Störende Fahrgeräusche auf Fahrerseite
Dennis_onTour
Hallo miteinander,
mir ist es nun schon öfters störend aufgefallen: Auf der Fahrerseite vernehme ich aus der oberen Türecke kommend störende Windgeräusche bei der Fahrt.
Ich hab bis jetzt noch keinen Thread darüber gelesen, deswegen erstelle ich hier mal einen Eigenen.
Bei mir ist Dämmglas verbaut. Auf der Beifahrerseite vernehme ich diese Geräusche nicht.
Eindringen tut das Geräusch (von außen gesehen) oben rechts an der Ecke.
Meine Vermutung liegt es liegt an der Dichtung - diese ist auf der Beifahrerseite auf Grund der Schiebetür durchgängig.
Auch möglich fand ich das auf der Fahrerseite nicht ganz geschlossene Aufstelldach. Zumindest sieht es optisch so aus, als ob es da verglichen zur Beifahrerseite um 1-2mm mehr in die Luft steht.
Da es sonst sehr ruhig im Auto ist, hört man die Windgeräusche schon sehr deutlich.
Vernehmt ihr das auch oder sind meine Ohren einfach noch zu gut? 🤓
Bilder von der Fahrerseite:
image3.thumb.jpeg.c960b8e7d189b444b5bdd0cb40d3e2c4.jpegimage4.thumb.jpeg.e81acc46b8c4d1a5144094f7384218c1.jpeg
Bilder von der Beifahrerseite:
image5.thumb.jpeg.38e76166e1d1452b29bdb195d47fc8a9.jpegimage1.thumb.jpeg.f143555313f02d823de1f9e7ad41608c.jpeg
Könnte das auch vom Schiebefenster kommen statt von der Tür ? Oder hast du rechts auch eins und kannst es ausschließen?
hat dein Dach bündig geschlossen? Ich muss bei mir immer etwas nachdrücken, dass es ganz reinrutscht.
Bearbeitet von jimmirain
Wie drückst du deins denn noch zusätzlich runter? Wenn ich mein Manuelles schließ, dann bringt es da nichts es noch zusätzlich runterzudrücken..
War grade mal am Bus. Ich kann, wenn ich von außen drauf drück, auf der Fahrerseite vielleicht um 1-2mm mehr runterdrücken als auf der Beifahrerseite, aber das in der Position zu halten...wüsste nicht wie man das justieren könnte.
Vom Schiebefenster könnte es auch kommen, obwohl ich es schon eher vom Fahrerfenster aus höre als von hinten. Obwohl ich da ja noch nie mitgefahren bin😅. Vielleicht mal verschiedene Sachen abkleben und schauen ob sich was verändert?
Solange bei mir da keine Dichtung oÄ. fehlt, müssten die Geräusche bei euch doch auch zu hören sein oder?
Servus Dennis,
bei meinen T5.2, Mod. 2015, ist es ganz genauso, wie Du es perfekt beschreibst.
Ich konnte die Ursache bisher auch auf die Oberkante der justierten Fahrertür eingrenzen, allerdings noch nicht weiter verifizieren, außer, dass es m.E. sicher nicht vom (elektr.) Dach herrührt und ehrlich gesagt, mittlerweile höre ich es fast nicht mehr...  auch bedingt durch die Verwendung von groben MT Reifen :;;D:
Falls eine Lösung gefunden wird, wäre dass natürlich auch für mich hilfreich...
Grüße aus München,
Paul
Ich habe dieses Geräusch auch an der Fahrerseite und habe da aber eher den Aussenspiegel im Verdacht. Das Geräusch tritt aber erst bei Autobahngeschwindigkeit über 100 km/h auf. Wenn man es nicht genau orten kann muss man halt damit leben. Ich tu es jedenfalls in dem ich einfach die Musik lauter mache 😁
Gerd
Den Außenspiegel? Aber den gibt es doch auf beiden Fahrzeugseiten?
Ich muss wohl mal anfangen Stück für Stück alles potentielle abzukleben um den Verursacher zu finden:hoil:
wenn ich mein Dach manuell schliesse, dann steht es immer links etwas hoch, so dass, wenn ich dagegendrücke, das Dach noch ca. 2-3cm weiter schliesst.
Muss bei deinem nicht so sein, hab ich aber bei mir.
bei meinem Coast 6.0 war es so, dass am Anfang das Dach fast nicht zu schließen war. Danach hat die Werkstatt dort die Verschlussmechanismen
nachgestellt, dann ging es einfach. Evtl. gibt es dort auf der einen Seite mehr Spiel. Ich würde den Händler bitten, das zu überprüfen ...
Hallo zusammen, ich stelle bei meinem T6.1 in letzter Zeit vermehrt Windgeräusche fest, welche auch spürbar sind. Diese befinden sich wie bei Dennis fahrerseitig oben links (in der Kurve) von innen gesehen. Wenn ich von innen gegen die Abdichtung drücke, wird es spürbar leiser. Ist das normal, dass mit der Zeit etwas Wind hineinzieht?
auch bei meinem Calli sind dieses Windgeräusche. Ich habe allerdings das linke Schiebefenster im Verdacht.
Ist bei mir ähnlich. Ab Tempo hundert hört man ein Geräusch. Wenn ich oben hinten innen die Scheibe gegen den Fensterrahmen nach außen drücke, verschwindet das Geräusch… denke, dass es bei mir die Fensterdichtung sein muss.
Welches Fenster meinst du denn? Beim Fahrer, im Fahrgastraum das Fenster mit Schiebefenster oder gar die Fenster noch weiter hinten hinter der C-Säule?
Dank & VG
ich war deswegen gerade erst in der Werkstatt, hatte noch andere Themen.
Dort wurden die Türen oben näher ans Fahrzeug eingestellt und ich hab auf beiden Seiten neue Türdichtungen für die Fenster bekommen. Es gab bei den eingebauten das Problem, dass die Ecke des Fensters nicht ganz dicht war. Seitdem sind der Luftzug und die Geräusche weg.
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    Californiger Blackmamba Elefant uschi11 ex-ascher BulliSuse BlackHawk Quickdoc classicline2009 nader_cambier monane krueschan76 BastiBerlin Kugelblitz Arel Matts LupoBavarese jimmirain Grisou yps77 Lagerbier fymw Mario2u Gratzl Mikesch Kramer1 p.eter Campingfan enigma T3-4-5 Haa2ee TM71 atra henne87 nick0297jan Ruedi CaliBeach2021 ghostdex NeuBimpf Emmental SW4956 GerSchi BjoernAusB DonPellegrino Dieselschnüffler Adddi CherryBuzz JanKorsika gngn sOli4 GruenNdB GECO wgrf MUC_Cali derDicke tonitest jdev flokel patseeu Zatopek1 BjoernH Alexis Bertram-der-Bulli Christoph1234 golf62 MrHomn Jensmicha AC190874 PaulW Franz Josef Cali-MD Matze14612 ppschmitz Sofasurfer Greekfan udrutschmann Pottschwabe
