien während der Fahrt. Es wird ständig ein Strom zwischen 4 und 6 A gezogen. Nach der mehr als einstündigen Fahrt wurde in der CU sogar ein Balken weniger angezeigt.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Tipp aus Erfahrung dazu? Die Garantie des Autos läuft in einer Woche aus…
Nur bei T6, aber nicht mit LED Licht. Dann Sitzheizung einschalten.
Da hat die Werkstatt wohl bei der Montage des Sitzgestells etwas an der Elektrik verbockt -> direkt zurück in die Werkstatt
Eventuell wurden die Batterien in der Werkstatt voll geladen? Dann werden sie während der Fahrt erstmal entladen bis auf ca. 80%, damit eine Ladereserve vorhanden ist.
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 Calikämper zabone NomenNescio jetzabel mk-krieger lalelila birdybirdy woki Selle Cappycamper SierraBravo bjoerndd Bulli65 Reisewagen robin88 Guldahl NordfrieseInMaulbronn sb00 Franki4711 highroller02 DirkDe nicb6 MrBiochip Stoevie magicrunman Frederick_Dubrovnik Rastapopoulos die_braue Franz T. MrHomn uschi11 Mario2u pku70 p.eter gorkal14 krueschan76 GerSchi CalifornAx Alpen-Aki Manni Bernd-der-Bus AC190874 jons hamburga Californiaflitzer caliinfuture LupoBavarese T3-4-5 DonPellegrino FreeDriver Tim_Jochen classicline2009 Semmel200 Emmental Winkelaner patseeu california_1991 Callinichda ghostdex idontunderstand unixjoe Avante tonitest Nobby_D Bertram-der-Bulli Heizfeiz donneahi AP2020 msk chruesi CherryBuzz Frankie72 GruenNdB borz300 Bo209 derDicke haharry Californiger franzfinanz chillo radlrob Flh75 voelligahnungslos Palmer01 wgrf MUC_Cali Pitflit OzOz79 Matze14612 oceanfrank JM96 Hyperion Dieselschnüffler Sandraeb Luomen MartinR Cali-on-tour sunshower Q-Biker +12 Mehr
