Discover Media; Touchscreen defekt
dufu75
Hallo Nemo,
willst Du uns verraten um welches es sich handelt, Preis, gleiche Funktion, wo gekauft etc.
Mein neues Gerät is das
. Siehe meinen Beitrag vom 26. Mai weiter oben in diesem Thread.
Gruss,
nemo
Hallo zusammen. Aufgrund des oben verlinkten Videos habe ich das Disply eben tatsächlich reparieren können. Bei EBay das Display für 55€ plus Versand  bestellt. Mit zwei sehr kleinen Torx (6 und 8)Schraubendreher das Gehäuse zerlegt, neues Display draufgeklebt (altes bleibt drin) und wieder alles zusammengesteckt und geschraubt. Das Drittradio wieder ausgebaut und das originale wieder rein. Alles top. Kann ich ohne Langzeiterfahrung empfehlen. Eine ruhige Hand und etwas Verstand und dann klappt das.
Wichtig: SD Karte vorher aus dem Slot entfernen.
Andreas
Bearbeitet von AndyWIL
Hallo zusammen, ich scheine nun leider auch betroffen. Während unseres Balkan Urlaubs trat das Problem immer mal wieder auf, dass das Display nicht auf Fingerdruck reagierte. Dass dabei bestimmte Bereiche besonders betroffen sind, konnte ich nicht feststellen. Ich hatte aber den Eindruck, dass das Display sehr warm war. Nach ein paar Versuchen ging es dann wieder für ne Weile. Die Bedienung über das Smartphone funktioniert einwandfrei (wir haben ja keinen Cali). Nach den Berichten hier im Forum könnte es ja das motherboard oder das Display sein, mh. Für uns ist klar, dass wir das gleiche Gerät wieder haben wollen (sprich: auf keine Funktion verzichten, vor allem nicht auf CarPlay), aber natürlich keine 2500€ investieren wollen. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Reparatur/Einbau/Ausbau zutraue. Es ratet ihr mir🥴? liebe Grüße Oliver
PS das mit dem hier beschriebenen reset habe ich noch nicht ausprobiert. Sind dann alle Einstellungen erst mal weg (CarPlay Apps, Radiosender,…) oder ist das ähnlich eines Neustarts beim iPhone?
Habe es im Mai dort reparieren lassen und bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Habe mich noch getraut das neue Touch einzubauen. Habe alles aus dem Internet bekommen. Im Augenblick tut's wieder?? Keine direkte Sonnenbestrahlung, ich habe den Eindruck der Touchscreen wird warm/ heiss und dann gibt's das Problem. Bisher liess es sich aber durch Neustart immer wieder reseten und gut. Gegen die Sonne habe ich mir jetzt ganz pragmatsch eine Sonnenblende für den Touchscreen gebastelt. Lacht ruhig ...😆🫢🤣
Es tut's und man das Display im Sonnenschein auch besser sehen. Nach meiner Skandinavienreise sehe ich dann weiter.
Hi TomTom, Respekt. Ich habe ja das gleiche Problem, bemerke die Ausfälle auch eher bei "Hitze". Leider hat der Anbieter bei KA noch nicht geantwortet (er repariert Displays/Media). Könntest du beschreiben, was genau du eingebaut/gewechselt hast und ob das ein Grobmotoriker mit null Ahnung von Elektrik auch hinbekommen könnte? (Gerne auch per PN).
Dein "Sonnensegel" ist nicht zum lachen, ich finde es gut. Du wirst sicher, sollte es sich bewähren, etwas Schöneres als die Pappe finden (hier wäre 3D Druck können wieder toll). Der CD-Schlitz wird, -bei mir - nie benutzt, also was soll's?
liebe Grüße Oliver
P.S.: Hab mich gestern getraut zu resetten, danach lief es wieder ne Weile....Aber ist halt kein Dauerzustand 😞
Sorry, Tippfehler!! Hab mich noch NICHT getraut es selbst einzubauen! 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Falls nötig werde ich es dann im September machen.
Ich bin mir eben nicht sicher, ob der Touchscreen das Problem oder ein Chip auf dem Motherboard.
Bearbeitet von Tomtom2503
Tippfehler
Die notwendigen Teile sind im Video erwähnt.🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Ich fände es trotzdem sehr wertvoll für mich, wenn du nach dem Einbau deine Erfahrungen teilst. Das Gerät im Video ist möglicherweise identisch mit deinem, aber nicht mit meinem (ich habe z.B. keine zwei SD-Slots, sondern nur einen links. Ich meine, meine Tasten Belegung li/re ist auch anders). Damit weiß ich nicht genau, ob unterschiedliche Geräte das gleiche Display beherbergen. Zudem ist das Gerät im Video in einem Passat eingebaut. Selbst wenn ich das Gerät zur Reparatur schicke (leider immer noch keine Rückmeldung), muss ich es selbst ausbauen und da fürchte ich, dass ich dabei wichtige Plastik Clips der Konsole abbreche….
liebe Grüße Oliver
hat diesen workaround schon jemand anderes hier erfolgreich hinter sich gebracht?
Bearbeitet von wallauweb
ich habe die Reparatur selbst durchgeführt, da mir das Video grundsätzliche Infos zur Reparatur gegeben hat. Ausschlaggebend war für mich am Ende der Vergleich meiner Gerätenummer mit der Vergleichsliste des Displayanbieters bei EBay.
Für mich war es weniger relevant, ob es ein anderer Rahmen für den Eimbau in einem anderen Fahrzeug ist oder so. Es  sind alles in allem baugleiche Komponenten mit ggf.  unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen. Das kann irritieren. Ich hatte nix zu verlieren. Das Radio ging so eh nicht mehr. Das Risiko lag also bei den 55€ zzgl. Versand für das Display. Dieses reduzierte sich dann durch den Vergleich der Gerätenummer.
So in meinem Fall! Und Fälle gibt es viele und verschiedene.
Am Ende hat es richtig Spaß gemacht, zu sehen das man sein eigenes Gerät wieder funktionsfähig gemacht hat. Das war auch schon den Mut es zu tun wert.
glg
  • Mag ich 2
Ist damit das komplette Display gemeint? Also man tauscht einfach aus und muss nicht mehr das verklebte Teil vom Glasträger irgendwie herunterbekommen?
Kannst Du auch sagen, wo du dein Teil bekommen hast?
...ach so: Magst du noch verraten, wo du das Teil gekauft hast? Notfalls auch per PN.
Gruß Helmut
Bearbeitet von Segelsonne
noch ein Einfall
Wäre für mich wirklich auch interessant; plus vielleicht eine Anleitung, wie man die Blende um das Discover zerstörungsfrei löst und wo ich die erforderliche Geräte/Teilenummer finde.🥴
liebe Grüße Oliver
PS: hier schrieb auch jemand was von "codieren". Muss ich da auf was Besonderes achten?
PPS: Bei meinem Gerät ist auch die Rückfahrkamera angeschlossen...(werksseitig)
Als ich eben das Foto gemacht habe schien auf dem Parkplatz die Sonne direkt auf das Gerät. Beim Einschalten ließ sich keinerlei Aktion auf dem Display ausführen => also bastel ich mir jetzt auch so ein Hitzeschild 😂
hallo, ich verweise nochmal auf das Video, das Tootom2503 auf Seite 2 dieses Themas verlinkt hat. Hier ist gut beschrieben, wie man die Blende abbauen kann und das Discover auseinander nehemen kann. Ich nhabe die gesamte Display-Einheit erneuert. Nur die Folie/Glasscheibe über das alte Display zu legen war mir wegen Schmutz und Staub nicht geheuer. Soll aber funktionieren. nach meiner Recherche kostet nur die Folie zwischen 20 und 60 Euro. Die gesamte Displayeinheot habe ich nicht unter 150€ im Internet gefunden. Um event. Theater mit dem Zoll zu vermeiden habe ich einen Anbieter gesucht mit Standort Deutschland. Das Teil kam aber, glaube ich, trotzdem direkt aus China.
Beim Ausbau findet man die Teilenummer auf der Rückseite der Displayeinheit. Das Angebot an Display-Einheiten ist groß und es sollte das DIsplay mit der gleichen Teilenummer bestellt werden Die letzten drei Buchstaben der Teilenummer sind nicht relevant.
Codiert muss nichts werden. Bei mir funktionierte nach dem Wechsel alles so wie vorher, auch die Rückfahrkamera.
Peter
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    erasermetal cali2018 caliclimber simon_m LaSu Reinhard Friedrich slider2508 ML1974 Nikumoli Bulldog5 JanGustav12 danaryo chris85la Tosch65 Röma Mucmonika classicline2009 Eric904 Chavrioel 1tobago Wojciech Hansmeister Emspirat mahecomp Lebbold Wuryel Dresdner Junge Ostra Markmoda Thzrem mez79 SenorChilli jue1963 Quaterbag Bluebear derSigi Raptural miho vonderinsel CK1987 Winki highway_surfer FOE domii666 CheGuarana jimmirain Startlinetdi FreeDriver auriga GER193 alder Bonobo p.eter magicrunman MartinR Lucky Luke DonPellegrino DieselZugvogel cdewerner LupoBavarese Franko GruenNdB tonitest aderci Segelsonne AP2020 der_alp msk wobie Emmental patseeu Californiger Nickman_83 motorpsycho CherryBuzz Almroad Mitmog mb0610 Alexis Keinbaum radlrob reiseduo Calimann Q-Biker Nero3 Suedtirolbz Benno_R monane jclauss Zivi macgyvaer jaehns nana aze maxe
