Verkleidung re+li vom Enkelbett
AlexJaeck
Hallo Leute,
weiß jemand wie man die beiden Verkleidungen re+li neben dem Bett ab bekommt?
Die beiden Verkleidungen sind nur mit Dual Lock befestigt. Am besten bei der Schiebetür beginnen, aber Achtung der Himmel ist auch in der Verkleidung mit eingehangen. Also mit Gefühl daran ziehen.
Schau mal hier, ist zwar vom GC 680 aber das Befestigungskonzept wird gleich zum GC 600 sein.
if you have time after you remove the panels .... please put some pictures with them removed in order to see the fastening areas .... it will help many forum members!
Thanks for help and good luck (first time to unclip them is difficult till you learn the force needed to remove them , then .... is a joke :)  )
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Brisko Robert25 Matze67
