Norbert54 Geschrieben 27. November 2020 Teilen Geschrieben 27. November 2020 Hallo Motorenfachleute, mir tut es immer wieder weh, wenn ich den Cali für 10 Meter Fahrt starten muss. Mein Cali steht vor der Garage und mein Zweitfahrzeug in der Garage. Somit muss der Cali also ab und zu eben diese 10 Meter bewegt werden. Kann bei diesem kurzen Motorlauf überhaupt Kondenswasser entstehen und somit schädlich für den Motor werden? Mach ich mir zuviel Sorgen? VG Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 27. November 2020 Teilen Geschrieben 27. November 2020 Hallo Norbert, ich bin zwar kein Motorenfachleut aber ich gehe mal davon aus, dass die Entwickler bei VWN einen Hauch von Ahnung haben. Trotzdem ärgert es mich jedes mal, wenn ich kurz nach dem Start von der Start-Stop-Automatik daran erinnert werde, dass ich wieder mal vergessen habe selbige zu deaktivieren. Bei uns sind es 20 m vom Garagentor bis zur Einfahrt vom Grundstück und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, geht der Dicke bei diesem ersten Stop auch schon zum ersten Mal aus. Das fühlt sich für mich zwar nicht gesund an und ich versuche es auch möglichst zu vermeiden aber da der Hersteller das so vorsieht, wird es doch hoffentlich nicht allzu tödlich für den Motor sein. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 27. November 2020 Teilen Geschrieben 27. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mittlerweile ist der Startvorgang bei mir in Fleisch und Blut übergegangen, Bearlock auf, Motor starten, Start/Stopp drücken. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 27. November 2020 Teilen Geschrieben 27. November 2020 Bei mir ist das mittlerweile ein Reflex, sobald ich in ein Auto einsteige suche ich den Deaktiviertaster des Start/Stop Unfugs und deaktiviere den Quatsch. Spätestens beim ersten Halt geht der Blick in die Richtung des Schalters;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 27. November 2020 Teilen Geschrieben 27. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da bin ich ganz bei dir und trotzdem vergesse ich es auch mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 27. November 2020 Teilen Geschrieben 27. November 2020 Die Frage lautete 10m fahren und dann bleibt das Auto zu Hause (Zweitwagen) also Motor läuft ne Minute und das wars, bei Start/Stop gehts nur um kurzes Abschalten bei längeren Fahrten.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 ohhh mann, diese Start/Stop Paranoia;-). Frage nicht verstanden und gedacht, nach 10m z.B. erste Ampel... Wenn das ab und zu vorkommt mit dem Umparken, dann bleibt dir vermutlich nichts anderes über. Mir würde das auch nicht gefallen, schließlich ist das Starten eine Belastung. Bei 10m hast du keine Wärme im Motor und über Kondenswasser würde ich mir keine Sorgen machen, solange du auch öfter mit dem Bus längere Strecken fährst und der nicht wochenlang steht. Problem ist bei Fahrzeugen, die den Winter über stehen und hin und wieder angelassen werden, wie z.B. ein Motorrad weil man den Sound hören möchte. Dann kann das Kondenswasser ein Thema sein. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
schwarzfahrer Geschrieben 9. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2020 Hi ich fahr auch öfters unseren 6.1 Cali für 10 Meteraus der Garage und muss feststellen das ein Brenner ,vielleicht auch die Standheizung nach abstellen des Motors für 20-25 Sekunden nachläuft !! Dachte wäre normal bei der Kälte das eventuell Abgassystem auf Temperatur gebracht wird. Hab keine Ahnung Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 9. Dezember 2020 Online Teilen Geschrieben 9. Dezember 2020 Soviel Themen in einem so kurzen Thread ... - häufige Kaltstarts sind der Tod jeden Motors - Start/Stop ging/geht bei keinem meiner Autos, solange der Motor nicht eine bestimmte Temperatur erreicht hat - ich freue mich jedes Mal, wenn ich an der Ampel stehe, und der Motor in den "Null NOx- und Null CO2-Modus" schaltet - der "Brenner" gehört zur Wasserstandheizung und heizt das Kühlwasser ... und der läuft tatsächlich etwas nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 9. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Michael, ich vermute, dass dieses Phänomen nur bei kälteren Temperaturen auftritt. Dann sollte es sich beim Nachlaufen um den Zuheizer handeln. Wenn du geplant nur diese 10 Meter fährst, dann versuche es mal damit, vor dem Motorstart die Climatronic auf OFF zu stellen. In diesem "Modus" kann man bei solchen Kurzstrecken das Starten des Zuheizers verhindern. Zumindest klappt das bei unserem T6 und auch beimTouran. Ob der 6.1 da mitspielt, müsstest du mal probieren. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
schwarzfahrer Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Frank Top, funktioniert,ich habs gestern mal ausprobiert. Danke, Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
