Sicherung zwischen Trennrelais und Boardbatterie
Dietmi
Bei meinem Grand California 680 wird die Boardbatterie während der Fahrt nicht geladen.
Am Trennrelais wird die Spannung bei laufenden Motor durchgeschaltet. Es muß also zwischen Trennrelais und Boardbatterie eine Sicherung sitzen.
Ich habe bereits versucht hierzu Unterlagen von ERWIN herunterzuladen. Das hat nicht funktioniert!
Kann mir bitte jemand helfen und mir die Info geben wo die bescheidene Sicherung sitzt?
Vielen Dank schon im Voraus.
Lieben Gruß Dietmi
Hallo @Dietmi, vom Trennrelais im Motorraum rechts hinten geht das Ladekabel direkt an die Bordbatterie und ist direkt an der Batterie mit einer 200A Sicherung abgesichert (vorderstes Kabel im Bild). Die kannst das Kabel mit dem Auge verfolgen. Ich halte es allerdings für sehr unwahrscheinlich, dass die Sicherung durch ist. Plausibler wäre, dass das Trennrelais nicht schaltet. Das hatte ich auch schon - da hilft ein Reset des KFG (blauen Stecker hinterm Handschuhfach ziehen).
Bearbeitet von snuggles
Hallo snuggles, vielen Dank für die Rückmeldung und Empfehlung.
Ich hab nun die 200A Sicherung geprüft. Ergebnis I.O.
So wie es gerade ausschaut, schaltet das Trennrelais, bei laufenden Motor, nicht durch.
Ob D+ von der Lichtmaschine anliegt konnte ich noch nicht messen, weil der Stecker am Trennrelais völlig vergossen ist und ich an den PIN zunächst nicht rankomme.
Ich muss herausfinden, ob D+ anliegt, dann ist das Trennrelais defekt.
Liegt D+ nicht an dann geht die Suche weiter, Richtung Verbindung zur Lichtmaschine.
Freundlicher Gruß
Dietmi
Hallo @Dietmi,
das Trennrelais erhält das D+ Signal nicht von der Lichtmaschine, sondern vom "Steuergerät für Sonderfahrzeuge" (KFG).
Dieses ist hinter dem Handschuhfach verbaut und von unten ohne Ausbau zugänglich.
Steht so auch im Stromlaufplan, den ich hier aus Copyright-Gründen nicht beifügen kann.
Hast Du den blauen Stecker am KFG testweise mal für 30 Sekunden gezogen? Das ist die wahrscheinlichste Ursache.
Der GC / Crafter hat eine Euro 6 Lichtmaschine, die die Batterien intelligent lädt, es gibt kein klassisches D+ Signal mehr.
snuggles
Hallo snuggles,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Mit einem ordentlichen Schaltplan ist man ganz klar im Vorteil. Leider habe ich es nicht geschafft mir den Schaltplan über ERWIN herunterzuladen. Derzeit bin ich noch im schriftlichen Kontakt mit dem Support von ERWIN.
Den blauen Stecker am Steuergerät hatte ich abgezogen für mehr als 5 Minuten. Eine merkliche Änderung hat sich allerdings nicht ergeben.
Ich werde den D+ Stecker am Trennrelais versuchen abzustecken um dann zu messen, ob da bei laufenden Motor etwas ankommt.
Deine Rückmeldung, das  D+ nicht von der Lichtmaschine kommt hat mir sehr weitergeholfen, somit entfällt die Suche zur Lichtmaschine!
Vielleicht kann ich ja mit meinem OBDeleven versuchen an das Thema ranzukommen.
Vielen Dank.
Freundlicher Gruß
Dietmi
Hallo @Dietmi,
schade, dass es das nicht ist 🤔.
Die andere Seite des Trennrelais hat auch noch eine Absicherung an der Starterbatterie, aber das sind sogar 300A. Die wird auch nicht durch sein. Da ist vielleicht doch der Gang zur Werkstatt notwendig. Viel Glück bei der weiteren Ursachenforschung!
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Matthias1961 Michi2 Moscher JulianP Hamstar lutzha Bulli.mania DeepOceanBlue radrenner RobinGc600 JACK-AJ sonnyboy kuci_GC HOTRI ratree
