dauerwelle Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 Moin, im aktuellen Konfigurator gibt es den Beach 4M 110kw nur mit der 16er Bremsanlage. Für die 17er muss man 135€ drauflegen. Meinen habe ich vor ein paar Monaten ohne diese Option bestellt. Da war die 17er noch Serie im 4M. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich meine, bei mir war das genauso. Woran kann ich denn erkennen, welche Bremsanlage verbaut ist bzw. wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn vorne und hinten die Bremsscheibe gleich groß ist, dann handelt es sich um 16-Zoll. Wenn vorne größer als hinten, dann ist vorne eine 17-Zoll-Bremsanlage eingebaut. Grüße aus Rosenheim Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Entweder die PR Codeliste von deinem Bus besorgen oder die vordere Bremsscheibe messen. 2E3 16“ 308 mm 2E4 17“ 340 mm Nein. Durchmesser hinten ist nur 294 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 27. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok, optisch mit etwas Knick darin... 😉 Große Bremsscheibe vorne You do not have the required permissions to view the image content in this post. Kleine Bremsscheibe hinten Bearbeitet 27. Dezember 2020 von Martin1967 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
