16" auf 4 Motion?
OhneSchnickKeinSchnack
im aktuellen Konfigurator gibt es den Beach 4M 110kw nur mit der 16er Bremsanlage. Für die 17er muss man 135€ drauflegen. Meinen habe ich vor ein paar Monaten ohne diese Option bestellt. Da war die 17er noch Serie im 4M.
Ich meine, bei mir war das genauso.
Woran kann ich denn erkennen, welche Bremsanlage verbaut ist bzw. wurde?
Wenn vorne und hinten die Bremsscheibe gleich groß ist, dann handelt es sich um 16-Zoll. Wenn vorne größer als hinten, dann ist vorne eine 17-Zoll-Bremsanlage eingebaut.
Grüße aus Rosenheim
Martin
Entweder die PR Codeliste von deinem Bus besorgen oder die vordere Bremsscheibe messen.
2E3 16“ 308 mm
2E4 17“ 340 mm
Nein. Durchmesser hinten ist nur 294 mm
Ok, optisch mit etwas Knick darin... 😉
Große Bremsscheibe vorne
Kleine Bremsscheibe hinten
Bearbeitet von Martin1967
    Spacyheiner
