Sitzbezüge ändern
Le_Bruno
Aus mir unverständlichen Gründen bietet VW beim GC keine Lederausstattung an. Aus meiner Sicht ein wesentliches Manko, da man bekanntermaßen in einem Wohnmobil nicht nur sitzt und fährt, sondern gelegentlich auch mal wohnt und somit die wunderbar hellgrauen Sitze nach einem halben Jahr (und dem Gebrauch mit Kindern) schon aussehen, als wären sie 5 Jahre alt. Ich plane daher die Sitzmöbel vom Sattler neu mit Leder beziehen zu lassen.
Ich habe allerdings noch nicht in Erfahrung bringen können, wie man die Lehne der Dinette-Sitzbank ausbaut. Hat da jemand Erfahrung? Hat VW vorgesehen, dass dafür das gesamte Gestell einschließlich der Truma-Heizung ausgebaut werden muss?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Guten Morgen
ich habe alle Sitze bereits mit Leder beziehen lassen. Bei der Rückenlehne gibt es einen Reissverschluss, mit dem man sie entfernen kann.
Lutz
Gibt es davon Bilder?... 😬
Leider nein, aber der Autosattler hat die Arbeit verflucht ....
Kannst du das Gesamtergebnis eventuell mit uns teilen 🤫
Aber gerne ...-
Und hier die Vordersitze ....
Die Lehne der Original – Dinette – Sitzbank hat leider keinen Reißverschluss, mit dem man den Bezug entfernen könnte. Habe gestern sehr intensiv mir das noch mal angeschaut. Ich wollte die Sitzmöbel jetzt in einer Zeit, wo man das Wohnmobil ohnehin weniger nutzt, ausbauen und zum Sattler bringen.
Wenn jemand einen Hinweis hat, wie man die Lehne ausbaut, wäre ich sehr dankbar.
...und was hat der Spass gekostet?
3000.— CHF
Danke!!
Habe jetzt ein Angebot über 2500,00 EUR brutto bei Übernahme des Original-Designs (Quersteppung und farblich Ton-in-Ton abgesetzt), was in etwa dem üblichen Aufpreis einer Lederausstattung bei Neuwagenbestellung entspricht. Werde berichten, sobald es Mitte Dezember umgesetzt ist.
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem GC 600 die Rückbank mit UKATEX Bezügen versehen.
Kann mir einer einen Tip geben wie ich die Lehne von der Rückbank abbekomme ohne diese nachhaltig zu zerstören.
Gibt 🤪 es dafür einen besonderen Trick????????????????
mein Fahrzeug gerade heute beim Sattler ist, konnte ich live die Demontage des Sitzbezuges (und die wütenden Kommentare des ansonsten sehr freundlichen Sattlers) mit erleben:
Die Sitzbank samt Heizung ist augenscheinlich als komplette Montagegruppe außerhalb des Fahrzeuges zusammengebaut und dann auf dem Fahrzeugboden von unten nach dem Einbau der Badwände verschraubt worden. Dabei hat sich offenkundig keiner über eine spätere Demontage bei Instandsetzungsbedarf Gedanken gemacht.
Der Bezug der Lehne ist von oben samt Polsterung über das Gestell quasi übergestülpt. Man muss zunächst die Sitzfläche lösen (nur mit Klettbänden fest gemacht), dann die Platte über der Heizung abschrauben, um von unten in den Sitzbezug der Lehne hineinlangen zu können. An den Sitzbezug sind Plastik – Hakenschienen angenäht, die von unten jeweils an horizontal verlaufende Metallschienen an der Lehne einhaken. Diese muss man aushaken. Dann müssen die Aufnahmen für die Kopfstützen bei gleichzeitigem Hineindrücken der Verriegelungsspangenb mit zwei Schraubendrehern rechts und links nach oben heraus gezogen werden.
Hauptproblem ist jedoch der in Fahrtrichtung rechte Sicherheitsgurt (also der zum Küchenblock hin). Um diesen durch den Schlitz im Bezug durchführen zu können, muss man eigentlich unten im Sitzgestell eine schraube (Imbus) lösen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn man die komplette Außenverkleidung des Sitzkastens demontieren würde, da schlicht kein Platz ist, um von außen oder mit einem Winkel -Imbus heranzukommen. Wir haben dann heute mit dem Sattler entschieden, dass wir den  Originalsitzbezug aufschneiden und in den neuen seitlich an der Kante einen Reißverschluss einnähen, um so den Gurt einzufädeln, ohne ihn unten abschrauben zu müssen. Das Risiko der Demontage der kompletten Verkleidung des Sitzkastens mit all den Heizungsleitungen und der Truma-Steuerung war uns dann doch zu groß.
Nachdem dies alles gelöst war, hat sich einer hinten auf das  Bett gesetzt und das Gestell vorsichtig mit dem Fußü oben heraus stehenden Ecke der Gurtumlenkung in Fahrtrichtung nach vorne gedrückt. Der Sattler hat dann Stück für Stück den Bezug samt Polsterung nach oben heraus ziehen können - und FREUT sich schon auf die morgige Montage.
Hier schon mal ein Bild von dem noch nicht montierten Sitz, noch auf der Werkbank.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Elmex09 Dpf1mku SteveC wattos Borstel benni88 Hegaugraf Hopserl1 Trisval FritzThega ToniS moe123 Corny matthiaslink77 Gucci Delfino Matthias1961 GC-MUC visions240 calivaan Volker801 Xando Nightmeet treasure_kings migru Nordwestseite Preusser7 MarcHennig HZ70 T4mil Josua96 Deichkoenig DUNKELWALD Grzegorz Willys46 Mautter FrankKipf Q-mo wawro EvaHe Harald-Kuebler rockcrusher JohDue mirkowunder GCBelugaOS Mare rabadak OlliR PanaJan Funny dreamboarder
