Aussensteckdose bzw. Klappe ersetzen
AxTheMax
die Klappe der Aussensteckdose an meinem T6.1 Beach (also nur Strom) schließt nicht mehr richtig.
Scheinbar ist die Feder etwas verdreht, das Plastik an einer Stelle etwas beschädigt.
Der Deckel ist offenbar mit Nieten befestigt und kann m.E. nicht einzeln getauscht werden.
Meine Fragen sind:
- ist der Einbau einfach - oder sollte man es besser über die Garantie/Händler abwickeln?
- unter welcher Teilenummer kann man die Aussensteckdose bestellen?
A.
Bei mir ging der Deckel ab einer gewissen Geschwindigkeit im Fahrtwind auf.
Ich habe das beim Händler reklamiert und der Deckel wurde problemlos getauscht.
Ich würde das an deiner Stelle über die Garantie abwickeln.
War bei meinem T5.2 auch so, das der Deckel sich ab Tempo X öffnet und während der Fahrt flatterte. Ich habe dann einfach Klettverschluss reingeklebt auf beiden Seiten und dann war Ruhe 👍🏼
Beim T6.1 ist es mir noch nicht aufgefallen aber werde es dann gleich machen 😊
ich habe auch Klett eingeklebt.
2 kleine Streifen jetzt ist Ruhe.
Es gab aber auch eine Lösung mit kleinen Magneten hier im Forum .
Ich habe zwar noch Garantie trotzdem
habe ich das jetzt so gelöst. Ist für mich die billigere und einfachere Lösung gewesen.
Kein Papierkrieg keine 2 mal zum Händler , Auto ist nicht weg .......
Probefahrt.....
das musst du aber für dich entscheiden
Gruß Micha
Gude!
Cali hat Aua, hab mal ein Pflaster drauf geklebt. Er (also ich) jammert jetzt nicht mehr rum.
Ich überlege noch was besser ist.
Klett oder Magnet.
Was ist Eure Erfahrung?
Stefan
Hi jetzt hat es meine Klappe auch erwischt.
Habe mit dem Heissluftfön (zum Kunstoffschweissen) die Kante warm gemacht dann die 2 Schnapper etwas nachgebogen
haltet ganz gut
werde mir aber Magnete noch besorgen.
Gruss Mike
Mein Pflaster hält bombe! :sarkasmus:
Mein Panzertape auch!  😄
Ich bin jetzt über 92000 km  gefahren und die Klappe hat gehalten. Vor 3 Wochen im Urlaub bei 40 Grad hat sich  da wohl  etwas verzogen. Rastet ein, aber nicht genug für die Autobahn.
Janu.
Grüsse
Nicole
Hi
Bin jetzt 500 Km Gefahren Klappe hält auch ohne Magnete
Also grad die Kanten Erwärmen die 2 verschließer nachdrücken
Grüsse Mike
Die Lösung gefällt mir und dürfte die dauerhafteste sein. Würde mich über ein Bild freuen wo du sie positioniert hast.
Noch flatternde Grüße, Matthias
Nutzt VW beim GC für den Landstrom eine andere Dose oder wo vermutest du Unterschiede? Habe leider keinen Vergleich (mangel GC 😀).
Kleiner Magnet (8mmxca.1mm) auf Klappe gegenüber einer der unteren Schrauben mit Seku eingeklebt, passt !
Könnte mal jemand von der Magnetlösung ein Bild machen?
Mich interessiert, wo der Magnet fixiert ist.
Gestern hat meine Klappe auch bei 120km/h den überholenden Autobahnfahrern zugewinkt...
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    MoE88 mikemike wobl Wackelwagen Hit_the_road_jacky_ urs71 macpeti Bogger timfraerks JML Travelyourself jfm-made Scandi-Fan T4-Diebstahl Stiefi Mountainbiker theley John-Knecke Doky schmonerich
