Anzeige Heizung hinten springt immer auf HI
Slottyhotshot
bei unserem Ocean spingt die hintere Heizung immer zurück auf HI  ( HIgh).
Egal ob man auf der hinteren Sitzbank die Temperaturtafel bedient und die Temperatur reduziert
oder vorne beim Fahrer die Taste "Rear" drückt und die hintere Temperatur reduziert -
es dauert nur wenige Sekunden  und die Anzeige springt wieder auf HI  ( High ).
Mache ich etwas falsch oder mißverstehe etwas ?
Danke für jeden Hinweis.
Klingt so als ob meine Tochter hinten sitzt.
Die findet das immer witzig hinten auf zu drehen und ich reduziere wieder über den Sync Knopf.
Was anderes kann ich dazu leider gerade nicht bringen 🤷‍♂️
Danke, so ist es auch entstanden.
Ich synchronisiere vorne , aber nach spätestens
20 Sekunden stellt es sich selbst wieder auf "HI".
Auch wenn man hinten die Temperatur auf zB 23 Grad stellt,
springt er innerhalb dieser Zeitspanne auf HI zurück.
Fast so, wie wenn der Cali nichts anderes als HI gelten lassen möchte.
Habe vorne schon mind. 10 mal synchronisiert, aber es ändert nichts.
Auch schon manuelle abgesenkte Luftstärke und Auto Luftstärke.
Immer wieder springt er zurüch hoch auf HI.
Muss man irgendeinen Knopf länger drücken, damit der
Synchronisationswunsch "ankommt" ?
Eigentlich nicht... Ich habe zwar auch ein Problem mit der Lüftersteuerung hinten, aber nicht so penetrant wie bei dir. Bei mir stellt sich die Gebläsestufe hinten beim Losfahren immer auf volle Pulle, dann stell ichs manuell zurück und dann ist den Rest der Fahrt gut. Das Problem ist auch bei mehreren Fahrern aus dem Tx-Board bekannt. "Auto" sollte hier wohl Abhilfe schaffen, hab ich aber noch nicht richtig drauf geachtet - wenn meine kleine Tochter hinten mitfährt (wohlgemerkt zu klein, als dass sie das Klimabedienteil erreichen könnte 😉), möchte ich die Einstellungen eigentlich selbst regeln können.
Das heißt für dich, dass du wohl einen neuen Fehler hast,
@Slottyhotshot...
So ,  schön wenn man sich selbst die Antwort liefern kann.
Dier letzte Beitrag von enno89e war ein Volltreffer -
die gleiche Lösung gab´s bei mir.
Die "Warm" Taste ist wohl gleich bei ihrem ersten Lebensmoment verklemmt.
Sieht man wirklich nur, wenn man hinten sitzt und dort stellt man auch  fest,
das man sie nicht merhr richtig rein- und rausdrücken kann.
Das dies quasi  "fabrikneu" passiert , ist schon ein wenig peinlich.
Werkstatt tauschte ruckzuck dsa gesamte Bedienteil auf Garantie.
  • 3 Jahre später...
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir hing auch eine Taste fest. Statt eines Termins beim Freundlichen habe ich spontan das Bedienteil herausgenommen und die Taste zig mal mit Seitenkräften in alle Richtungen feste betätigt. Seit dem ist sie nicht mehr hängen geblieben.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    rodor elswood Westumer Messerjocke Rischko hille27 Arahan franz55 Multicali magicrunman Cadde hapi_daniel fenchem cdewerner marijano Karlleo
