Shunt Test (Caligroundtest)
Tom50354
obwohl Dein Cali wirklich zu den allererstgebauten T5.2 Calis gehört, muss bei Dir kein Caliground verbaut werden.
  • Antworten 89
  • Globetrotter
    21
  • calimerlin
    14
  • Tom50354
  • Dammerl01
nach dem ich am Wohenende auch Flackern in der CU bemerkt hatte, habe ich gestern auch eine Masseleitung verbaut. Mit der Anleitung aus dem Bord habe ich den Kuhlschank innerhalb von einer Sunde aus- und wieder eingebaut. Nun flackert nix mehr.
Herzlichen Dank an dieses Bord und alle die für einen reibungslosen Informationsaustausch sorgen.
Axel
auch bei mir hat sich die Heizung verabschiedet
möchte jetzt den Shunt Test an der 3 Batterie machen.
Welchen Querschnitt muß das Kabel haben ?
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
Am einfachsten geht´s mit einem ganz normalen Überbrückungskabel.
Einfach am Minuspol der Batterie und einem Massepunkt anklemmen.
Gruss,
Noch eine Frage
habe gelesen das man die Standheizung zurück setzen muß, wie geht das bracht man dafür das PC programm und den Diagnosse Stecker?
Jürgen
Hallo Jürgen,
Du meinst sicher den Abschaltwert. Ja das geht nur mit VCDS.
Gruss,
Danke Stephan
das hatte ich auch vor ,aber wenn es klappt brauche ich ja ein Kabel
und adfür brauche ich die stärke nehme an das 6 mm reichen oder?
weißt Du wie man die Standheizung zurück setzt?
Muß sonst mal nach Tom fahren, kann ich aber leider nicht erreichen
vielleicht hat er ja Urlaub
Jürgen
Hallo Jürgen,
Das Kabel sollte einen Querschnitt von 10mm² haben.
Mehr zum einstellen des Abschaltwertes findest du hier:
Caliboard - Das Regelverhalten der Luftstandheizung Webasto Airtop 3500 in einem California
Gruss,
Danke Stephan
werde die Tage experementieren werde dann wieder berichten
nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort
aber das ist man ja vom caliboard gewöhnt ist einfach super
Jürgen
AW: Aufstelldach öffnet nicht
Ich habe da jetzt leider auch ein Problem. Durch meinen Umbau habe ich die Camper Unit ja ausgebaut.
Jetzt wollte ich das Dach öffnen aber die Batterie war leer. Habe die Batterie geladen, wollte dann das Dach öffnen- obwohl ich den Motor laufen ließ blinkten abwechselnd die Symbole "Landstrom", "Generator" und das Temperatursymbol.
Auf dem Weg durchs Menü kommt immer die Meldung "Spannungs Plausibilitätsfehler."
Wenn ich dann endlich bei Dach öffnen gelandet bin kam stets die Meldung "Zündung an!", dabei lief der Motor doch.
Zeigt es den Spannungsfehler evtl., wenn die Zusatzbatterien leer sind?
Kann die gerade nicht laden, da die Steckdose ausgebaut ist.
Heute habe ich es nochmal probiert. Vom Spannungsfehler wollte die Unit diesmal nichts wissen und hat mich durchs Menü gelassen.Aber dann beim Druck auf "õffnen", nichts- kein Zucken, keine Meldung einfach nichts.
Kann mir jemand helfen?
Sebastian
Habe gestern übrigens den Shunt freigelegt, dort sind aber alle Schrauben fest. Kann es trotzdem daran liegen? Sollte ich den Shunt-Umbau trotzdem machen?
Die Batterie im Schrank habe ich jetzt ausgebaut und geladen. Kam aber noch nicht zum Einbau und Test.
Ist denn dieses Kabel von der Zusatzbatteriean den Shunt überhaupt serienmäßig verbaut beim T5.1? Ich ha e das nämlich dran. Vielleicht hat es der Vorbesitzer schon umgerüstet, der war auch hier im Forum.
Hi Stephan
heute 3 Batterie überprüft gemessen 12,6V
Sicherung ausgebaut war nach dem ausbau defekt weiß nicht ob es vom ausbau war oder ob sie vorher defekt war.
Hatte von Tom noch eine 75A Sicherung eingebaut Muß nur noch eine neue Plastik Mutter kaufen defekt.
Dann Ladekabel an Minus und Masse gebrückt aber Heizung gibt keinen Mucks von sich,kein tickern kein gebläse läuft nicht.
Wieviel Sicherungen sind für die Heizung zuständigt und wo sitzen sie unter dem Sitz hebe ich 2 gefunden die 80A und eine 25A
die sind in Ordnung. weiß mir jetzt keinen Rat mehr wenn es keine weiteren Sicherungen gibt könnte auch die Heizung selber defekt sein?
Habt Ihr noch Ideen ?
Jürgen
Das Kabel von der Batterie zum Shunt ist das Massekabel, über das die gesamte Masse der Campereinrichtung geht.
Die eigentliche original Masseverbindung zum Auto ist die Schraube auf der anderen Seite des Shunt die am Boden der Küchenzeile befestigt ist.
Hier liegt das Problem der schlechten Verbindung, auch wenn die Schraube fest zu sein scheint.
Das Caligrund - Kabel geht dann von dieser Befestigungsschraube zum Massepunkt (Gurtverschraubung) an der Karosserie.
Hier ist alles genau ersichtlich:
Caliboard - Shuntumbau
Gruss,
Hallo Jürgen,
Nur mal zwischenrein gefragt: Der Tank ist einigermaßen voll, nicht dass die Standheizung deshalb nicht anspringt. Bei Deinem Baujahr sollte sie eigentlich nicht mehr verriegeln.
Gar kein Mucks von der LSH ist blöd, selbst bei einer schlechten Masseverbindung sollte sie noch ein Lebenszeichen von sich geben. War zumindest bei mir der Fall.
Viele Grüße,
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    zoolim Busfever horst_leonhardt@gmx.at joschua.schilli Burtscher Hendrik83 412David412 bossbus
