caddy2k Geschrieben 21. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2020 Moin. Bei meinem California Bj. 2012 fängt es an, dass sich auf der Sitzfläche von der Rückbank eine Naht "auflöst". Weiß jemand, ob man sowas von außen wieder vernünftig vernähen kann? Oder ist es besser, den Bezug der Rückbank abzuziehen und das ganze komplett neu vernähen zu lassen? Und wie kann man den Bezug von der Bank am besten entfernen, bzw. wie viel Aufwand ist das? MfG Raider Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 22. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2020 Moin Raider, ich denke vernünftig geht das nur, wenn man den Bezug vorher abnimmt. Dazu am besten die Sitzfläche von der Sitzbank demontieren. Das geht über 2 Scharniere an der Vorderseite und auf der linken Seite durch dieses Gurtband, was den Kippwinkel begrenzt. Um an die Scharniere zu kommen, muss die schmale Leiste oder Verkleidung vorn zwischen Sitzfläche und Schublade weg. Diese ist von vorn gesteckt, aber leider von oben noch mit 2 Clipsen gesichert. An die Clipse kommt man durch leichtes Anheben der Sitzfläche ran. Es sind Spreiznieten, erst mit einem kleinen Inbus den Innenteil ca. 5 mm herausdrehen, danach kannst das ganze Teil ziehen. Das kannst am besten an der seitlichen Verkleidung oder an der Rückwand mal testen, die Clipse sind alle gleich an der Bank. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 22. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2020 @4cheers: Danke. Das werde ich die nächsten Tage mal in Angriff nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 3. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2021 Moin. Ich habe die sich auflösende Naht heute mit Textilkleber verklebt. Der Aufwand mit Ausbau und Sattler finden war mir zu übertrieben. Wenn das nichts geworden ist, dann kommen da Schonbezüge drüber. Sieht aber bisher ganz gut aus. Fotos und der verwendete Kleber werden morgen hier gepostet. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
