LTE-Router
Flatlander
Moin Siggi :) Moin Flatlander und allen anderen 😇
die Anleitung bezieht sich auf den Standard-Router von Lesswire, der bei uns verbaute Router wird von denen speziell für VW geliefert und ist anders bestückt.
Vergleich mal meine Bilder mit denen der Lesswire Anleitung.
Die Stromzufuhr hatte ich auch ins Auge gefasst, aber um da richtig dran zu kommen muss die Verkleidung ab, und so wie ich das sehe ist die dann auch gleich Reparaturbedürftig.
"Unser" Router hat nur noch eine Resetbohrung, aber da das Gerät ja scheinbar gar nicht an ist nützt auch ein Reset nichts ☹️
Dir Flatlander danke ich an dieser Stelle mal ganz besonders, habe schon viel von deinen Forumsbeiträgen gelesen und umsetzen können 👍
Klaus
Eventuell die Sicherung SJ 5 ( 5A) überprüfen. Im Sicherungbelegungsplan kann man sehen, dass der Router (Steuergerät für Internetzugang) darüber abgesichert ist. Defekte oder nicht vorhandene Sicherungen sollen bei der Auslieferung keine Seltenheit sein. Siehe auch " Belegung Sicherungen im Technikschrank" #5
Bearbeitet von Siggi
Zum Thema Stromzufuhr:
Der Router hat zwei Spannungseingänge, einer führt Dauerspannung und ist abgesichert über SJ5 hinten im Technikschrank.
Der andere wird über das KFG mit Spannung versorgt, wenn im Dometic Bedienpanel der WLAN-Button eingeschaltet wird.
Wird das Fahrzeug abgeschlossen, schaltet das KFG die Stromversorgung automatisch aus.
Zu Diagnosezwecken also bitte zunächst messen, ob die Dauerspannung sowie die Schaltspannung anliegt.
Sonst bleibt der Router aus.
Viel Erfolg
snuggles
So, habe mal mit der Sicherung angefangen, also die fünfte Sicherung von rechts rausgezogen und..... da hatte ich allerdings eine gelbe 20A Sicherung in der Hand.
Laut dem verlinkten Sicherungsbelegungsplan sollte die fünfte Sicherung aber 5A haben :O_O:
Bei mir ist die sechste Sicherung eine 5A Sicherung, hat sich da zum Modelljahr 2022 die Belegung geändert
Na ja, dann habe ich mal die sechste Sicherung rausgezogen und begutachtet, aber auch mit Brilli sah die für mich heil aus.
Habe aber dennoch mal das Messgerät drangehalten, und.... die ist kaputt.... obwohl sie heil aussieht 🙄
Also, neue Sicherung rein, aber der Router blieb dunkel. Dann den Hauptschalter auf AUS gedreht und nach ein paar Sekunden wieder auf EIN, Router immer noch dunkel 🙄
Aber dann.... am "Badezimmer-Terminal" konnte ich WLAN jetzt aktivieren, und ..... Siggi, geh mal einen auf mein Wohl trinken, der Router "blinkelt" vor sich hin als hätte er nie etwas anderes getan :;-D:
Na bitte, wer sagt's denn. Gemeinsam sind wir nicht zu schlagen. 👍
Jetzt nur noch mit dem Rechner ins Routermenü gehen, die SIM Kate aktivieren und dann bist Du schon im Netz.
  • 5 Wochen später...
Hallo Waldkaeuzchen,
kannst Du mir bitte den Kabelweg vom Beifahrersitz zur Windschutzscheibe beschreiben. Eventuell ein- zwei Fotos.
Danke
Siggi
Na klar, mach ich Dir mit Fotos.  Es wird aber erst Samstag.
Das wäre natürlich super.
Frage an die WLAN Hotspot Inhaber: Hat jemand Erfahrungen mit der CombiCard Data S von der Telekom, speziell die Frage wie funktioniert das Roaming in den südlichen EU Urlaubsländern der Ländergruppe 1. Noch bin ich im Bereich des 14 tägigen Widerruf Rechts.
Danke für Eure Infos.
Bei mir GC600 BJ 2021, ist der Stecker an der 2 Antennen Buchse angeschlossen. Wie kriege ich desn Fakra D Stecker abgezogen? Gibt es ein Spezialwerkzeug, oder einen Trick?
Sollte ganz einfach abziehbar sein. Ein Verriegelung kann ich nicht erkennen. Aber jetzt meine Frage: Warum willst Du den abziehen? Nach den Erfahrungen der anderen Lesswire Benutzer wäre es sinnvoller eine 2. Antenne in die noch freie Buchse am Router zu stecken. So, wie es in der Betriebsanweisung vom Router beschrieben ist aber von VWN leider nicht umgesetzt wird.
Hallo Siggi,
hier das versprochene Foto. Auf der Beifahrerseite oben an die Scheibe kleben und hinter der Verkleidung der A- Säule am Armaturenbrett vorbei unter den Fußmatten zum Beifahrersitz. Schon bist Du da.
Viel Erfolg
Vielen Dank für die „Montageanweisung“
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    mx2002 Volker30 Torte100 mobeleven MaJo72 TorstenGC600 carlowfornia_mike mlinsenbold Harvey1969 Louzo lars-33 pschabert Martin2024 SteffenB mati1964 MG1961 Matthias1961 paddel Nabru paalto airtop Yellowspider ennortr AgentSmith Freefyer Harald-Kuebler Klingone Q-mo jekyll Meggi Heiner_Smart Bene Olli71 OPAWIT Fergie matte70 m_robert ThomasIm Mannims65 OLGA RathaufReisen CaliBerlin toulouse vorrnach Ersatzreifen HungrySailfish Petanon przemmko moe123 -Joerch- Andre75 3pax thnbd mpknight Suedwind2004 Bobby59 samonske Klaus_1 DonPellegrino
