Welches ist die leichteste wasserdichte Mütze?
Meadow
Ich habe mich nun durch einige Diskussionen durchgehangelt, aber auf meine Frage keine Antwort gefunden. Meist geht's um "mit oder ohne Dach", "topless", Montage, Isolation etc. Das is für mich alles weniter relevant.
Ich möchte einfach einen Regenschutz, damit ich bei mehreren Tagen Regen aber ständigem Standortwechsel oben schlafen kann aber nicht jedes Mal den nassen Faltenbalg einpacken muss. Darum habe ich genau zwei Anforderungen 1) (wenn möglich) absolut wasserdicht 2) leicht und klein verpackbar.
Welches wären da Eure Empfehlungen?
Dank und Gruss.
ich finde ja, dass die Mütze aus Toms Shop alles das vereint, was Du Dir vorstellst, in dem Fall halt ohne Frontöffnung und ohne zusätzliche Fenster, dass wäre dann sicher vom Gewicht her das Leichteste.
Wasserdicht ist sie definitiv, und in der mitgelieferten Tasche auch gut und klein verstaubar.
Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das gar kein Hexenwerk, sie wieder gut in die Tasche zu bringen.
Ich benutze auch die Mütze aus Toms Shop ohne Fenster und sonstigen Schnickschnack, brauche sie nur bei widrigen Wetterbedingungen. Im Sommer habe ich sie noch nie aufgezogen. Die Montage geht, wie bereits andere geschrieben haben, schnell und problemlos.
Kann bitte einer  genau zu diesem Produkt einen Link hiereinstellen?
Dort kannst du genau einstellen welche Cap du haben willst. Die Cap kannst du mit der mitgelieferten Tasche zwischen die Campingstühle in der Heckklappe stecken.
Rainer
Bearbeitet von crumpi
Ergänzung
Habe da nachgeschaut. Leider kommt das etwas gar teuer, wenn's in die Schweiz geliefert werden soll. Aber wer weiss, wenn's keine anderen Alternativen geben sollte...
Danke vielmals! 😊
Danke, hatte ich gesehen, aber da dort "Calicap II" steht, und ich "Calicap I" nicht gefunden hatte, habe ich noch einmal nachgefragt.
@meadow:
es gibt auch den  Shop:  www.calicap.ch , ist dieser dir bekannt ?
Gruß T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
Bei dem Preisunterschied lohnt sich ja ein Abholausflug. :t51:
Ich war glaub's schon mal da, ja...
... aber ich denke, damals haben mich wohl die Preise abgeschreckt.
Ein Ausflug zu Tom, warum nicht, wo ist er denn zuhause? ... Wobei, vor Corona-Ende ist wohl auch dies keine Option ;-(
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Nylon Zeltbalg hast: Einfach von innen abklopfen und Dach zuklappen. Bei der nächsten Gelegenheit trocknen lassen.
Die Mützen sind bei den neueren Zeltbalgen nur für Isolation und gegen Wind gut.
Miq
Bearbeitet von miq
Und so bleibt die Matratze im Oberstübchen trocken?
gibt es noch einen 'Cali-Poncho' (keine Mütze, kein Shawl, aber ein 'Poncho' 😄). Ganz leicht und klein.
    Jens112 Henriette
