Calidrawer WIDE light Heckauszug
amnes
wäre es evtll.möglich, dass du Mal ein Bild machst, bei dem man sieht wie tief die Bank in die Schiebetür ragt?
Das würde mich doch sehr freuen 😇
Danke und Gruß
Sebastian
Hallo,  hat jemand Erfahrungen mit dem calidrawer wide in Bezug auf Geräusche? Sitzt der Heckauszug fest oder klappert er während der Fahrt (vor allem im unbelasteten Zustand)? Und kann man ihn auch ohne MFB nutzen, wenn man diese nicht eingebaut hat.
Gruß + Dank
Daniel
Hallo Daniel,
das geht auch ohne MFB und da klappert auch nichts 👍🏼
Da man aktuell eh nirgends übernachten kann habe ich den Heckauszug ausgebaut, damit ich die Bank auch mal ganz nach hinten schieben kann und einfach flexibel bin.
Ich habe den normalen Wide und nicht den light.
Den light kannst du aber auch ohne MFB nutzen.
Daniel
Bearbeitet von danshred
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich schwanke noch zwischen Eigenbau und Kauf. Meine letzten Bedenken galten dem Klappern. Da das nun beantwortet ist, werde ich zuschlagen. Danke sehr!
Daniel
ich bin aktuell auch bei der Anschaffung eines Heckauszugs und ich schwanke noch zwischen Calidrawer Wide Light und "normal".
So wie ich die Beschreibung im
und im Forum verstanden hab sind lediglich folgende Punkte anders:
- keine hintere Traverse
- keine vordere Traverse
- keine Original VW Schienen-Schnappverschlüsse sondern günstigere T-Verriegelungen
Nun wäre meine Frage was die fehlenden Traversen für eine Auswirkung eigentlich haben, weil Belastbarkeit ist ja laut Beschreibung die gleiche.
Hast du hierzu schon Erfahrungen gemacht @amnes.
Eventuell kann dazu ja auch @Tom50354 etwas sagen.
Danke schon mal im vorraus!
Die normale Wide Variante wird zwar auch mit 150kg angegeben, wurde aber schon von einem User unfreiwillig mit über 200kg Blumenerde beladen und hat es einfach ausgehalten.
Das wird die light Variante wahrscheinlich nicht abkönnen.
Na die andere Frage ist auch ob man überhaupt 150kg braucht..... Ist zwar schön einen gewissen Puffer was das Gewicht angeht zu haben aber ich glaube die wenigsten brauchen so viel
Und man muss auch bedenken das eigentlich alle anderen Heckauszüge so wie der Light gebaut werden (ohne Traversen) glaube nicht das die alle Nase lang „abbrechen“
über 200€ Preisunterschied sind halt eine Ansage
ich habe den Heckauszug schon sehr oft genutzt. Über Unterschiede kann ich nichts sagen da ich noch kein anderen Heckauszug vorher hatte.
Das es die Light Version nicht kann würde ich nicht behaupten.
Der Unterschied liegt weder an der Führungsschienen, noch an den Winkel an der Seite. Was fehlt sind die Querstreben die im gesamten aber mehr den Druck beim Bremsen abfedern würden da hier der Heckauszug nochmal mit den Schienen am Boden fixiert wird. Ein weiterer Unterschied sind die Befestigungen an der Schiene da hier keine originalen VW verwendet werden.
Evtl. gibt es ja von Tom ein Upgrade Set irgendwann um aus einer Light Version eine Normale zu bauen... bzw. eine Light Pro mit den Querstreben.
Andreas
Die light Version stütz den Auszug halt nur mit 2 Schrauben und die normale mit 4 Schrauben.
Ob man den Auszug jetzt aufs Maximum ausreizt sei dahin gestellt aber der normale Wide könnte halt ein bisschen mehr. Ausgefahren halten nunmal die Schrauben das Gewicht. Ob sich dann die Wanne irgendwann zu erst verbiegt, bevor die Schrauben brechen steht auf einen anderen Papier.
Das könnte man jetzt schön berechnen aber in diesem Bereich wird wahrscheinlich niemand sein Auszug belasten.
Mit der Traverse und den VW-Schrauben lässt sich der Auszug halt noch einfacher aus- und einbauen aber wie oft macht man das.
So hat halt der wide normal und light sein Dasein.
Auch ich möchte kurz unseren Heckauszug Jalopy light vorstellen.
passt super und macht einen guten Eindruck. Ich muss noch rechts und links Unterlegscheiben einbringen. Die Wanne ist etwas zu klein, sodass beim Anschrauben die Auszüge nach innen gezogen werden - hierdurch ist der Lauf der Schienen momentan noch relativ schwergängig.
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei beladenem und ausgezogenem Heckauszug die Linke Strebe doch sehr stark einbiegt (sich verwindet)
@Tom50354 Anmerkung zum Lieferumfang. Perfekt wäre eine Abfrage, ob man wirklich das beigelegte Werkzeug benötigt - ist in meinen Augen bestimmt bei vielen Überflüssig und landet dann im Müll - einfach ein Kästchen zum Auswählen (ja/nein)?!
Versand und Verpackung waren Top! Vielen Dank
hier noch ein paar Bilder:
Super vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich hab mich jetzt für den Light entschieden. Die 200€ sind halt einfach ein Argument
Gibt es so ein Angebot wie am Black Friday für 299,- Euro für den Wide light öfter mal?
Für 299,- Euro würde ich ihn mir direkt bestellen :;-):
Auch wir reihen uns ein in die CD Wide-Light-Runde. 🙋‍♀️ Hier ein paar Bilder zum 74er im Beach T6.1. Bank ist soweit wie möglich an der Heckauszug geschoben. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
Beste Grüße
@Kamicaro
Danke für die Bilder, aber den Auszug kannst du gewiss noch ein Stück weiter in Richtung Heckklappe befestigen, oder? Der Spalt hinten sieht relativ groß aus....
dann könntest du die Sitzbank weiter nach hinten schieben und gewinnst im Passagierraum noch ein paar (wertvolle) cm
@Cali-Tobi wir haben den Auszug von innen so weit wie möglich an die geschlossene Heckklappe geschoben (Max 1 cm Luft). Da in der Heckklappe die Stühle verstaut sind, baut sie so tief wie der geriffelte Bodenbelag auf.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    AndiB74 Cucufate696 odlig Thomas_Hohenzollern Rastapopoulos Luup T2T6Bulli mediartist mallej BerndK knoche seeigel56
