Schubladenmasse GC 680
B.Liechti
kann mir jemand der einen GC 680 hat, die Schubladen messen und mir Breite/Tiefe/Höhe angeben. Danke
Hallo Ernesto
die von der Küche
ob dem Kühlschrank ( Besteck)
rechts die 2 grossen
Danke schon mal👍
Besteckkasten Maße (ca. da schräge Seitenwand) = Breite: 415 mm x Länge 325 mm x Höhe: 65 mm
Schublade echts daneben (ca. da schräge Seitenwand) = Breite: 315 mm x Länge 325 mm x Höhe: 65 mm
Die beiden großen Schubladen  = Breite: 630 mm  x Länge: 327 mm x Höhe: 175 mm
Jetzt habe Ich vergebens gemessen, habe aber ähnliche Masse erhalten.
Besteckschublade:
Innenbreite 42 cm
Innentiefe 32 cm auf Höhe des Schlosses aber nur 29 cm
Höhe 7.5 cm aber das Schloss ist zu berücksichtigen
Rechte kleine Schublade gleiche Masse wie Besteckschublade aber nur 32 cm Innenbreite
Grosse Schubladen
Innenbreite 63 cm
Innentiefe 32 cm
Höhe bis zum Schloss 23 cm
@Ernesto
@n.t5
super, Danke
  • 5 Monate später...
Genau danach habe ich auch gesucht. Danke für die Info.
Da bin jetzt aber verunsichert. Einfach Frage: Bekomme ich da Teller mit 25 cm Durchmesser hochkant gestellt?
Maße Schublade hinten
Bearbeitet von n.t5
Vielen Dank für die Info. Wird knapp, aber wenn ich die Teller etwas schräg stelle sollte es klappen und nicht klappern. Habe mir 10 cm Rasterschaumstoff für die Schubladen gekauft, damit ist man ziemlich frei in der Ausgestaltung und der Anpassung an vorhandene Küchenuntensilien.
Siggi
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Funny placebo1982_123 Atomheartmother RheingauSascha DerNeuling slk-A4
