GC 600: Galaxy S8 lässt sich nicht per USB mit App Connect verbinden
Superkater
Servus aus München,
habe den GC600 erst kurz und will meinen Verkäufer nicht gleich mit einer vermeintlich blöden Frage nerven:
Krieg mein Handy nicht mit App Connect verbunden. Mein GC hat schon die Variante mit den zwei "kleinen" USB-Anschlüssen neben dem Zigarettenanzünder. Aber wenn ich da mit dem Original Samsung Kabel und dem USB Adapter reingehe, zeigt es mir am Screen trotzdem immer "mit USB verbinden" an.
Help! I need somebody help!
Danke und Gruß
Bernd
  • Antworten 9
  • Superkater
  • Haa2ee
  • snuggles
  • kultvan
Hallo Bernd,
was meinst Du mit USB-Adapter? Du benötigst ein USB-C auf USB-C Kabel.
snuggles
Ich habe auch ein S8. Es liegt während der Fahrt in der Ablage über dem Tacho und ist mit einem USB-C auf USB-A mit der Buchse des Crafters verbunden. Funktioniert zuverlässig.
Mit Adapter arbeiten, meine ich irgendwo mal gelesen zu haben, ist nicht so gut, einfach ein USB-C auf USB-C Kabel nehmen
...gelöscht...
Bearbeitet von Haa2ee
Servus Bernd
vielleicht liege ich da komplett falsch, da ich ein iPhone nutze, aber App Connect / bei Apple CarPlay funktioniert nur über die USB Schnittstelle oben auf dem Armaturenbrett
zumindest bei meinem BJ2019 auch über Bluetooth geht es nicht.... musst ich auch erst lernen
Gruß auch aus München
Matthias
Bearbeitet von Mat5
Das hat sich ab MJ 2021 geändert. Den USB-Anschluss oben auf dem Armaturenbrett gibt es nicht mehr, stattdessen gibt es zwei USB-C Anschlüsse neben der 12-Volt-Steckdose in der Mitte. Daher benötigt man ein USB-C zu USB-C Kabel ab MJ 2021.
Danke, für Eure Hinweise. Kabel habe ich bestellt, sobald es da ist, werde ich berichten.
(ich hatte bislang den beim Handy mitgelieferten Adapter USB auf USB-C verwendet - damit funktioniert es nicht)
Also, Kabel USB-C auf USB-C bestellt. Hat trotzdem nicht funktioniert.
Hab dann das Handy meiner Frau ausprobiert. Geht 😣.
Dann die Einstellungen der Handys verglichen und festgestellt:
Unter Verbindungseinstellungen muss man ein Zertifikat aktualisieren, siehe Anhang.
Hat mich ein paar Stunden gekostet dahinter zukommen.....
Ich hab auch die 2 neuen USB Anschlüsse in der Mitte.
Habe vom netten Verkäufer sogar einen VW USB C Adapter bekommen.
Funktionierte auf die schnelle auch nicht, aber nach ein paar Einstellungen später hat es auch geklappt.
Jetzt muss ich bei Gelegenheit die Benachrichtigung nach Anschließen des Handys deaktivieren, das nervt noch.
    Caliberi Klingone
