Duschanschluss Adapter vom VW T6.1 Ocean
slowrider
ich möchte die Handbrause des VW T6.1  EZ 01/2020, auch in meinem VW T2 nutzen und benötige dazu den im Schrank verbauten Adapter um die Dusche anschließen zu können. Wer kann mir sagen um welche Art von Anschlußadapter es sich im T6.1 handelt ? Und wo kann ich diesen beziehen ?
Ach ja, beim VW Partner habe ich noch nicht gefragt, weil das Teil ohnehin dort recht teuer sein wird.
Vielen Dank für eure Unterstützung und einen schönen vierten Advent.
slowrider
ich kenne das System nicht was VW verbaut, würde aber auf Reich tippen,
schau mal die Links durch ob der Anschluss das richtige ist.
Schönen 4. Advent.
Andreas
Tippe auch auf Reich, gibts auch beim Fritz:
Danke für die Infos, ich benötige eigentlich nur die Kupplung selbst.
Was für ein Zufall... bin grad auch auf der Suche.... bräuchte so eine Kupplung, welche man in einen Kunststoff Kanister Schrauben kann.
Sepp
Hi Sepp,
ich bin bin gerade auf diese hier gestoßen, da ist dann gleich alles dabei :
Die passenden Dichtungen gibts weiter unten auf der Angebotsseite von Reimo.
Viel Erfolg !
slowrider
Bearbeitet von slowrider
Danke, genau das hab ich gesucht...
  • 5 Monate später...
Hallo nochmal,
ist jemanden bekannt welches Gewinde die Reich Wassersteckdose / Schnellkupplung von Reimo hat (Im Link oben steht nichts dazu)  ? Ist das 3/8“ ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
slowrider
Hallo Slowrider, konntest Du herausfinden, um welches Gewinde es sich hier handelt? 3/8 oder 1/4? danke
Der Link ist doch für eine Steck-kupplung da braucht ihr doch kein Gewinde.
Das Gewinde dient doch nur dazu den Stecker am Schlauch zu befesitgen.
Der Link oben hat meiner Meinung nach 4 Teile
- Steck-kupplung männlich mit Tülle für Brauseschlauch
- Steck(dose)kupplung weiblich mit Gewinde aussen
- Flache Mutter um die weibliche Steck-kupplung bei einer Wanddurchbohrung zu kontern.
- Überwurfmutter mit Tülle zum Anschluss an die verlegte Leitung
Auf den Bildern sind Stecker und Dose in ein ander gesteckt.
Es geht um die Grösse von dieser Gewinde
 hier.  Ich möchte die Steckkupplung wo anders brauchen und brauche diese Gewinde wissen. Danke für Euren Bescheid
  • 4 Wochen später...
Richtig Klara, auch ich benötige genau diese Gewindegröße weil ich einen 90° Winkel anbringen möchte. Das war der Grund für meine Fragestellung.
Bisher hat wohl niemand die Gewindegröße ermitteln können ?! Schade
