Wasserzusatzheizung - Fernbedienung
hbilke
Moin Calinisti,
habe gestern meinen Troll abgeholt und heute früh war gleich Standheizungsmorgen. Die FB hat zwar eine LED - aber beim Druck auf "Heizen an" gab es dort keine Rückmeldung, so wie ich es von den bisherigen VAG Standheizungen gewohnt bin. Im Auto sehe ich aber und höre, daß die Heizung läuft.
LED Funktion
- gespart
- defekt
- erst noch zu aktivieren?
Wer hat Infos dazu?
Beste Grüße
hRy
Bei mir leuchtet die LED grün oder rot erst wenn ich kontinuierlich ca. 3-4 Sekunden eine Taste drücke. Bei einem kurzen Druck passiert nichts.
Genau so ist es, wichtig ist auch nah genug dran zu sein. Beim Blinken hat es nicht geklappt, nur bei dauerleuchten...
Oh Mann, klar länger drücken. Getestet, funzt und heizt wie Hulle. Und die Reichweite passt auch. Nur immer schön dran denken: wenn man die Frontscheibe gescheit abgetaut haben möchte: Climatronic auf Vollautomatik oder mehr Luft zur Scheibe einstellen, wenn man das Fahrzeug abstellt..
Danke
hRy
Funzt das nicht automatisch bei Climatronic. Bei mir T6.0 kann die Heizung beim Abstellen stehen wie sie will. Wenn ich die Sth starte habe ich Automatik und 22 Grad.
High
habe das gestern beim Test der Reichweite der Fernbedienung gesehen. Meine Frau hatte den Schalter in den Fußraum umleiten gesetzt und der war aktiv, als ich ins Auto schaute. Geheizt wurde aber es kam wenig an die Scheibe. Was ähnliches habe ich auch bei der Standheizung vom Ateca, den ich zuletzt hatte, beobachtet.
hRy
  • 9 Monate später...
Ich bin ja durch die Luftstandheizung traumatisiert. Nun wird es frischer und ich würde gern die Wasserstandheizung nutzen. Dafür habe ich sogar eine Fernbedienung.
Muss ich irgendwas umstellen/einstellen, oder funktioniert die Wasserstandheizung vorne wirklich so wie in allen anderen Autos: Knopf drücken und Scheiben werden frei und vorne wird es warm?
Danke!
Hi, du musst bei der Betriebsart aus den Optionen Lüften, Luftstandheizung oder WWZH entsprechend die WWZH einstellen. Das geht nur mit aktivierter Zündung. Dann wird die Fernbedienung immer die WWZH (auch ohne Zündung aus der Ferne) aktivieren. Die Fernbedienung führt immer zum "Sofortheizen" mit den o.g. möglichen Betriebsmodi, du kannst natürlich auch im Display "Sofortheizen" wählen, um sie zu starten - dann aber wieder nur mit Zündung. Bedenke auch, dass "Sofortheizen" (und damit alles mit der Fernbedienung) zeitlich begrenzt ist. Du kannst die Betriebsdauer (wieder mit Zündung) vorab in der CU einstellen und solltest das auch, wenn du die Heizung etwas länger laufen lassen willst. Nachdem die maximale Dauer durchlaufen ist, musst du erstmal fahren, damit du wieder heizen kannst. So sollte es grob funktionieren, evtl. gibt es minimale Unterschiede zwischen den Modelljahren.
Die Software-Entwickler sollte man auspeitschen.
Also: Im Normalfall immer LSH und "Dauerheizen". Nun im Winter, wenn ich nicht campe: WSH und "Sofortheizen". Dann einfach morgens die Fernbedienung drücken.
Sollte ich wieder campen, stelle ich die zwei Punkte in der Unit wieder um.
Habe ich es soweit gerafft? :D
Viel zu harmlos.....:;;D:
Gruss,
Ja jein 😊, fürs Campen musst du nichts umstellen. Da nimmst du einfach (sowieso) nicht Sofortheizen und Fernbedienung, sondern den Menüpunkt Dauerheizen. Die Modi gelten nur für Sofortheizen/Fernbedienung.
Dass man ernsthaft am Fahrzeug was umstellen muss, um per Fernbedienung die WSH zu nutzen, dass kann auch nur ein Schildbürgerstreich sein…
Bearbeitet von eimsbush
..oder du nimmst statt der Viper/Cobra eine Pandorra Alarmanlage und steuerst die WSH aus der Ferne per App und nutzt beim Campen die LSH per Dauerheizen, dann mußt du nix mehr anfassen...
Sorry für die neue Variable in der Formel 😉
Bearbeitet von Tholi
Dem kann ich leider überhaupt nicht beipflichten.
Es macht absolut Sinn, man muss sich nur etwas in die Materie eindenken.
Grundproblem ist ja folgendes: Auto mit 2 verschiedenen Dieselheizungen, welche jeweils dauerhaft oder sofort heizen sollen sowie die Lüftenfunktion. Macht 5 Funktionen oder 10 Funktionszustände (an und aus).
Problem 2: FB von VW mit genau 2 Tasten. An und Aus.
Wie will man das steuern lassen?
(Klar! Dass VW das nicht via App steuern kann, ist schonmal dämlich, zumal man dort diverse Settings vornehmen könnte.)
Du kannst in der CU alles anwählen und für die FB, die nur An und Aus als Befehl kennt, definierst du vorher einfach, welche Heizung diesen An oder Aus Befehl erhalten soll.
Macht für mich Sinn und ist unter den Vorraussetzungen nunmal nicht besser lösbar.
Schade ist einfach nur, dass man mit dem WeConect App bei der Wasserstandheizung keine Zeiten Programmieren kann
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    calivaan tedkrueger beastie01 MountainAndOcean Armin0815 Hanuk Tjark cmkoeln Mojo DanielM. Multicali kaisan sethvicious AlexCali600
