Motorölverdünnung durch Dieselkraftstoff
Normannus
Ganz klar Addinol Giga Light.
Vielleicht noch wichtig: Zumindest bei meinem T6 sind es 7,4 Liter, die benötigt werden. Also lieber 8 statt 7 Liter mitnehmen.
Danke für die Infos. Das Addinol hat ja die richtigen Freigaben. Soweit ich es erkennen konnte ist es auch nicht nur Leichtlauf sondern auch ein Longlife Öl - sollte also alles i.O. sein.
Mal eine Frage, die hier passen könnte:
Kann man  6 Monate nach einem Ölwechsel  noch feststellen, ob das Öl  gewechselt wurde oder schon seit 2 Jahren im Motor ist?
Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, frage aber trotzdem mal nach           🙃
wenn vorher schon mal ein paar Ölanalyse gemacht wurde mit allen Angaben (Laufleistung usw) dann könnte man es evtl. feststellen. Sollten allerdings z.B. bei einer vorherigen Analyse schon eine Laufleistung von z.B.20tkm in 2 Jahren angegeben sein, und jetzt nach 6 Monaten auch 20tkm, dann wird es noch schwieriger.
Dirk
Keine Probleme mit:
Fuchs Titan GT1 Pro-C3 5W30
  • 9 Monate später...
habe von Oelcheck eine Analyse des Motoröls meines Calis anfertigen lassen,da ich demnächst die 100000km Grenze überschreiten werde und ich mir überlege eine von VW angebotene Funktionsgarantie abzuschließen.Fahre überwiegend Langstrecke und habe bewusst versucht keine Regeneration abzubrechen.Trotzdem wurde nun ein erhöhter Kraftstoffanteil im Öl von Oelcheck gemessen.Das Motoröl werde ich kommenden Montag von VW wechseln lassen.Sollte ich jetzt vielleicht noch etwas beim Freundlichen bemängeln(vielleicht mit Hilfe der Ölanalyse)?-Die Anschlussgarantie ist ja nun bei 100000km auch bald hinüber....
Edit:Laut Anzeige müsste das Motoröl erst in 4000km gewechselt werden.
Besten Dank schonmal
Martin
Bearbeitet von Martin01
Moin @Martin01,
den Kraftstoffeintrag mit zusammen 8,6% kannst du vernachlässigen.
Da es keinen Trendverlauf gibt, kann man zu den anderen Werten nicht wirklich viel sagen.
Dirk
 0,58 l Diesel im Öl sind schon ein Thema, ebenso wie 16.000km... auch wenn es worst Case Diesel mit 20% gibt und dann "Ölstand zu hoch" gemeldet wird bleibt das Problem. 0W30 mit 10% .20% Diesel aufrühren führt zu den bekannten Phänomen, daher ist der Wechsel bei 15000 definitiv lebensverlängernd, gerade beim BiTDI der unter hoher Last in Kombi mit Schmierungsmandel leidet.
Tip: Langstrecke gut, Interval 15 000 besser.
Und wenn der Motor bis dato kein Öl frisst (die 0.5l Diesel mit einrechnen) alles gut und weiter freuen.
BR, der auch bei  max 15 000 wechselt.
Habe kein Öl bisher zwischen den Wechselintervallen zusätzlich hineinkippen müssen.Werde,wie geschrieben,am kommenden Montag das Öl wechseln lassen,obwohl ich das Öl laut Serviceanzeige in 4000km erst wechseln müsste.
Hallo Martin
das ist doch wunderbar! Schaffen wenige.
Weiter so 👍
Hallo @Martin01,
wenn es Dich interessiert, hier die Ölanalysen meines Dicken.
Man kann klar sehen, dass mein Fahrprofil auch zu signifikantem Dieseleintrag führt. 🥴
Ich reduziere seitdem das Ölwechsel-Intervall, in der Hoffnung, der Maschine die nötige Liebe zu geben, die sie braucht um mir noch möglichst lange Freude zu bereiten. Auch tanke ich eigentlich ausschließlich Premium-Diesel.
@exCEer führ glaube ich auch eine Statistik zu den Ölwerten irgendwo…
Liebe Grüße
Florian
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    ASI cago_de TobiBerg starwars mramm callimoucho kiki72 Hanuk Daniroh Joelle Speci-AL schnesteinauge DaBaeda Moerte612 Hasenjaeger markus17469 heiligsblechli Bastian2510 Pitman24 schmidtskatze MacMax123 bullebernd79 VWschaBULLI flokel ChrisLe hatchet84
