Welches ist die leichteste wasserdichte Mütze?
Meadow
Interessanter
Interessanter Link. Aber führt statt zu dem Poncho zu einem Chanukah-Konzert.
Einfach mal sightseeing Köln :fahrer: Und dann
Lambertz & Co. GmbH
Hermülheimer Str. 55
50354 Hürth :bounce:
HRB Köln 40848
Steuer Nr. 224/5726/0638
USt. -IDNr. DE 153267923
Geschäftsführer: Thomas Königs E-Mail: tom@vwcamper.de
Zentrale Stelle Verpackungsregister Registrierungsnummer: DE2195318721798
Du musst aber vorher online ordern .
Ps: Lambertz? Macht der auch in Lebkuchen?
Hier ist der Link:
Der link war falsch... Jetzt gefixt!
ein Kölsch!
Besten Dank. Auch eine spannende Lösung, das mit dem Klett in der Kederleiste. Wäre spannend, zu sehen, wie das auf der anderen Seite mit Markise klappt.
Ja die Nylon-Bälge sind ab Werk imprägniert und dicht. Da müsste der Regen schon horizontal kommen damit es da was reindrückt, und dann klappst du das Dach sowieso lieber zu.
Miq
Interessant. War mir nicht bewusst, dass das nur noch rein synthetisch ist. Hätte ich wohl mal genauer anschauen müssen. Aber so kann ich's ja getrost mal versuchen. Danke für die Hinweise. Werde nach der ersten Unwetter-Nacht und anschliessendem Nylondach-Verstauen hier dann einen Erfahrungsbericht posten. 😉
Moin Maedow,
hatte auch etwas länger drüber nachgedacht und mir dann die Mütze von Tom bestellt, geschlossen und vorne zum öffnen. Hab es nicht bereut und die Frontseite zum öffnen ist wirklich gut und zweckmäßig, obwohl ich keinen Dachbalg zum öffnen habe ( Luft + Montage).
Ansonsten frag doch mal im Board, da gibt es sicherlich auch noch Grenzgänger am Bodensee, vielleicht kannst du da hinliefern lassen 😉 . Natürlich lohnt auch Köln und Kölsch,
kannst auch nen halven Hahn essen, lass dich überraschen 😊
Ab dem T6.0 ist das so. Davor wurden Baumwollzeltbälge verbaut. Die sind auch nicht schlecht, weichen aber bei Regen durch. Daher kommt die Regel: Bei Regen Mütze aufsetzen.
Ich habe fürs Wintercamping auch die Mütze aus dem Shop hier die kann man auch problemlos jeden Tag auf und abziehen wenn man den Cali jeden Tag bewegt. Am Anfang muss man sich rein finden und braucht zwei Personen dafür, wenn man es ein paar mal gemacht hat klappt es auch allein. Aufziehen dauert ca. 5 Minuten.
Der Abbau geht sehr schnell und auch allein, nur zum zusammenlegen ist eine zweite Person immer besser. Grade bei Wind kommst du alleine nicht weit.
Am leichtesten ist das Calicap, wenn man es komplett ohne Fenster und Öffnungen bestellt.
Miq
ich habe es genau so bestellt, aus der Überlegung heraus, dass beim Zusammenlegen keine Reissverschlüsse stören oder eventuell kaputt gehen oder Druckstellen entstehen, muss bei mir irgendwie in die Heckklappe zwischen den Stühlen...keine Ahnung, ob die Sorgen berechtigt sind. . Ich habe die jetzt ein Sommer und Herbst genutzt, hab diese Entscheidung noch nicht bereut ( kommt vielleicht noch) , die Luft zirkulierte ausreichend, wir haben zu Zweit oben geschlafen. Ich finde die Mütze aus dem Shop sehr wertig. Wichtig und sehr angenehm, finde ich die Verdunklung durch die Mütze ( hab dunkelgrau) , für mich ist das der Hauptvorteil für längeren Schlaf.
Zustimmung voll und ganz!
Gerade eben genau so bestellt! 👍 Und eine Anleitung sowohl zum Aufbau als auch zum Zusammenlegen von den "Outdoor Potatoes" angesehen.  👏
    Jens112 Henriette
