Anleitung: Einbau eines Wechselrichters / Spannungswandlers im GC
snuggles
Na dann... Interessante Theorie. Dann vertrauen wir darauf, dass der WR zu irgeneinem undefiniertem Zeitpunkt aufgrund des Spannungsabfalls zuverlässig abschaltet. 😁
Ich möchte so eine Installation unter meinem Bett nicht haben; andere sind da risikobereiter. Oder blauäugiger.
Aber bevor wir jetzt noch beginnen, hier Leitungswiderstände bei Erwärmung, Ohm'sches Gesetz und die Auslösecharakteristik von Sicherungen, inkl. die bei deiner Haushaltsinstallation, zu erörtern, ziehe ich mich aus dieser Diskussion raus. Für mich/uns soll das hier ein Hobby bleiben, was Spass macht. Möge eine überlastete Leitung das niemals ändern! 😀
ich plane den Einbau eines MultiPlus C 12/1600/70-16, 12 V, 70 A. Er soll lediglich eine zusätzliche LiFePO laden.
Auf der 12V-Seite werde ich eine LiFePO-Batterie über einen Umschalter 1-0-2 an die 12V-Bordelektrik anschliessen.
Auf der 230V-Seite habe ich eine Gedankenblockade und eine Wissenslücke:
Da der Multiplus eine "PowerAssist Funktion" besitzt, die bei unzureichender Landstromversorgung diese unterstützt.
und damit so manche CP-Installation helfen könnte
Jetzt würde ich dieses Gerät einfach in die Verbindung:
Landstromanschluss - Sicherungsverteiler
einschleifen wollen.
der Rest der 230V-Verteilung dürfte dann so bleiben.
(ich kann derzeit nicht selber nachmessen, da unser Kalle in der Halle ist)
(außerdem habe ich mir die Finger wund getippt, um eine Installationsanleitung des WR zu finden)
meine Frage betrifft die korrekte RCD-Beschaltung
kann ich das ohne weitere Änderung am/vor der Verteilung so machen?
Oder muss ich einen weiteren FI verwenden?
ich bedanke mich für eure Hilfe
Günter
ich muss noch eine Information nachschieben:
bei dem Wechselrichter kann man das integrierte Relais derart programmieren, um dem Booster bei Landanschluss diesen mitzuteilen, also abzuschalten. (nur als zusätzlich Info)
Bearbeitet von gosswald
Ergänzung
ich habe noch einen Nachtrag:
leider habe ich keine genaue Beschreibung und Installationsanleitung für den MultiPlus C 12/1600/70-16, 12 V, 70 A gefunden.
Für eine größere Version des WR schon, weiß aber nicht ob diese Innenschaltung (Blockschaltbild folgt) auch für den kleineren
Bruder gilt. Weiß da jemand mehr?
Weiterhin habe ich mir eine Installation überlegt, bei der 3 weitere Fragen aufgetaucht sind (siehe Bild mit den Fragezeichen)
Obwohl sich eine Frage, so glaube ich, bereits erledigt hat: den FI im Eingang des WR muss sein.
zu den offenen Fragen:
1:
wo ist der Gelb/Grüne (Erde) vom Landstromanschluss im GC mit der Karosserie verbunden? Oder geht er direkt auf die WAGO-Buchse?
und wird dort irgendwo mit der Masse verbunden?
2:
der FI vor dem WR ist wohl notwendig!
3:
kann ich wirklich den Relais-Kontakt vom WR derart programmieren, dass er mir dem Booster signalisiert, dass Landstrom anliegt?
Ich konnte diese Information keinem mir zugänglichen Dokumentationen entnehmen. ChatGPT sagt JA!
Zusatzfrage:
Kann ich davon ausgehen, dass auf der WR-Seite die Brücke N-PE im Inselbetrieb geschaltet wird?
(siehe Blockschaltbild allerdings OHNE ACout2)
Vielen Dank
Günter
Bilder wollten nicht
Hallo Günter,
Manual des Wechselrichter gibt es natürlich auf der Herstellerseite:
Hier findest du großteils Antworten zu deinen Fragen.
Zu Frage 1, wo die Erdung (PE) an die Karosserie angeschlossen ist. Diese ist kurz nach der 230V Einspeisedose mit der Karosserie verschraubt.
Grüße Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für deine Info zur PE-Verdrahtung, die hilft mir sehr!
diese Manuals habe ich, so glaube ich, rauf und runter gesichtet.
Aber leider nicht die von mir gestellten Fragen beantwortet bekommen.
Die Brücke N-PE habe ich, wie geschrieben, nur für den größeren WR gefunden.
Ich hatte mir gewünscht, dass ein Victron-User/-Kenner seine Kenntnisse teilt.
Günter
Hallo Günter,
Anleitung für den MultiPlus 12/1600/70, Anhang B vielleicht???
Grüße Norman
Hallo Norman,
wenn du diese Seite meinst:
da wird die
leider nicht beantwortet
Günter
Hallo Günter,
bei jeder Anleitung zu den Multiplus die ich jetzt gelesen habe beginnt der Teil "Anschluss der Wechselstromverkabelung" mit einem ähnlichen Satz.
"Das Multi ist mit einem Erdungsrelais ausgestattet (Relais H, siehe Anhang B)
das den N Ausgang automatisch mit dem Gehäuse verbindet, wenn keine
äußere Wechselspannung anliegt Wenn eine externe Wechselspannung
anliegt öffnet das Erdungsrelais bevor das Rückstrom/Sicherheitsrelais
schließt. Damit wird die einwandfreie Funktion des Sicherheits-
Erdungsschalters (GFCI) am Ausgang des Multi gewährleistet."
Sollte das nicht klar sein, dann lass es bitte jemanden mit Erfahrung verkabeln. Strom macht klein und runzlig!!
Gruß _FKO
Ich habe  eine  2 KW Powertation Jackery verbaut. Für mich war das eine einfache Lösung, autark zu sein. Wie lange die Jackery, die ich auch über  Werkssolar oder  mobile Solarpanel laden kann , bei Betreib der Klima hält, hab ich noch nicht ausgetestet.
m.c.
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    NewCamper2000 Hepy88 Bullson cw.sosy SPO18 Nasch Schmack Yue47 HOTRI pulsarium mcbirdy Maschine75 Macsilk ich10 mx2002 JACK-AJ Tahow igghe Niki123456 TechCraft powerdrill Munti Micha1965 Califreunde georgi203 Shaitan TC2412 joereichen Mautter gabriel.schwab BWU1962 BBerti TomMaas Beaker CaliUli Jobowu wobl JoGC600 Sampo wem-03-riff Bummler40 eltwin94 JanFae Camperdaddy JohDue Eule512 zwsimon wilco737 Sebkl mazzhats sten208 GC680neu MaJo72 Louzo Erics0n ChrisUrb UweSn Dannym Glaus Delfino UliMichl Aligre hans_771 werbeblock Michi2 Matthias1961 Gregski RobinGc600 Andreas_Saar Speedygreen Stefan67 paalto GrandCaliSweden MikeW GC_CaLu sgurly Calligose Kleber asseln22 Mickisch kuestensturm HungrySailfish schniktus _FKO HippiGC680 NewGC AlexK Raptorus Muivid S8-Stefan Stefanausw californiatime TKal ToniS Krandy nick0297jan Lolo24 callimoucho Hamstar Grzegorz +153 Mehr
