LTE-Router
Flatlander
Hallo Siggi, es ist ein Fakra D Stecker (weiblich) mit einer Sicherung. Da muss man von oben auf einen winzigen Hebel drücken und gleichzeitig den Stecker abziehen. Das habe ich jetzt geschafft. Ich hatte keinene Mobilfunkempfang. Im Forum gab es einige Hinweise das der Stecker auf der äußeren Buchse angeschlossen sein muss. Bei mir war es werkseitig auf dem 2. von links (Rückansicht) gesteckt. Nach dem Umstecken auf den 1. Anschluß ist der Empfang sehr gut.
Die Konstruktion der Halterung des WLAN-Routers ist natürlich super Diebstahlgesichert. Damit ich den Stecker abziehen konnte musste ich erst das komplette Halterungsblech abmontieren (4 mehr weniger als einfach zu lösende Torx 25 Schrauben.
Danach haben ich das Blech umgedreht so das ich an die Befestigungsschrauben des Routers rankam. Der Abstand zwichen Fakra Stecker (mit Sicherungshebelchen) zum Blech darüber ist nicht hinreichend um mit den Fingern den Hebel zu betätigen und den Stecker abzuziehen. Deshalb habe ich den Router abgeschraubt. Dann kam ich auch an den Stecker gut ran, und konnte diesen umstecken.
Nach dem Test der Verbindung, WLAN und Mobilfunk, habe ich in umgekehrter Reihenfolge wieder alles Angeschraubt.
Insgesamt sind etwa 20 - 30 Minuten notwendig, mit viel Fummelei in unangehnehmer Körperhaltung. Offensichtlich hat man viel Wert auf Diebstahlschutz des WLAN Router gelegt :-))
Das war mir nicht bekannt. Jetzt hoffe ich nur, dass bei mir die Antenne in die richtigen Buchse eingesteckt ist. Steckt bei mir in der äußeren, die ist laut Handbuch mit Buchse 2 bezeichnet. .......und Du hast recht mit dem Verriegelungs - Hebelchen. Habe bei der gekauften 2. Antenne nachgesehen. Hinten drücken, dann hebt sich vorn die Verriegelung an. Wieder was gelernt.
Bearbeitet von GrandCal_2021
Das heißt, Du hast jetzt die äußere Buchse belegt. So ist es bei mir als Auslieferungszustand.
Genau. Bei mir war im Auslierzustand die 2. Buchse belegt, und kein Monilfunkempfang.
Vielleicht ist das auch die Ursache für die Empfangsprobleme von einigen aus dem Forum, die als Reaktion darauf eine 2. Antenne angeschlossen haben. Wäre interessant zu wissen, ob es beim Anschluss an der äußeren Buchse plus 2. Antenne an der anderen Buchse noch eine Empfangsverbesserung gibt.
Hallo Siggi,
habe bei mir nach Auslieferung die Hauptantenne vom inneren auf den äusseren Port umgesteckt und eine zusätzliche (2te.) Antenne (an dem zweiten Antennenanschluss angeschlossen) über dem Fahrerhaus verbaut, was meiner Meinung nach eine extreme Verbesserung der Sende- und Empfangsleistung bringt.
Kann Dir das also nur Empfehlen.
Kannst du mir 'nen Tipp geben wie du die B-Säulenverkleidung abgenommen hast Ich habe alle Clips gelöst, nur die obere Abdeckung, die mit der Aufschrift "Airbag" unter der ja eine Schraube sitzt, bekomme ich auch mit dem dünnsten Kunststoffbeitel nicht ab 😤
Gibt es da 'nen Trick oder hilft nur rohe Gewalt
Moin Hinkelstein,
nicht die Verkleidung unmittelbar an der Beifahrertür mit dem Airbag, sondern die dahinter musst du demontieren. Sie ist lediglich mit Duallock befestigt und lässt sich relativ unproblematisch entfernen und wieder montieren.
Ich habe übrigens inzwischen zusätzlich zum Lesswire-Router eine LTE-Fritzbox unter dem Beifahrersitz installiert (mit Umschalter), da sich herausgestellt hat, dass der Lesswire häufig Probleme hat, mit ausländischen Sim-Karten zurecht zu kommen. Die Fritzbox hat bisher keine und AVM sorgt auch für ständige Software-Updates. Ich bin höchst zufrieden.
Grüße aus dem sonnigen Sizilien!
Moin Hinkelstein,
mache ich gerne, aber erst nach der Rückkehr in die "Homebase". Voraussichtlich also erst in ca. zwei Monaten.
Ich haben Probleme mit dem.Lesswire Router 4G im Ausland. 2. Antennae angeschlossen, I'm Inland ohne Probleme. Im Ausland immer "keine Internetverbindung". SIM Karte ist roamingfähig, im Handy geht's.
Konfiguration auf "Roaming ein" gestellt, siehe Bild. Kann es sein, dass der Router dort Probleme hat, wo das Handy 5G anzeigt? Oder eine andere Idee? Danke!
Moin aus Hamburg,
ich habe zwar keinen „VW“ Router aber gerade einen Teltonika RUT950 bestellt und will diesen eventuell unter dem Beifahrersitz platzieren. Das Kabel ist vorhanden und der Router könnte über die Zentrale Bedieneinheit ein/aus geschaltet werden.
Ich habe die Sitzverkleidung entfernt um ein 5mm Gummiband für Kleinigkeiten in die Plastikabdeckung zu ziehen.
Die Hacken müssen gleichzeitig entriegelt und auch gleichzeitig an allen Seiten gezogen werden. Siehe Bilder
LG Ekhard
Dankeschön für die Fotos 👍🏻 mich würde doch mal interessieren wie VWN diese Abdeckung entfernt.
Haben deren Mitarbeiter mehr Finger an den Händen
Gibt es vielleicht sogar ein spezielles Werkzeug dafür von dem wir noch nichts wissen
Oder wird gleich ein Neuteil einkalkuliert
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    mx2002 Volker30 Torte100 mobeleven MaJo72 TorstenGC600 carlowfornia_mike mlinsenbold Harvey1969 Louzo lars-33 pschabert Martin2024 SteffenB mati1964 MG1961 Matthias1961 paddel Nabru paalto airtop Yellowspider ennortr AgentSmith Freefyer Harald-Kuebler Klingone Q-mo jekyll Meggi Heiner_Smart Bene Olli71 OPAWIT Fergie matte70 m_robert ThomasIm Mannims65 OLGA RathaufReisen CaliBerlin toulouse vorrnach Ersatzreifen HungrySailfish Petanon przemmko moe123 -Joerch- Andre75 3pax thnbd mpknight Suedwind2004 Bobby59 samonske Klaus_1 DonPellegrino
