Bodenbelag in Holzoptik für Beach Tour nachrüsten
vanloui
mal eine Frage in die Runde. Inzwischen kann für den Beach Tour der Bodenbelag in Holzoptik wie beim Coast oder Ocean geordert werden.
Zum Zeitpunkt unserer Bestellung im Frühjahr gab es diese Auswahlmöglichkeit noch nicht, wobei sie ihren Charme hat. Weiß jemand, ob der Bodenbelag von VW gegen den originalen Holzoptikbeblag getauscht werden kann und was so etwas kosten würde? Im Konfigurator liegt der Preis bei knapp über 500 EUR wobei ein nachträglicher Austausch wohl deutlich teurer kommen dürfte.
Loui
Wie kommst du darauf? Laut Preisliste ist da nichts bestellbar für den Beach.
Doch beim Tour schon. Beim Camper nicht. Beim Tour unter Bodenbelag. Relativ am Anfang.
Gibt es auch für den multivan, vo daher müsste es bis auf die Aussparungen für die Schienen der gleiche Boden sein.
Einfach im Bauhaus & Co einen Vinyl Bodenbelag raussuchen für 8-15€ /qm, zurechtschneiden mit Übermaß, zwischen die Schienen / leisten klemmen und sich über einen individuellen Holzboden freuen ;)
Habe mich heute auch an den Vinyl „Holzboden“ gewagt.
habe mich für die Variant entschieden erst die Schienen zu entfernen.
Das schaut wirklich beeindruckend aus! Wie hast du das gemacht? Originalboden raus und Vinyl rein? Wenn du die Schienen entnommen hast, war es sicherlich etwas Aufwand (Bank raus, etc.). Ich habe inzwischen bei einem VWN-Händler angefragt aber bislang noch keine Rückmeldung erhalten.
Es passen beim Tour und Camper auch die Holzböden vom Multivan (je nach Anzahl der Schiebetüren). Und ja, die sind natürlich auch anstatt des Gummibodens einbaubar. Ohne verbaute Schränke ist der Aufwand nichtmal sooo groß: alles hinter den Vordersitzen raus (Sitzbank, Einzelsitze, Seitenverkleidungen, Abdeckung Schloßträger, Trittstufen Schiebetüren, Abdeckungen der Bodenschienen, Leiste hinter den Vordersitzen). Der Boden ist nicht verschraubt und kann dann einfach rausgenommen werden und gegen den Neuen ersetzt werden. Wenn man den Innenraum einmal nackig hat, bietet es sich gleich an, entsprechend zusätzliches Dämm-Material zu verbauen. Somit verbessert sich zur Optik auch gleich die Geräuschdämmung.
1 Schiebetür:
7E5 863 731 BA 2CH (dark wood)
7E5 863 731 AR XT6 (halifax maple)
2 Schiebetüren:
7E5 863 731 AT 2CH (dark wood)
7E5 863 731 AS XT6 (halifax maple)
Leider ruft VW dafür als Ersatzteil irre 2300EUR auf. Schade, die Holzböden der Küchencalis kosten dagegen fast billige ca. 900EUR.
Erik
Da lohnt es sich den alten Belag abzuschaben  und einen neuen glatten Vinyl o.ä. nach Wunsch aufzukleben.
 Im ausgebauten Zustand.
Und mit dem gesparten Geld sich, wenn die Zeiten besser werden, ein paar Gläser Rotwein am Strand zu gönnen.
Bearbeitet von hjd
Es gibt auch günstigere
Sorry für den Delay
Ich habe den orginal Noppen Boden drin gelassen.
- 3er Bank ausgebaucht ( gibt es Videos wie dies mit 3 Möblroller auch alleine funktioniert )
- Multifelx Board ausbaucht
- Schienen entfernt ( ja da war ein bisschen tricky und man muss vorsichtig sein diese nicht zu verbiegen )
- Vinyl ausgelegt und mit Teppichmesser vorsichtig zugeschnitten und mit einer Spachtel und die Leisten am Einstieg und zum Fahrerraum geschoben, ca. 3/4 cm mehr als Sichtkante
   beim Heck kann man die Leiste heraus clipsen und dann eine weiter Leiste mit schrauben entfernen.
   Bei der Seitenverkleitung habe ich auch ca. 3/4 cm unter die Verkleidung schauen lassen.
   Bei den Längsschinen kann man wunderbar mit dem Messer entlang fahren und diese dem selben ausschnitt wie die dem Orginalfussboden zukommen lassen
- Und danach alles wieder einbauen
Hat ca. 5-6 Std alleine gedauert
Kosten waren 9,90 € pro Quadratmeter bei OBI. Theoretisch reichen 2,5 mtr. x 1,60 mtr. da die Rolle aber 4 mtr. war sind es halt 4 x 1,6 mtr. geworden = 60 €
Bearbeitet von wierer-sigi
Mit unserem PVC-Boden (natürlich auch in Holzoptik) ging das auch ohne die Schienen auszubauen.
Wenn man das vorher ordentlich angezeichnet und zugeschnitten hat, ist das in 1-2 Stunden locker zu machen.
Ich habe einfach den zugeschnittenen PVC-Boden auf den Noppenboden gelegt und die Kanten sauber unter die Schienen geschoben. - Hält super und sieht auch super aus. 🙂
Sitze/Sitzbank und Multiflex-Board müssen dazu natürlich raus - sonst bekommt man das wohl auf keinen Fall sauber verlegt...
Ich werde es auch angehen. Habe mir bereits Muster bestellt, soll ja farblich passen.
Kannst du entfernen der Bodenschienen noch gute Tips geben. Geht raushebeln besser als ruckartig hochziehen?
Das schwarze Plastik Teil vorne kann man raushebeln . Die Schienen dann nach vorne schieben.
viel Erfolg .
wobei das nur die Teile sind, die  zum Stuhl rein bauen von mir entfernt wurden.
Bearbeitet von lonsito
Das ist mir klar, danke.
Ich meine den langen Teil der Abdeckungen, diese sind gesteckt und das ziemlich fest.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Nanu ptx24 chrisrander JM96 patrdann Spez ghostbike b3n3dikt aflpaulino ThomKe Jens7101 Manu92 Tomzak krabbe85 lightec rodor Arel thstorm Bullialarm MPV-Bulli toni p bioprentraeger TinaP knowname erevo10 temodio Powersan sansum Lille Califanontour schroedi losbolidos Franio ztrub Marcel_nec Wueda micha.seibel trisil Okagv viwu92 ChesterA. Thomas1 Bernd-der-Bus x-of-82
