3,88t auf 4,2t Auflasten
Tom50354
Falls du eine Anhängerkupplung hast, hast du hoffentlich gleich das Zuggewicht mit erhöht.
VG Volker
was kann da maximal eingetragen werden?
Günter
Das zulässige Gesamtzuggewicht kann auf 6,2t. erhöht werden. Also das Mehrgewicht dazu addiert.  Allerdings wird das auf 8% begrenzt. Diese Zahlen sind aus dem Kopf. Es müsste aber so in etwa passen.
Herr Scholz sagte mir das er sogar die Anhängelast auf 3.5t. erhöhen kann. Habe da aber nicht weiter nachgefragt.
VG Volker
  • 4 Monate später...
Bei mir stehen jetzt mit dem Scholz-Gutachten und nach der Eintragung bei der Zulassungsstelle die folgenden Werte im Schein:
4.200 kg zulässiges Gesamtgewicht,
Vorderachse max. 2.100 kg, Hinterachse max. 2.380 kg, Anhänger max. 3140 kg bis 8% Steigung, max. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 6.800 kg.
Heißt: wenn ich die 4.200 kg unter Beachtung der zulässigen Hinterachslast ausreize, darf der Anhänger noch 2.600 kg wiegen. Normal für den Urlaub beladen komme ich auf ca. 3.700 kg, folglich ist ein 3to Anhänger kein Problem. Ich übertreibe zur Veranschaulichung: Der Adria Alpina 903 HT mit fast 11 m Länge zum Beispiel hat diese 3,0 to zgG - und bietet immerhin acht (!) Schlafplätze. Nicht dass ich so eine Fuhre ernsthaft ziehen möchte…
Das Gutachten bei Scholz war kein Problem, die Eintragung auch nicht. Hilfreicher E-Mail-Verkehr, prompter Versand des Gutachtens. Fa. Scholz kann ich empfehlen! Und die Kosten für das Gutachten hat man mit einmal staatlich veranlasstem Wiegen in der Schweiz oder in Österreich wieder reingeholt - haben ist besser als brauchen.
Bearbeitet von Obsidian
Ergänzung
Hallo Obsidian,
Die Frage, die sich stellt, was darf die Anhängerkupplung ziehen?
VG Volker
Hallo, Volker!
Auch die Anhängerkupplung mit ihrem jeweiligen D-Wert in kN, also dem Wert für die „Dauerfestigkeit gegen Krafteinwirkungen durch den Fahrbetrieb zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger an der zwischengeschalteten Anhängekupplungskonstruktion“ wird in das Gutachten mit einbezogen. Der D-Wert wird am Unterzug der Anhängerkupplung abgelesen, in diesem Beispiel also 18,32 kN.
Die Berechnung des erforderlichen D-Werts für ein bestimmtes Anhängergewicht folgt der Richtlinie 94/20/EG und ist nicht ganz trivial - aber deswegen gibts ja das Gutachten von einem, der sich auskennt.
Obsidian
bei 4200kg Gesamtgewicht Zugfahrzeug und einem D-Wert von 18,32 kN ergibt sich rechnerrich eine Anhängelast von max 3362,64 kg und eine Stützlast von max. 134,5 kg.
Beim D-Wert gilt, je größer das Gewicht des Zugfahrzeuges wird, umsogeringer die max. Anhängelast
Gruß Falko
Bearbeitet von _FKO
Hallo Obsidian,
Letzte Frage: was steht in Fahrzeugschein an Max. Anhängelast?
Darauf wird doch als ersten geachtet.
VG Volker
Hallo, Volker.
Da stehen 3.140 kg.
Das ist für meine Zwecke allemal ausreichend…
Grüße Obsidian
Ja, ich habe auch extra eine Zusatz-Luftfederung hinten reinmachen lassen, um auf 4,4 to aufzulasten und dann hat mir der Mann vom TÜV erklärt, dass die 4,4 to mit den Original-Stahlfelgen und der Zusatzluftfederung (Lineppe, Gutachten bereits dabei) gar kein Problem wäre.
Aber leider habe ich nen 4x4  und SOD verbaut da echt schöne 18er Delta-Felgen mit Offroad-Bereifung und laut Gutachten müsste ich mit denen hinten sogar noch ablasten.
Bin da echt gerade etwas gefrustet und Rückfrage bei SOD kam leider keine Antwort, mal sehen, was Delta schreibt?
Aber Kernaussage vom TÜV war, dass 4,4 to bei MEINEM mit den normalen Felgen und Reifen ok wäre.
Notfalls halt die Originalen drauf eintragen lassen und wieder wechseln..... *gg*
Schätze mal beim "Wiegen" schauen die nur auf das ZGg und nicht auf die Einschränkungen, oder?!
Wobei ich aber jetzt mal noch genau nachfrage, weil es mir nicht einleuchtet, dass die Delta-Felgen das nicht hergeben? Auf ihrer Seite schreiben sie zumindest ganz stolze "In Abhängigkeit von dem jeweiligen Modell verkraften unsere Offroad Felgen Radlasten von erstaunlichen 1.800 kg".
Ich bin gespannt 😕
Liebe Grüße,
Andi
Hallo Andi,
laut Teilegutachten verträgt die Delta-Felge in der Ausführung für den aktuellen Crafter volle 1350kg Radlast. Der von SOD verbaute 265er BF Goodrich hat einen Index von 119, was 1360 kg Lastgrenze entspricht. In Verbindung mit der Luftzusatzfederung sollte sich die Auflastung also locker umsetzen lassen.
Ich habe die identische Rad-/Reifenkombination und eine VB Zusatzluftfederung an unserem Wagen. Den habe ich zwar nur auf 4,2 t aufgelastet (mit Blick auf die neue Führerscheinregelung und die Situation, dass nicht alle Familienmitglieder einen LKW – Führerschein haben). Möglich wären aber 4,4 t gewesen, also das, was du vorhast.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Kann man die Auflastung mit dem Scholz-Gutachten auch machen, wenn ein Seikel Fahrwerk verbaut ist?
Damit habe ich keine Erfahrungen. Ruf doch einfach mal bei Fa. Scholz an: 05733 41 55
Die sind super hilfsbereit und haben bestimmt auch zur Kombination Seikel / Auflastung eine gute Idee.
Grüße Obsidian
Auflastung mit Seikel Fahrwerk geht wohl nur mit Vorführung in Vlotho.
Hallo Steffen, in meinem Gutachten für die Delta Klassik B 8518 (8,5 x 18 ET 42,5) stehen als Radlast 1200 kg. Welche Delta Felge meinst, welche 1350 kg Radlast haben soll?
Grüße Norman
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    Steffmuc Hexemer Kohlrausch Folks007 Vigges bustrip bastian1441 Obersulm tonitest GerriZwei Busfahrer03 Rene2209 foodmaker GruenNdB B.Liechti Fvkrogh LoewsKurve JTT apfelquark Jen_SLH VWFan GC-Freund Tobibass T4-Diebstahl Slowmover MG1961 Dirk_H. lemuba RoteSocke Fourmotion magicrunman leon-loewe sten208 Back_To_Bus ThomasR Caliberi WuRie Bo1848 Daik Kleber borz300 coldi AndreGC680 Haikumsai Berfuc wattos RonnyGC Mifoss20 MarioRS Semmel200 haaner SW4956 aderci n.t5 nick0297jan Benno_R Emmental _FKO Tiberius888 Balou-Sun callilui Silviu Nero3 Rockiebal Obsidian Kelle Flanders Nolan Californiger Moasta SpeedyDresden Elba1997 rage_0815 Flh75 Mainline Zatopek1 D.Fleischer ufo61 meisterf nordish82 califranjo PaulW silversurf revo GCharly Oelfuss dextroaktiv Tiffi79 knuffle uwesoe Flatlander llds25 Dexter vieuxmotard Haui3456 KaptnJoe Mitmog BjoernH Bertram-der-Bulli Almroad +77 Mehr
