T6 California Coast gelegentlich als "Lastesel" ?
Hallo - habe vorhin mal den Heckrost + die Faltmatratze rausgenommen und versucht, die 2.er Bank ganz nach hinten, bzw. ganz nach vorne zum Ende der Schienen zu schieben, um zu testen, ob man bei Bedarf auch mal mehr "Stauraum" (Länge) gewinnen kann.
Gerade im Alltag fällt ja immer mal ein grossvolumiger Transport an, wo man möglichst Platz braucht.
Nach hinten konnte man die Bank nicht schieben, da sie offenbar mit dem Polster anstoss, nach vorne auch nicht ganz, wegen der Bettposition, da ist wohl eine Anschlagklemme drin.
Die 2er Bank wollte ich nicht rausnehmen dafür, das ist ja ein Kraftakt.
Wie gewinnt ihr da Platz im Wagen, oder ist da der Cali eben wenig geeignet? Man kann ja nicht alles haben 🙃
Das war wohl definitiv ein Vorteil des Multivans vorher !
Gruss Markus
in den Schienen sind Anschläge reingeschraubt. Diese lassen sich einfach entfernen oder versetzen. Dann kannst Du weiter nach vorne oder hinten schieben.
Hast dann natürlich nicht mehr die Anschläge für die richtige Position fürs Schlafen. Aber da kann man sich dann ja ranschieben...
Also Lastesel klappt!!!!
Wie man das macht, findest Du in den Foren....
Hallo Markus,
Wir haben auch den vorderen Stopper rausgenommen. Damit kann die Bank mit dem Polster direkt bis an die vorderen Sitze geschoben werden. Wird dann etwas eng für die Finger um die Bank wieder zu entriegeln aber klappt prima.
Wenn es mal etwas länger wird, klappen wir die Bank um. Ohne den Stopper kann man dann auch zwischen Bettverlängerung und Rückbank eine Lücke lassen und hat eine lange und ebene Fläche.
Das Ganze dann natürlich noch reichlich abpolstern und sichern, damit es keine Macken gibt. Wir haben so schon 2 Umzüge bewerkstelligt und die haben im Cali keine Spuren hinterlassen.
Also, Lastesel geht auch mit dem Coast.
Gruß Frank
Da mach ich lieber die Anhängerkupplung dran ;)
Ich bemühe sogar noch einen Anhänger 🤩
Passt auch mehr drauf als auf so einen Kugelkopf :bounce:
Zurück zum Thema: MFB und Stopper raus oder Bank flach  (je nach Transportgut) ist auch mein Lasteneseloutfit. :snoopykrank:
Bearbeitet von Griffon13
Hallo - Danke für euere Antworten:;-):. Aber nach hinten bis zur Heckklappe lässt die 2er Bank sich nicht schieben oder? Das Sitzpolster bleibt dort am Geschränk den Liegerostaufnahmen hängen? Oder auch hinteren Anschlag raus und hinterschieben?
Gruss Markus
Hallo nein,
würde an der rechten Seitenverkleidung anliegen. Hintere Anschläge lassen sich nicht entfernen.  Gruß
Man kann die Sitzbank zumindest ein ganzes Stück weiter nach hinten schieben. Wir nutzen das um für uns und die zwei Hunde Platz im Wohnraum zu gewinnen. Das MFB haben wir auf Reisen nicht dabei.
ebenso.
Aber bitte beim Transport auf der Bank die Ladungssicherung nicht vergessen!
Sonst fliegt der ganz Rummel im Fall der Fälle Dir ins Genick.
Bearbeitet von tonitest
Hallo Markus,
die Transportmöglichkeiten in deinem Coast sind keine anderen als in unserem Comfortliner. Wir haben schon Kinderfahrräder, Weihnachtsbäume, 2 Faltboote und auch einen riesigen (auseinandergenommenen) Schwebetürenschrank im Calli transportiert. Unter dem Schwebetürenschrank lag unsere alte Fussel (unser damaliger Hund). Auch Umzüge haben wir schon gefahren. Das geht alles!
Die Sitzbank haben wir dazu nicht entfernt, auch keine Stopper versetzt, sondern das Bett gebaut und den Innenraum mit Decken und Kissen geschützt. So ergibt sich eine Länge von >2m. Klar, ein Umzugsauto wird der Calli dadurch nicht und die Anhängekupplung incl. Anhänger ersetzt diese Variante auch nicht, aber wir haben so schon viele Transporte tätigen können und den Calli dennoch geschont.
Viele Grüße aus dem Vogtland von
Heike.
