Wandler von 12V auf 220 V
Superkater
der (optionale) 230V Spannungswandler des GC unter dem Fahrersitz funktioniert bei Motorbetrieb, sowie noch etliche Minuten nach Motorabschaltung, dann nicht mehr, um die GC Batterie nicht zu entladen. Details dazu stehen in der GC Anleitung.
Echt sinusförmige Spannung wie vom 230 V Netz liefern nur hochwertige/teure Spannungswandler.
Preiswerte Geräte erzeugen aus Rechteckimpulsen eine "nachgebildete", nur grob sinusähnliche Spannung. Empfindliche elektr. Verbraucher funktionieren damit möglicherweise nicht. Günstigstenfalls fliegt nur eine Sicherung des Verbrauchers, oder der Verbraucher kann ggfs. sogar zerstört werden.
Lest bitte die "ein-/zweisternigen" Kundenbewertungen zu dem bei Amazon gekauften, bei obigem Beitrag #12 genannten Gerät!!! Das bestätigt eindrücklich die Problematik solcher Billiggeräte...
Wundersamerweise will ein 5* Käufer sogar Sinusspannung oszillografiert haben...alle Achtung. Nichts ist unmöglich.
300 Watt aus einer 12 Volt Autobatterie? Dann müssten der Batterie 30 oder mehr Ampere Strom entnommen werden, je nach tatsächlicher Batteriespannung und dem Wirkungsgrad des Wandlers. Au Backe...da könnte es schnell "elektrisch" riechen, oder auch mehr. Die Zigarettenanzünderdosen sind glücklicherweise ausreichend sinnvoll abgesichert, um schlimme Folgen zu verhindern.
Warum nur hat das Gerät eine 50 A Sicherung??? Mufti Protection??? 26 Zoll Anschlußstecker!!! Geniale Kiste, für das bisschen Taschengeld :;-):
Ein Rezensent schrieb treffend: "Gebt lieber ein paar Euro mehr aus anstatt euch hinterher zu ärgern!"
In diesem Sinne...
GC680freak
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    mcbirdy Volker801 tedkrueger Lanny Hamstar Moscher async Gregski
