Crafter - Zündungsplus für DashCam und Handyladegeräte
GECO
ich suche mir grade ein Wolf oder ich stelle mich einfach nur an.
Im Crafter soll eine DashCam sowie zwei Handyladegeräte auf Klemme 15 / Zündungsplus gelegt werden.
Hat jemand eine Idee wo wir das abgreifen können im Innenraum ?
Zum Verteiler unter dem Sitz habe ich leider noch keinen Belegungsplan gefunden:-(
In einem anderen Forum beschreibt jemand folgendes:
Bei mir wird das Relais 644 mit der Zündung geschaltet - Ich habe einfach noch ein Relais paralel angeschlossen das u.A. Navi und
Steckdosen zuschaltet.
----> Ist das eine gute Idee ?
Bearbeitet von GECO
Text geändert
Für alle die vielleicht mal das selbe Problem haben - haben KL15R abgegriffen über Relais und KL. 30 über drei Relays durchgeschlaten damit wir die 15R nicht so hoch belasten. Jeweils ein Relay für jeden Verbraucher und seperater Sicherung (DashCam, HandyLadegerät und 12V Steckdose - alle über Zündungssignal geschlaten und schaut jetzt so aus:
  • 3 Jahre später...
Dashcam in GC wäre für mich sinnvoll nur an + von Zusatzbatterie, der schaltet sich im Camping Modus. aus.
Hat jemand Ahnung wo kann man solche pin finden?
Geht es aus im Campingmodus?
So wie ich das verstehe ist dieser Anschluss "Crafterspezifisch", der Campingmodus dürfte keinen Einfluss darauf haben.
Trotzdem danke. Dan suche ich suche weiter.
Wieso, gefällt dir der Anschluss nicht? Da liegen 4 + 4 Stromleitungen schön sortiert in einem Stecker und warten darauf angezapft zu werden.
Wonach willst du noch suchen? 🤔
Ich denke, die Dashcam ist eines der Geräte, die im Campingmodus permanent ausgeschaltet sein sollten.
Bearbeitet von Gregski
ich habe meine DashCam im Beifahrerfussraum aufgeschaltet.
Die Stromversorgung habe ich mit einem Kippschalter, der sich an der Innenleuchte befindet, stromlos geschaltet.
'"Nachteil": Wenn wir ankommen, schalte ich die Dashcam stromlos, muss eben dran denken.
Sie arbeitet dann auf Akku weiter und schaltet sich ein, wenn es Bewegung vor den Fahrzeug gibt oder bei Erschütterungen.
Ich hatte dazu mal einen Beitrag eingestellt, finde ihn nur gerade nicht.
VG André
kann mich jemand auf den letzten 40 cm meiner Reise “Kamerakabel hintere Dashcam“ mental begleiten?
Muss das Rücklicht raus, um zu der Gummitülle zwischen Holm und Tür zu gelangen?
Oder gibt es einen Königsweg?
Danke für Eure Ideen und Hilfe.
Gruß Thomas
Hallo Thomas, wo willst du hin?  Mit meiner Antwort kann ich dir zwar nicht helfen, dae Mine Kamera oberhalb der Türen auf die kleine Kante geklebt ist. Kann somit recht weit sehen und die Fahrräder stören nicht. An der Stelle, wo du bist, einfach das Kabel in den Spalt zwischen Karosse und Möbel gelegt.
Gruß Volker
Hallo Volker.
Na ja - zwischen Karosse und Möbel, also unter den Schränken, komme ich von vorne her und möchte zum Fenster in der rechten Hecktür.
Ich habe fertig.
hinter der Verkleidung bis in den Raum hinter dem Gasschrank, rüber zum Rücklicht, hoch zur Tülle. easy.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    mikemike emil_eintopf schniktus Guschi DAN_THE_MAN Felone Matthias1961 DeepOceanBlue Gnurz lemuba
