Anleitung: Einbau eines Wechselrichters / Spannungswandlers im GC
snuggles
Hallo Bart,
ich hab 2x Solar auf dem Dach. Das Sobian Panel vorne und noch 2x 65W Wattstunden auf dem Dach.
Für den Victron Orion hab ich die Parametrisierung von Ufo61:
Startspannung 14V
Verzögerte Startspannung 13.2V
Abschaltspannung 12.65V
D.h. der Booster fängt erst bei 13.2V an die LFP zu laden und schaltet bei 12.65V ab. Damit ist ausreichend Hysterese und ich sehe weder an Landstrom noch bei Solar Schwingen.
Alternativ könntest du auch mal die Parametrisierung von @Dusty in diesem Post probieren
Grüße Kai
Hallo Kai,
Super, vielen Dank.
Sind bei dir auch noch die (original oder andere) Solarzellen mit dem AGM verbunden?
Ich frage das wegen der Boostereingangs-Spannungserhöhung wenn die Sonne scheint und kein Motor läuft.
Gruß Bart
Hallo Bart,
ja, meine beiden Solarregler (Dach und Front) sind mit der AGM verbunden. D.h. es wird über Solar immer erst die AGM auf 13.2V geladen und dann schaltet sich der Booster ein, bis die AGM wieder auf 12.65V absackt. Es gibt hier im Board sehr unterschiedliche Meinungen, ob man Solar nun an die AGM oder an die LFP hängen soll.
Bei mir läuft an der USB Steckdose permanent ein kleines Android Tablet, welches über die Alfred App den Innenraum überwacht und über AnyDesk alle Bluetooth Geräte zugänglich macht. Von dem her war mir wichtig, daß die AGM Solar-Ladepriorität hat.
Grüße Kai
Hallo Kai,
danke für den Thread , hab ich offensichtlich übersehen , sehr interessant .
Wichtig sind mir Erfahrungswerte , und bei dir funktioniert das 🙂
Gruß Bart
Moin zusammen,
Ich habe heute den Wechselrichter 1000W von Renology bei "A" bestellt gab noch 60€ Sonderrabatt .
Man kann ja schon mal vorsorgen ,auch wenn ich ihn erst Freitag in Dresden abhole.
Hallo Ölfuß, will dir nicht die Vorfreude verderben - aber hast du bei 1000W bedacht, daß das nicht für ne Kaffeemaschine reicht? Würde dir eher zu 1500W raten. Der 2000W Wechselrichter von Renology passt leider nicht mehr einfach in den Technikschrank -- aber z.B. der 1500W ECTIVE TSI15passt - gibt's auch grad mit 20%.
Noch ein Tip... wenn du den Wechselrichter "Hausnah für eine PV Anlage" einsetzt,
t. Könnte ja sein ...
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Moin Kai,
Das reicht mir, ich habe noch von meinem vorigem Fahrzeug einen 800W Wasserkocher und den 900W Haarföhn .
Die andere Kaffeezubereitung mache ich mit dem Perkolator von Petromax. Damit bin ich 10 jahre gut gefahren.
Das gas im Cali ist eh nur zum kochen.
Gruß Christian
kann mir jemand den Unterschied der Wechselrichter Victron MultiPlus Compact 12/1600/70-16 Wechselrichter
und Victron MultiPlus 12/1600/70-16 230V Wechselrichter 12V 1300W
erklären? (vielleicht überlese ich etwas?)
Vielen Dank
Günter
Du machst es Dir einfach und lässt den Vergleich der technischen Daten andere übernehmen. Das kann ich aber auch 🙂
Der Hauptunterschied zwischen dem Victron MultiPlus Compact 12/1600/70-16 und dem Victron MultiPlus 12/1600/70-16 230V liegt im Gehäusedesign und der Verkabelung.
Der MultiPlus Compact hat folgende Merkmale:
  • Kompaktes Aluminiumgehäuse
  • Vorverkabelte DC-Anschlüsse
  • AC-Anschlüsse über GST18-Stecker
Der "normale" MultiPlus 12/1600/70-16 230V hat:
  • Größeres Kunststoffgehäuse
  • Keine vorinstallierten DC-Kabel (müssen separat angeschlossen werden)
  • AC-Anschlüsse über Schraubklemmen
Technisch sind beide Geräte jedoch identisch und haben die gleichen Spezifikationen:
  • 12V Batteriespannung
  • 1600VA/1300W Dauerleistung als Wechselrichter
  • 70A Ladestrom als Batterieladegerät
  • Reine Sinuswelle Ausgangsspannung 230V AC
  • Schneller Transferschalter für unterbrechungsfreien Wechsel zwischen Netz und Batterie
Der MultiPlus Compact ist also die kompaktere und vorverkabelte Variante, während der "normale" MultiPlus etwas größer und nicht vorverkabelt ist. Die Funktionen und Leistungsdaten sind ansonsten identisch.
Quelle: https://www.perplexity.ai/search/was-ist-der-ACfCqIeyQa2DX0JS2_3m0Q#0
naja, gelesen hatte ich auch und KEINEN technischen Unterschied gefunden, darum hier gefragt, sorry!
das kannte ich bis heute nicht! Danke für den Hinweis. Dass so eine SW meine Frage beantworten könnte, habe ich nicht erwartet
vielen Dank für den Hinweis
Günter
wobei der Multiplus auch GST-18-Stecker hat, so jedenfalls die Bilder im Netz. Aber darum ging meine Frage nicht
Bearbeitet von gosswald
Konkretisierung
  • 8 Monate später...
Erst noch einmal Dank an alle, welche hier die tollen Anleitungen geschrieben und bebildert haben.
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Hybridlösung von Snuggels zu realisieren.
Bestellt habe ich eine 200 AH Lifepo4 von Renogy mit Selbsterwärmung und Bluetooth. Wird morgen geliefert und hinten links neben dem Technikschrank eingebaut. Die Selbsterwärmung war mit drin. Kann ja nicht schaden .
Ich bringe die beiden Batterien natürlich auf die gleiche Spannung vor dem Anschluss und sichere mit einem 150 Ampere Sicherungsautomaten ab. Ladegerät für die Batterie habe ich mit mitbestellt.
Weiterhin habe ich von ECTIVE einen TSI 10 Pro mit NVS, eingebauten FI  und Fernbedienung gekauft. Abgesichert wird dieser bei einer Batterie > 160 AH und bei 100 cm Kabellänge mit 175 A. Der Querschnitt soll 16 mm2 betragen. Ich werde eher 35 mm2 nehmen. Für die Batterie dürften 16 mm2   reichen.
Wen ich jetzt alle Beiträge richtig gelesen habe, schließe ich die Batterie an den Hauptschalter mit M10. Für Masse nehme ich die Ladesicherungsöse/Halteöse hinten am Radkasten.
Beim Anschluss des Wechselrichters bin ich mir nicht so 100% ig sicher.
Der Steckdosen-Abgang Sicherungskasten  wird in den Wechselrichter und dann vom Ausgang WR auf den Mehrfachverteiler angeschlossen. Also das weiße Kabel rechts im Sicherungskasten in den Eingang WR.
Muss dann am Ladegerät unter dem Sitz der Stecker gezogen werden?
So wie ich das sehe wurde bei mir vom Werk aus von Victron der Orion-TR 12 I 24 -5 Ladebooster verbaut. Muss ich diesbezüglich etwas beachten, außer bei der Votronic die Einstellung auf LiFePo vorzunehmen? Muss zum Laden der LiFePo dann trotzdem die Ladetaste vorne gedrückt werden? Ist der verbaute Booster ausreichend dimensioniert für die LiFePo oder soll er ersetzt werden?
Danke für die Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.
Gruß Stephan
Moin Stephan,
dein "Ladebooster" ist ein Spannungswandler 12V -> 24V für die Versorgung der Ambientebeleuchtung in den hinteren Oberschränken. Wenn du da die LFP-Batterie wird es irgendwo qualmen!
Die willst welche Batterien vor dem Zusammenschliessen auf die gleiche Spannung bringen? AGM und LFP? Wenn dir das gelingt, bist du ein elektrische Genie. Allerdings klingen deine anderen Ausführungen ehrlich gesagt eher nicht routiniertem Elektriker... 😀
Mit wieviel Ampère willst du die 16mm²-Leitung zur batterie absichern? 150A? Das besprich nochmal mit einem Fachmann, denn das passt nicht bei über 7m Länge!
Noch eine Ergänzung:
Guck dir nochmal an, ob du den WR wirklich in den "weißen" 230V-Kreis einspeisen möchtest. Wenn du nicht gerade die Heizung über den WR betreiben willst, ist das der falsche Verteiler!
Bearbeitet von Onlyvans
Danke für die Info.
Nein, ich will die LFP nicht an den Booster anschließen. Ich habe mich nur gewundert warum er verbaut wurde und wofür er verbaut wurde.
Ja, ich will die LFP und die AGM auf gleiche Spannung bringen.
LFP in der Garage aufladen und Spannung messen. Soll auch die App DC Home anzeigen. Vorher AGM Spannung messen. In der Garage verdrahte ich den WR mit LFP Batterie. Wenn zuviel Spannung da ist schließe ich den Fön an den WR an, bis die gleiche Spannung wie bei der AGM da ist.
Den Leitungsverlust über das Kabel von vorne nach hinten werde ich vernachlässigen.
LFP ist gerade geliefert worden. Ich packe erst mal aus.
BG
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, sondern dich vor ggf, folgeschweren Schäden bewahren. Daher ein gutgemeinter Rat: binde einen kompetenten Elektriker in dein Vorhaben ein und prüft nochmal den Aufbau, insbesondere unter Berücksichtigung der Ladesituation für die LFP, der Parallelschaltung von unterschiedlichen Batterietypen und der erforderlichen Absicherungen / Kabelstärken.
Aus meiner Sicht sind in deiner aktuellen Beschreibung einige Denkfehler.
Nein, das Ladegerät hängt am schwarzen Verteiler.
Das ist kein Booster sondern ein 12V auf 24V Wandler, der das Ambientelicht versorgt.
Hat mit der Batterieerweiterung nichts zu tun.
?? Am weißen Verteiler hängen die Steckdosen, am schwarzen Verteiler das Ladegerät, die Heizung und ggf. die Dachklima. Was ist daran falsch?
Das ist weder möglich, noch erforderlich. Entscheidend ist, dass beide voll geladen ist, wenn sie zusammengeschaltet werden.
Sonst fließen zu Beginn hohe Ausgleichsströme.
Wenn beide voll sind sorgt das unterschiedliche Spannungsniveau der LFP (13,4V) zur AGM (12,6V) dafür, dass Strom nur in Richtung AGM fließt. Die AGM hat aufgrund des vollen Ladezustands einen hohen Innenwiderstand, so dass das zusammenschalten unproblematisch ist.
Viel Erfolg beim Umbau!
snuggles
  • Mag ich 3
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    NewCamper2000 Hepy88 Bullson cw.sosy SPO18 Nasch Schmack Yue47 HOTRI pulsarium mcbirdy Maschine75 Macsilk ich10 mx2002 JACK-AJ Tahow igghe Niki123456 TechCraft powerdrill Munti Micha1965 Califreunde georgi203 Shaitan TC2412 joereichen Mautter gabriel.schwab BWU1962 BBerti TomMaas Beaker CaliUli Jobowu wobl JoGC600 Sampo wem-03-riff Bummler40 eltwin94 JanFae Camperdaddy JohDue Eule512 zwsimon wilco737 Sebkl mazzhats sten208 GC680neu MaJo72 Louzo Erics0n ChrisUrb UweSn Dannym Glaus Delfino UliMichl Aligre hans_771 werbeblock Michi2 Matthias1961 Gregski RobinGc600 Andreas_Saar Speedygreen Stefan67 paalto GrandCaliSweden MikeW GC_CaLu sgurly Calligose Kleber asseln22 Mickisch kuestensturm HungrySailfish schniktus _FKO HippiGC680 NewGC AlexK Raptorus Muivid S8-Stefan Stefanausw californiatime TKal ToniS Krandy nick0297jan Lolo24 callimoucho Hamstar Grzegorz +153 Mehr
