Schiebefenster links Fahrerseite, verschiedene Grössen
DaliLami
Gibt es bei dem Schiebefenster links unterschiedliche Größen beim T6 ?
Problem ist, dass der Fensterausschnitt ca. 3 cm grösser scheint, als die Befestigungsschiene bei einem Airvent Lüftungsgitter hergibt. Kenn jemand dieses Problem oder wurden tatsächlich unterschiedliche Fenstergrössen gebaut. Das Airvent soll für T5 und T6 sein oder gibt es dort Unterschiede ? Natürlich könnte es auch sein, dass das falsche Airvent in die Tüte gekommen ist.
Für hilfreiche Infos dankbar.
  • Antworten 10
  • DaliLami
  • Altfritz2000
  • Flo83
  • 12o2
Bei dem Lüftungsgitter kann man doch die Haltewinkel verschieben ?
Vielleicht ist das die Lösung.
Verschieden große Fenster kann ich mir nicht vorstellen und machen auch keinen Sinn.
Uli
Ja, den Haltewinkel kann man verschieben aber nur bis zum Anschlag 😊.
Anbei das Bild zum besseren Verständnis. Entweder der Haltewinkel ist falsch, das Airvent oder es gibt eben unterschiedlich große Fensterausschnitte.
Richtig erkannt !
Evtl. das Lüftungsgitter um 90° drehen ??
Ansonsten falsches Gitter für richtiges Fenster
So wird es wohl sein, falsches Gitter in der Richtigen Tüte für richtiges Fenster 😂.
Retoure 🙁
Man kann nie so dumm denken wie es dann kommt  !
Rätsel scheinbar gelöst, Gitter muss für einen T6.1 sein.
hi, ja T6 und T6.1 haben unterschiedliche Fenster.
Es gibt noch wenige T6.1 mit dem alten Fenster, Vorserie, Promo-Fahrzeuge, danach hat VW das Fenster verschlimmbessert. :(
Das Fliegengitter passt nicht gegenseitig T6 || T6.1
MfG
Wie erkenne ich, ob es sich beim T6. 1 um ein altes (T6) oder neues (T6. 1) Fenster handelt?
Hi wenn du die Entriegelung waagrecht zusammendrücken musst dann ist das das alte Fenster, wenn du horizontal zusammendrücken musst dann ist es das neue.
1. Bild alt, 2. Bild neu
MfG
super, danke! 🌹
