T6 Coast - Luftausströmer Armaturenbrett
schlossi
Ja Hallo und einen Guten Tag,
ich habe seit einigen Tagen bemerkt das der rechte (Beifahrerseite) „Frischluftausströmer“ nicht richtig (ver-)schließt.
Auf Nachfrage bei einem VW Händler um die Ecke sagte man mir das dieser nur gesteckt ist : Einfach ziehen !
Hmm...habe es versucht aber ich habe Angst das habe Armaturenbrett zu beschädigen - ist dem wirklichste ?
Ist der Ausströmer wirklich nur gescheckt oder sitzt „unten“ noch eine Schraube die ich vorab lösen muss ?
Vorab vielen dank für eure (brauchbaren) Antworten,
schlossi
 High,
keine Angst  . . .    keine Schraube(n)  .....  nur gesteckt.
Deine Werkstatt hat Recht. Aber "ziehen" kann ich mir nicht vorstellen.
Ein geeignetes Kunststoffwerkzeug vorausgesetzt, lässt sich das Ding vorsichtig und einfach heraushebeln.
Auf keinen Fall Schraubenzieher als Hebel verwenden, wenn du Spuren bzw. Schäden vermeiden willst.
 Im Moment fällt mir die richtige Bezeichnung für dieses Werkzeug nicht ein.
(u.a.  zum entfernen von Zierleisten verwendet . . . .  )
Gruß Franz
PS:   Also dafür gibt es verschiedene Bezeichnungen:
Demontage Werkzeug,  Zierleistenkeil,  Cliplöser, Hebelwerkzeug usw.
Wenn du vielleicht häufiger selbst da und dort beim Cali Hand anlegen willst,
dann ist vielleicht ein SET mit verschiedenen Größen für unterschiedliche Erfordernisse für dich interessant.
Ja Hallo,- Danke für den Hinweis das keine Schrauben den Ausbau erschweren können...
So ein "Knebel-Hebel" Set habe ich noch aus den alten Car-HiFi-Zeiten in der Garage liegen,- werde mich also spätestens in der nächsten Woche einmal damit intensiver beschäftigen...
...vorab steht jedoch mein "11 Zoll Fernseher im Bus" Projekt im Vordergrund.
so long,
schlossi
Hast du das Problem gelöst ? Wenn ja, wie ? Ausbauen und "richten" oder war es kaputt und musste ersetzt werden ?
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem, wenn ich am Rad dreheh (und ich meine das vom Luftausströmer, schliesst der nicht richtig....als ob was blockieren würde)
Bevor ich da rangehe wollte ich nur wissen ob das bei Dir geklappt hat
Danke
Steve
Ja Hallo erstmal,- drei Fragen - drei Antworten
Also „rausbekommen“ habe ich dieses Lüftungsgitter (oder Frischluftausströmer) nicht rausbekommen. Ich habe gezogen und gehebelt - nix...
Entweder bin zu zu blöd und hab es an den falschen Stellen versucht oder war zu „zaghaft“ !
so long,
schlossi
High schlossi und Evets27
eines vorweg: meine Erfahrungen zu dem Thema machte ich mit meinem T5.2  ( BJ 2012 )
Ich nehme mal an, dass sich dieses "Lüftungsding" vielleicht in seinem äußeren Design, aber wohl kaum in seinem Inneren verändert hat.
Das Ding heraus zu hebeln ist mit einem passenden, dünn zulaufenden Kunststoffkeil mit Geduld und Spucke ein eher kleines Problem.
An mehreren Stellen ansetzen und damit nicht verkannten. (Vielleicht mit zwei Keilen gleichzeitig ? )
Die eigentliche Ursache ist ja die Funktion der Klappe.
Öffnen / schließen erfolgt selbsterklärend quasi mit dem Oberteil eines Rades das in zwei Richtungen bewegt werden kann und dabei die Klappe öffnet oder schließt.
        Das ist das erste Kriterium:        Das ist KEIN Schieber !!
Meist wird bei Betätigung ordentlich Druck ausgeübt.  ( Ich kenne das von meiner Frau )
Das ist schlecht für die innenliegende "Mechanik". Diese besteht nur aus Kunststoff-Teilen und ist äusserst filigran.
Ich hatte das damals total zerlegt und mit Ballisto Silicon-Spray "geschmiert".  Davon kann ich abraten, es brachte keine Verbesserung, eher das Gegenteil.
Neuerlich zerlegt, und alle Teile fein säuberlich auch von Ballisto gereinigt, speziell die bewegten Teile und deren Gelenke. ( u. a. Mini - Kugelköpfe )
Also richtig blank geputzt, und siehe da . . . .    es schließt wieder wie es soll.
Wenn du das Innenleben mal gesehen hast wirst du das nur mehr mit viel Gefühl betätigen.
Wie erwähnt, mein "Lüftungsklappensteuerungapparat" stammt aus dem T5.2 CL
Aber dein geschildertes Problem gleicht frappant meinen Erfahrungen, deshalb mein Senf dazu.
Vielleicht hilft es ja weiter
Viel Erfolg
Franz
ät ACAMPER : je mehr (intelligenter) Senf dazugegeben desto besser !
Ich denke das die "Lüftungs-Ausströmer" aller Modellreihen T5/T6 nahezu gleich sind - Also vielen lieben Dank.
Bin schließlich für jeden Hinweis dankbar...
Ich habe es ja mit "hebeln" und "ziehen" bereits versucht...und bevor ich das halbe Armaturenbrett abreiße, frage ich lieber nochmal jemanden (der im Idealfall es letzte Woche gemacht hat).
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    oesi2 roschwi derSigi schmossi
