Discover Media; Touchscreen defekt
dufu75
Das
unterstützt die Original-VW-Rückfahrkamera, die Parkpiepser und das Multifunktionslenkrad und bildet zusammen mit Carplay oder Android Auto ein modernes Navigationssystem. Nicht unterstützt wird die Navigationsanzeige in der Multifunktionsanzeige (MFA).
Dank Carplay hat man die Auswahl unter mehreren Navigations-Apps und hat immer Zugriff auf die neuesten Karten und Echtzeit-Verkehrsinformationen.
Das Gerät ist wesentlich günstiger als ein Austauschgerät des Discover Media.
Es funktioniert bei mir tadellos seit einigen Monaten; Langzeiterfahrung ist also noch ausstehend.
Gruss,
nemo
Hallo Andy,
Ist der Ein-Ausbau schwierig, oder sollte ein normal dummer Maschinenbauingenieur auch können?🤔😅 Gibt es irgendwo dafür eine Info?
Danke im Vorraus
mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, das Radio rep. zulassen. Ich habe es von Keskin electronis rep. lassen, was ich nur empfehlen kann. Festpreis inkl. Garantie.
Gruß Callion
Hallo, der Ausbau ist einfach. Vorsichtig die Blende entfernen, 4 Schrauben entfernen und ein paar Steckverbindungen lösen.
Callion
Habe ein super Video gefunden, wie man das komplett selbst machen kann. Werde es jetzt auch probieren!
Ja, 10€ für den neuen Touchlayer, dann selbst nach Video vorgehen (das Touchlayer kann sogar einfach über das alte geklebt werden) und schwups, spart man sich auch die anderen 300€.
Die Bestellung ist raus und sollte nächste Woche eintreffen. Jetzt stelle ich aber fest, dass sich der Fehler durch langes drücken der 2 Bedienknöpfe korrigieren lässt. Das System fährt dann neu hoch, Beginn mit Willkommen bei Volkswagen, etc und tut es wieder!! ???
Jetzt bin ich unsicher, ob der Ausbau und die Montage des neuen Touchscreens das Problem lösen wird, oder ob es woanders herkommt? Weiss jemand wie das Touchscreen angesteuert wird?
Bearbeitet von Tomtom2503
Tippfehler korrigiert
Ist nur temporär, bis der Hardwaredefekt wieder auftritt. Hilft immer nur kurz. Auch temperaturabhängig, wenn es kalt ist geht es (besser), wenn es heiß im Auto ist, tritt der Fehler vermehrt auf.
Es bleibt der Austausch/Neueinbau des Touchlayers.
Bearbeitet von Montair
Passt, ist auch meine Erfahrung. Und der Austausch bzw. Neueinbau des Touchscreens löst das Problem?
Bei meinem Discver media funktionierten ebenfalls Bereiche der rechten Bildschirmseite nicht mehr.
Das Auflegen der neuen Folie bzw. Glasscheibe über das alte Display erschien mir zu unsicher. hatte Angst, dass sich da mit der Zeit Staub und Dreck zwischen den beiden Folien ablagern können. Ich habe mich deshalb entschlossen, eine komplette Display-Einheit im Internet zu kaufen. Das funktionierte problemlos und der Einbau war ebenfall ziemlich einfach. Das oben verlinkte Video ist da sehr hilfreich. Kostenpunkt für die Displayeinheit ca. 150 - 200€. Wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man das Discover ausbaut und die Teilenummer auf der Rückseite der Displayeinheit  als Basis für die Bestellung nimmt. Bei mir war das z.B. TDO-WVGA 0633F00045. die letzten Zahlen unterscheiden sich bei den verschiedenen Discover-Ausführungen. Die drei Buchstaben nach der Teilenummer sind nicht von Belang.
Das Discover funktioniert jetzt wieder eineandfrei. :)
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge und die Verlinkung des Videos.
Danke für Deinen Kommentar, ich melde mich mit meiner Erfahrung, sobald ich das Ergebnis habe. Zur Zeit bekomme ich den Touch jedesmal ans laufen, wenn ich beide Köpfe 10 sec gedrückt halte. Mein Verdacht ist daher, dass es nicht der Touch selbst ist, sondern die Ansteuerung sprich der Prozessor ist. Wo der steckt ist mir rätselhaft. Wen jemand das beurteilen kann, oder etwas dazu weiss, wäre ich froh! Danke auf jeden Fall und tolle Kommunikation hier im Board.
Das Problem habe ich auch schon eine Weile. Ist kein einzelner Bereich dauerhaft defekt, sondern immer der komplette Bildschirm ohne Touch Funktion und die Bildschirmanzeige friert ein. Nach einem Reset (Lautstärkeknopf gedrückt halten) funktioniert es dann immer wieder eine Weile. Manchmal ein paar Tage, manchmal muss ich alle paar Minuten neu starten. Nervt ziemlich. Eine Lösung würde mich auch interessieren.
Matthias
 Das Discover Media in meinem T6 begann plötzlich wahllos Touch-Funktionen selbstständig auszuführen ohne dass irgendwer den Bildschirm berührte. In der Werkstatt hiess es, das Motherboard müsse ersetzt werden. Das würde bedeuten, dass der Touchscreen noch funktioniert. Ich habe dann das ganze Gerät gegen eine Drittmarke ausgewechselt. Sollte jemand Interesse an meinem defekten Discover Media als Ersatzteillager besitzen, dann bitte mit privater Nachricht Kontakt aufnehmen.
Gruss,
nemo
unser Discovery Media in der Doka meiner Frau spinnte zuerst bei den Lautsprecher.  Es gingen nur noch die Hochtöner. VW: neues Gerät kostet ca. 2000€ zzgl. Einbau.
Das haben wir nicht gemacht und eh wir uns für was anderes entschieden haben, einige Wochen später ging das Display, wie hier von vielen beschrieben, nicht mehr.
Wir haben inzwischen ein M.I.C. verbaut. Toller Service aus Leipzig; aber es ändert nix daran, dass der Wechsel eher ein mäßiger Kompromiss ist. Wir sind zwar soweit zufrieden, aber der Radioempfang ist schlechter, die Sprachqualität beim Telefonieren für den Gesprächspartner mäßig trotz Korrekturen im System (Sensibilität kann eingestellt werden). Nur zu empfehlen mit genügend RAM, da sonst sehr langsam. Wie oft bei Drittgeräten wird bei Navigation das Cockpitdisplay nicht unterstützt.
Alles andere; CarPlay, Apps, Navigation usw. zufriedenstellend.
Und wir freuen uns, dass unser Discovery Media im Cali dagegen seinen Dienst nach wie vor gut verrichtet. :)
Vg Andreas
Servus nemo,
das gleiche Phänomen habe ich seit letztem Wochenende auch. Gegen welches "Drittmarke" (Hersteller/Modell) hast Du gewechselt?
Gruß, Bernd
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    erasermetal cali2018 caliclimber simon_m LaSu Reinhard Friedrich slider2508 ML1974 Nikumoli Bulldog5 JanGustav12 danaryo chris85la Tosch65 Röma Mucmonika classicline2009 Eric904 Chavrioel 1tobago Wojciech Hansmeister Emspirat mahecomp Lebbold Wuryel Dresdner Junge Ostra Markmoda Thzrem mez79 SenorChilli jue1963 Quaterbag Bluebear derSigi Raptural miho vonderinsel CK1987 Winki highway_surfer FOE domii666 CheGuarana jimmirain Startlinetdi FreeDriver auriga GER193 alder Bonobo p.eter magicrunman MartinR Lucky Luke DonPellegrino DieselZugvogel cdewerner LupoBavarese Franko GruenNdB tonitest aderci Segelsonne AP2020 der_alp msk wobie Emmental patseeu Californiger Nickman_83 motorpsycho CherryBuzz Almroad Mitmog mb0610 Alexis Keinbaum radlrob reiseduo Calimann Q-Biker Nero3 Suedtirolbz Benno_R monane jclauss Zivi macgyvaer jaehns nana aze maxe
