Ergänzung durch Wohnwagen
discocafe
@Patrik9666
Dann hast Du aber ein älteres Modell, die aktuellen sind alle mind.  2,0m breit…
Ja, 2008!
Hallo, als Faustregel wenn der WW angekuppelt ist - müssen die hinteren „Ecken“ durch die Seitenspiegel noch sichtbar sein.
Ja, das macht Sinn. Leider kann ich das bei Miet-WW nicht testen.
Hat hier jemand vielleicht eine grobe Einschätzung aufgrund von Erfahrungen, wie breit ein WW für den Cali sein darf, ohne Spiegelverbreiterungen zu benötigen, d.h. bis zu welchem Maß man die hinteren Ecken noch sieht?
Das sollte unter dem Spiegelmass des Cali sein, also kleiner 2,27m. Noch 5cm Rand abgezogen vielleicht. Aber Theorie und Praxis sind da zwei verschiedene Sachen. Wenn man auf der Bahn immer einen kleinen Schlenker fahren muss, um vor dem Überholen zu sehen, ob was kommt, kann anstrengend werden für den ein oder anderen.
Mit meinem Eriba 530 mit 2,10m Breite geht es ohne Probleme ohne Zusatz-Spiegel. Mit meinem Boot auf dem Trailer mit 2,40m nehme ich lieber die Emuks.
Bearbeitet von hans_771
Guten Morgen Wolle,
vllt stellst Du den Bus genau in der Flucht vor einen abgestellten WW am Straßenrand oder Händler, dann hast Du zumindest ein eigenes Bild und kannst damit weiterarbeiten.
VG Manfred
Also bei unserem touring geht es gerade so mit den spiegeln vom Cali
der ist 2.10 breit der Wohnwagen
haben aber trotzdem emuk Spiegel dran
Rein interessehalber: wie breit ist der Cali dann von Emuk-Spiegel-Aussenseite zu Außenseite?
Aus meiner persönlichen Erfahrung: ich fahre lieber mit Spiegel weil einfach bessere/weitere Sicht nach hinten. Da ist mit die Breite vom Wohni egal.
Gemessen habe ich es nicht aber so 25-30 cm breiter pro Seite sind es denk ich schon
hier mal ein Bild
Wenn der WW nicht breiter ist als der Cali ohne Spiegel (wirklich maximum), dann kannst du im Rückspiegel an selbigem vorbeigucken.......
Hatte vor Jahren mal WW am PKW.😁
Bearbeitet von FreeDriver
  • 4 Wochen später...
Hier ein Link zum Thema:
Ich habe bei meiner Recherche nach Zubehör Anhängern bei Kleinanzeigen Anhänger mit Dachzelt entdeckt. Scheint für mich eine kostengünstigere Variante zu sein. Das Gerümpel im Anhänger (z.B. Stema Retro) und Zelt oben drauf, ggf. noch Fahrräder aufs Zelt. Hier eine ausgebaute Lösung aber für mich fehlt dann der Stauraum:
Wir hatten schon zweimal einen älteren Anhänger dabei um mehr Platz im Bus zu haben und Surfbretter darauf zu befestigen. War praktisch.
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    Grizus29 devilseye michaweller Aurora2023 danshred strojnik1 elnino Phil-Cali metty987 DerEngel Steffel89 TycX JeffreyAtkins philousen FamilyGuy Alexdal Rudo Tim_Jochen Stefan63 Floooo deekay a_tatscho caliocean6.1 JanKorsika Matts Bo1848 midabu bnhes Patrik9666 Sombrero Feli eimsbush jackfaber malte_ Pete25 Garvin rubenzete Isus1002 Canyon7Rider Dirk135 Nordwest uschi11 Velosolex3800 CcaliT7 Tobsn88 Bine64 Schimmic pseudonym Tahow T31983 TheGoldenState wgrf FreeDriver Buana ikroete Multicali Salomoner burna KaptnJoe ppschmitz magicrunman Cabatours Toubsen93 GerSchi Sven007 Holgeri swamp Tarmac96 Kjel89 RonnyGC Mitmog niickm h1971 aderci Mayareno p.eter DieselZugvogel MPuTR Häuptling Thosch nick0297jan Wolle27 zachiator Jorichter mabup Houndling GruenNdB Emmental FrankB Bertram-der-Bulli Winter2004 GECO stiptec rolvos velomox Go321 Lukas720 Semmel200 DonPellegrino tonitest +162 Mehr
