Türkontakte /Zuziehhilfe funktionieren nicht richtig
Gunnarhaus
Moin Leute,
Nun hatte ich mit meinem Bus lange Zeit Ruhe und alles war gut. Über den Sommer hat sich so langsam angedeutet, dass die elektrische Zuziehhilfe immer mal wieder ausfällt.
Seit etwa 2 Wochen geht sie nun gar nicht mehr, es regnet rein, da der Bus weder in Garage noch überhaupt unter Dach steht. Wird aber jeden Tag gebraucht.... Im Kombiinstrument wird die Schiebetür durchgehend als geöffnet angezeigt (auch während der Fahrt, es werden keine anderen Daten angezeigt), ZV funktioniert aber zuverlässig.
Ich habe gefühlt jeden Thread zu diesem Thema gelesen, auch im tx-board, und auch viele Lösungsansätze gefunden.
Das habe ich bislang probiert :
1) Hintere Verkleidung demontiert und Steuergerät der ZZH getauscht:
keine Verbesserung
2) Kontakte 3+4 in B-Säule gebrückt:
Keine Reaktion des Fahrzeuges /Verbesserung
3) Kontaktleiste in Schiebetür gemessen. Kontakte 3+4 haben bei geöffneter Tür keinen Durchgang. Das Rastschloss rastet in der ersten Stellung ein (mit Schraubenzieher "geschlossen"), kein Durchgang.
Komplett geschlossenea Rastschloss hat vollständigen Durchgang.
4) Kontakte in B-Säule und an Schiebetür gereinigt und angerauht. Korrekte Flucht zueinander eingestellt :
Keine Verbesserung
5) Kontakt 3 mit Masse am Fahrzeug gebrückt (an nebenliegender Schraube) : Stellmotor der ZZH dreht um 180Grad (der funktioniert also) und im Kombiinstrument wird die Tür als geschlossen angezeigt. Mit viel Schwung bekomme ich nun also die Tür zu, aber repariert ist das so ja noch nicht.
Ich habe das Rastschloss in der Schiebetür mit dem Microschalter in Verdacht. Kann mir da jmd die 3 richtigen Schaltzustände sagen?
Oder ist es doch plötzlich irgendwo ein Massefehler?
Ich hoffe, es kann mir jmd helfen!
Vielen Dank!
Gunnar
  • Antworten 0
  • Gunnarhaus
