Allgemeine Fragen zur Elektrik
BobGel
ich lese jetzt seit einiger Zeit hier mit und habe schon viele interessante und hilfreiche Dinge lernen können.
Mit konkreter Planung, hab ich jetzt doch noch ein paar Fragen.
Es geht um einen T6.1 California Beach.
- Was wird durch die 2. Batterie versorgt? Innenbeleuchtung, Standheizung, Steckdosen innen?
- Was bringt die optionale Aussensteckdose? Quasi nur eine weitere Steckdose innen, oder auch Ladung der (beiden) vorhandenen Batterie(n)?
- Wie lange kann man ohne Stromanschluss von aussen "überleben"? Standheizung, Licht, etc.
- Kann man innen eine Kühlbox anschließen, die dann wiel lange und über welche Batterie versorgt wird?
Vielen Dank schonmal.
Bob
Hi Bob,
wir wahren in den Herbstferien mit Kühlbox und bei 0-5 Grad mit Nachts Dauerheizen unterwegs. Zwei Nächte haben immer geklappt. Wir hatten das Ladegerät nie angeschlossen. Bei Aussenanschluss hast Du innen eine Dose die quasi direkt am Außen Anschluss hängt und dabei werden die Batterien geladen. Geht aber auch einfach über Ctek Ladegeräte wie hier im Forum beschrieben, aus unserer Sicht die bessere Variante.
Alle Verbraucher sind aus meiner Erfahrung an der Boardbatterie dran, bis auf natürlich Fahrlicht und Navi/Radio. Kühlbox kannst Du an der 12 V oder 230 V Dose anschließen.
Hoffe das hilft Dir,
Grüße Torsten
