Einbau eines Zusatzküchenschranks im GC 600 (unter dem Bett)
snuggles
Freut mich. Ich denke 2x2 reicht. Die Konstruktion ist extrem stabil!
Hallo Zusammen,
hier noch ein paar Details zur Befestigung des Schranks. Ich habe die Schottwandschiene abgeschraubt und die vorhandenden Löcher für die Verschraubung genutzt. Zusätzlich habe ich unten 2 Airlinefittinge verwendet.
Hallo seppy,
vielen Dank🙂 für die Detail Bilder .
Gruß Bart
Hallo Seppy,
wie lang sind die Schwerlastauszüge? Müsste doch 600mm sein oder ?
Hast du vielleicht ein Link zum Hersteller/Model / Amazon?   (Link ist hier erlaubt 😉)
Gruß Bart
Ich habe den Schrank inzwischen auch nachgebaut und habe folgende Auszüge verwendet:
Ich bin zufrieden mit Ihnen. Die Auszüge haben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. In 600mm hatte ich keine gefunden. Die 550mm reichen vollkommen aus.
Tobias
Super , Danke🙂
  • 8 Monate später...
Hallo seppy,
Hallo ,
ich habe dein Unterbettschrank mit Aluprofil 20x20 nach gebaut. Vielen Dank für deine Idee .
Jetzt überlege ich wie ich den Schrank am besten am Wassertankbrett verschraube. Das U Profil werde ich selbstverständlich abschrauben .
Wie  hast du den Schrank (Aluprofil) vorne  am Wassertankbrett  verschraubt?
vielen Dank schon mal
Bart
Du kannst auf der Innenseite das Brett des Wassertankfaches lösen. Ich habe dann einfach die Bohrungen des U-Profils für die Schot Wand dazu genutzt.
So ist alles komplett rückstandlos zu entfernen. Auf die Aluprofile habe ich dann noch Kautschuckpuffer geklebt, damit die Wand nicht zerkratzt wird!
Seppy
Hi seppy,
so habe ich das auch gedacht aber was mich besonders  interessiert ist die Befestigung "Brett am Aluprofil".
Hast du das z.B mit Verbinder platte gemacht oder L-Winkel oder einfach Löcher in das Aluprofil und da dann Schrauben durch?
Kautschuckpuffer ist auch eine gute Idee.👍
Danke und Gruß Bart
Alles klar 🙂
Danke
Gruß Bart
Moin zusammen,
ich habe eure Berichte gerne gelesen und finde die Idee mit dem Schrank super.
Zwei Fragen habe ich noch
- geht die Tür vom Technikschrank ganz auf?
- wo bekomme die Fronten her?
LG Ekhard
Hallo Ekhard,
Ja die Tür vom Technikschrank geht ganz auf 🙂.
War für mich auch eine Frage , habe dann mit Auerboxen die Platzverhältnisse simuliert.
Auch kann ich wenn das Bett nach oben geklappt ist gut durchlaufen (war für mich wichtig).
Ich benutze 30cm Breite  Auerboxen und 20mm Aluprofil. Die Breite vom Schrank ist 38cm.
Da bleibt dann bei mir 32 cm übrig für den Gangdurchlauf und damit geht auch die Technikschranktür ganz auf.
Als Frontplatte habe ich beschichtete Spannplatte aus dem Baumarkt benutzt  weil es damals nichts anderes gab. Möchte aber gerne was leichteres Holz benutzen.
Ich habe Seppy’s Schrank abgeändert. Ist etwas kleiner . 2 Auerboxen 30x40x17cm  und einer 30x40x22 cm. Reicht für uns aber gut .
Der Schrank hat sich in unserem Urlaub super bewährt . Nochmals vielen Dank an Seppy.
LG Bart
Moin aus Hamburg,
nochmal vielen Dank für die tolle Idee „Schrank unter dem Bett“.
Ich habe Schrank heute fertig gestellt und bin doch einigermaßen zufrieden. Der Schrank hat die Maße H 760 x B 380 x T 600 mm.
Die Schienen mit 45 kg sind überdimensioniert, da würden auch 25 kg reichen. Die sind auch etwas leichter..
Alles zusammen wiegt der Schrank mit den Eurokisten gute 18,5 kg. Die Materialkosten liegen bei ca. 370 Euro.
Ich freue mich schon auf die nächste Fahrt und über den zusätzlichen und ordentlichen Stauraum.
LG Ekhard
Bearbeitet von Ekki-Hamburg
Auch hier bewundere ich wieder einmal das handwerkliche Geschick bei der auch  optisch perfekten Umsetzung! Gratuliere!!
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    mrmireaux Nightmeet Tomtomowitsch MorrisP FabiAroundTheWorld cuwupo Brisko Armiin debris Abflug GrandCaling carlowfornia_mike mobeleven TechCraft Harald-Kuebler MaJo72 visions240 CaliBerlin CampingHilde Joerdy Volker801 waxtomwax ennortr RathaufReisen taranaki Lupe GranCalli NeleTami PanaJan MarcelW Vox2019 MichiHo kaje kleinsteini FroschundFink TorstenGC600 beaforna Adi1234 fussballnieli igag2000 MarcusM Randall PD_89 jehle.sebastian Bo1848 GZLicht jryannel phoffm arnsmeier Comicfigur1982 powerdrill GC-Tourist Polmar
