Störende Fahrgeräusche auf Fahrerseite
Dennis_onTour
Hallo Dennis,
konntest Du die Windgeräusche auf der Fahrerseite beseitigen? Ich habe bei meinem Cali exakt das gleiche Geräuschbild und bin nun auf der Suche nach hilfreichen Tipps. Das Auto ist BJ 2022 und auch mit Dämmglas ausgestattet.
Gruß, Carsten
Servus Carsten,
nein leider bei mir nach wie vor alles beim Alten.
Autohaus konnte mir nicht weiterhelfen und selber hab ich auch nichts geändert bekommen.
Versuch es mittlerweile einfach zu ignorieren oder die Musik etwas lauter zu drehen.
Leider ziemlich deprimierend..
Grüßle
Habe ebenso das Problem mit den Windgeräuschen auf der Fahrerseite ab ca 100km/h, auf Ohrhöhe im Bereich der B-Säule oben im Bereich des Fensterwinkels. Wenn ich mit den Fingern von Innen an die Türdichtung in diesem Bereich drücke und diese leicht verforme verschwindet das Geräusch. In der Werkstatt ist man langsam ratlos... Tür nachgestellt /neu eingestellt, Türdichtung getauscht. Das Problem besteht leider weiter fort...
Hast schon versucht das bereits geschlossene Fenster nochmals mittels Knöpchen zu schließen? Bei mir bewegt es sich die Scheibe nochmals um ca. 1mm nach oben und die Geräusche sind dann weg. Habe mich schon längst an diese Praxis gewöhnt, es läuft dann automatisch ab 😊.
Danke für den Tip. Am Fenster oder der Fensterdichtung liegt es nicht, das habe ich als erstes genau so probiert wie du es beschreibst. das Geräusch geht wie gesagt auch weg wenn man von innen an die Türdichtung drückt.
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    Californiger Blackmamba Elefant uschi11 ex-ascher BulliSuse BlackHawk Quickdoc classicline2009 nader_cambier monane krueschan76 BastiBerlin Kugelblitz Arel Matts LupoBavarese jimmirain Grisou yps77 Lagerbier fymw Mario2u Gratzl Mikesch Kramer1 p.eter Campingfan enigma T3-4-5 Haa2ee TM71 atra henne87 nick0297jan Ruedi CaliBeach2021 ghostdex NeuBimpf Emmental SW4956 GerSchi BjoernAusB DonPellegrino Dieselschnüffler Adddi CherryBuzz JanKorsika gngn sOli4 GruenNdB GECO wgrf MUC_Cali derDicke tonitest jdev flokel patseeu Zatopek1 BjoernH Alexis Bertram-der-Bulli Christoph1234 golf62 MrHomn Jensmicha AC190874 PaulW Franz Josef Cali-MD Matze14612 ppschmitz Sofasurfer Greekfan udrutschmann Pottschwabe
