Starterbatterie AGM ersetzen T6
arciarc
Hallo Boris,
das vergisst (das VW-Radio) zumindest bei einer kürzeren Zeit (2-3 Stunden) nicht. Ich hatte meine Fahrzeugbatterie schon mehrfach abgeklemmt um den Fahrersitz auszubauen und den Airbag zu trennen - danach lief das Radio normal weiter, ein Code musste nicht eingegeben werden.
Klaus
Hallo Forthradler,
beim T6 gleicht das Radio seinen Code mit dem im Kombiinstrument gespeicherten Code ab. Sind beide gleich, spielt es wieder. Gruß
So, Varta ist verbaut und in Bordelektronik angemeldet.
Ruhestrom war völlig in Ordnung.
Die neue hat nun beim Verlassen des Bullis nach ca. 30min Fahrt 12,7V auf dem Voltmeter.
Sobald man die Scheibetüre mit Zuziehhilfe öffnet springt das um 0,2V nach unten. Türen mit Innenbeleuchtung länger geöffnet senkt den angezwigten Wert relativ schnel lauf 12,2V, da bleibt es dann aber auch.
Alles schließen und dann nach ein paar Minuten wieder schauen: 12,4V oder höher.
Sollte so hoffentlich alles wieder ok sein.
Jetzt muss ich aber auch mal die Bordbatterie prüfen,
Danke Euch für die Hilfe und allen schöne Weihnachten im kleinen Familen oder engen Freundeskreis,
arciarc
Hast du das Pfand zurückbekommen???🚐
  • 3 Monate später...
hast du die auch als Zweite Batterie unter dem Fahrersitz? Stehe im Moment auch vor der Suche nach neuen Batterien. Und habe gelesen das man zwei gleiche verbauen sollte wegen dem ausbalancieren zwischen den beiden
Hallo, jein.
Aber nach 7 Jahren, ist es sicher nicht falsch beide Batterien zu erneuern. Vermutlich hast du wie ich, 2 verschiedene Batterien verbaut. Starterbatterie 68Ah, Wohnraumbatterie 75Ah
Hi @redone
ja genau die beiden habe ich aktuell auch noch verbaut. Ich muss nochmal ausmessen was hinten rein passt ob da auch die 353mm passen.
Wir kamen die letzten Jahre eigentlich gut hin mit der Kapazität aber wen ich die jetzt sowieso erneuere wäre ein bisschen mehr natürlich ganz gut
@Cali-Tobi: Und? Passt sie? Welche hast Du genommen zu welchem Preis?
Danke!
Ja habe beide Batterien damit getauscht, Online gekauft bei basba de für 164€ das Stück
Funktioniert alles 1A und gefühlt startet er jetzt auch besser (kann aber auch an den altersschwachen alten Batterien liegen das die nicht mehr den Startstrom hatte….
Muss nur eins anmerken: bei mir war die alte starterbatterie schmaler daher passte jetzt mit der neuen dieser Schaumstoff-Kasten nicht mehr drum. Weiß aber nicht ob der zwingend notwendig umstoße es Nachteile bring wen der fehlt?
ich hätte keine Bedenken.
Es ist ein Hitzeschutz für die Starterbatterie.
🤔 Biete Kälteschutz 🥶 bis ist eh über.  😀
  • 6 Monate später...
meine Starterbatteriealter ist 8 Jahre
die 12,3V zeigt der Zigarettenanzünder derzeit noch an
jedoch hatte ich nach langer Fahrt
1Wo Strandstillstand danach nur 50km Fahrt
und dann noch eine Woche Strandstillstand
Da sank die Starterbatteriespannung schon
auf knapp unter 12V. Wegen 25° Umgebungstemp. ging starten aber noch gut
Sollte ich einen Tausch andenken?
Saisonfahrzeug bekommt 5 Wintermonate
1x pro Woche 8h Landstrom per Zeitschaltuhr
Bearbeitet von HaLa
Hallo Hala,
ja, ich würde zu Beginn der neuen Saison eine neue Starterbatterie einsetzen.
Die Spannungswerte sind nur bedingt aussagekräftig. Wichtig ist der Spannungsabfall beim Startvorgang. Kann man aber schlecht selbst testen. Untrügliches Zeichen, daß das Lebensende erreicht ist, ist, wenn der Motor beim Anhalten dauerhaft nicht mehr abschaltet.
Gruß Charly
Mein Cali ist 6,5 Jahre alt und ich habe die Starterbatterie jetzt (auch wegen der norwegischen Kälte) ersetzen lassen. Wenn die neue wieder 6,5 Jahre hält, reicht sie für das restliche Busleben. Worauf also warten...
Bearbeitet von Binou
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    iMitsch Markush7 Selle kazy baumi88 Kiepenkerl highway_surfer meks canard1971 Pepe86 dahohl Babu83 garry___007 David0815226 cs123 John-Knecke Edib76 Jan_Radtke derSigi Mojo pego dariosele Californiarob Maxd03 BenediktBregenzer KTMan j.j. thojoza california_1991 redcali geh.raus.und.spiel fiukos simse mela Wolfsdesign denny21891 yuzu089 ptx24 Kiwiflavoured ElwoodSC alder MichaelH Zauncamper Morre kuspi b3n3dikt Hanno80 sb00 tonitest TX-FG derkuurt tprinoth dice1986 Martin1967 richej revo13 Keoni74 Waroo313 lukiba brizair10 Schlemmermaul schuetzenkoenig
