LTE-Router
Flatlander
Über das Werkstattmenü kann ich WLAN ein und ausschalten, aber am Router verändert sich dadurch nichts.
Am Bedienfeld wird beim einschalten das WLAN Symbol eingeblendet, die Leiste da drunter ist dann blau, aber mehr tut sich da nicht.
Ich bekomme noch nicht mal die hintere Verkleidung unterm Sitz ab, die vier bzw. sechs Kunststoffnasen habe ich gefunden und eingedrückt, aber das Ding lässt sich nicht abziehen.
Gibt es da einen Trick oder muss ich nur kräftiger ziehen
Moin Hinkelstein,
die Demontage dieser Verkleidung ist wirklich eine Herausforderung. Innen seitlich sind Kunststoffnasen an die man noch ganz gut rankommt. Allerdings sind weitere acht Nasen zu lösen und zwar horizontal vier oben und vier unten. An diese Teile kommt man kaum ran. Da hilft nur Gewalt.
Dabei ist bei mir der Träger der acht Nasen von der Verkleidung abgeplatzt. Der ist an vier Punkten mit der Verkleidung "verschweißt".
Du hast für die Montage dann die Möglichkeit, erneut zu verschweißen (sollte mit einem Lötkolben machbar sein) oder - dafür habe ich mich entschieden- die Verkleidung lediglich seitlich einzuclipsen und zusätzlich unterm Sitz mit zwei Kabelbindern völlig unsichtbar zu sichern.
Ich habe inzwischen zusätzlich zu dem Lesswire-Router eine LTE-Fritzbox unterm Sitz installiert, da ich feststellen musste, daß der Lesswire-Router mit ausländischen Datenkarten größte Probleme hat. Der Lesswire-Support konnte oder wollte leider auch nicht helfen.
Ich schalte jetzt einfach um und ärgere mich nicht mehr über die Fehlinvestion in den VW-Router.
Ist dieser Router speziell für VW angefertigt  Auf der Lesswire Seite gibt es den nicht.
Mich wundert das an meinem Router nur zwei Leitungen angeschlossen sind, einmal die eine Antenne und die zweite Leitung ist wohl die Spannungsversorgung.
Der von Lesswire vertriebene Router hat zwei SIM Slots, aber keine SD Slot.
Die Stromversorgung erfolgt da auch anders als bei meinem VW Router.
Um sich solche Halterungen auszudenken muss man schon ziemlich vorgeschädigt sein, um das mal zurückhaltend zu beschreiben 😤
Bearbeitet von Hinkelstein
Der Router ist wohl ein OEM-Produkt. Insbesondere ist die Firm-/Software eine "abgespeckte" Version des OS von Lesswire.
Spannungsversorgung und Antennen - Anschluss reichen tatsächlich. Allerdings ist die Empfehlung von Lesswire zwei Antennen zu verbauen. Das hat VW ignoriert. Dazu habe ich mich bereits mehrfach hier im Forum geäußert.
Gutes Gelingen!
Hallo nach WAF,
läuft der Router oder hast Du den Versuch aufgegeben? Einfach toll wenn einer vom Dreigestirn schon alles das weiß, wo es bei mir Schwierigkeiten geben kann.  Bei mir unter dem Sitz sollte auch so ein Teil versteckt sein.
Siggi
Grüß dich Siggi,
der Router verweigert hartnäckig die Arbeitsaufnahme, keine der Lämpchen ist an, und das Gerät lässt sich logischerweise auch nicht übers Laptop "ansprechen" 😤
Morgen werde ich noch einen Versuch starten und die Anlage über den Hauptschalter resetten, sollte das auch nichts bringen werde ich wohl mal wieder bei VW anklopfen müssen.
Nicht nur der Router, auch die Verkleidungsbefestigung versetzen mich in Erstaunen, einfach primitiv das ganze 😐
Dann werden wir unseren GC wohl ziemlich durchlöchern. Eine abschaltbare Sicherung hier, einen Schalter um die Heizung am sporadischen Abschalten zu hindern dort. Mal schauen was wir sonst noch an Schaltern brauchen.  Auch ja, noch einen für das elektrische Ablassventil für den Grauwassertank.
Ganz schön nervig.  Tust mir leid. Bin gespannt wie störrisch sich das Teil bei mir verhält wenn ich es einschalte.
Hast Du die Bedienugsanleitung von dem Teil vorliegen? Der Link war hier irgendwo eingestellt. Wenn keine Lampe leuchtet sehe ich ein Problem in der Spannungsversorgung. Hast Du ein Meßgerät, wenn ja würde ich versuchen die Spannung an der Zuleitung am Router zu messen.
Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke, dass bei mir auch nach das Kathrein Teil  unter dem Sitz ist.
Moin Siggi,
jetzt habe ich gerade ein Verständnisproblem. Sollte mit dem Dreigestirn auch ich gemeint sein? Das wage ich nicht zu vermuten!
Ich bin ein Forumsmitglied, das aus diesem Forum außerordentlich viele Informationen für verschiedenste Optimierungen des GC bekommen und teilweise umgesetzt hat. Auch meine Ideen habe ich seit einem Jahr eingebracht. Manches scheint auch für Kollegen interessant zu sein.
Ich glaube, im Sinne einer solchen Plattform zu handeln.
Hallo Flatlander,
sorry, dass das mißverständlich war. Gemeint waren die 3 GC 680 in der gleichen Farbgebung in WAF - HF und SHG.
Siggi
@Hinkelstein
habe mal die Bedienungsanleitung angesehen. An der Frontseite sind 2 Löcher links) Hardware- rechts )  Firmware Reset. Vielleicht ist diese Info hilfreich.
rotes Kabel           : Plus
gelbes Kabel        vom Zündschloß
schwarzes Kabel : Masse
Siggi
Würde Dir gern ein paar Abbildungen aus der Anleitung schicken. Geht aber nicht. Copyright !
Bearbeitet von Siggi
@ Hinkelstein
Hab es gefunden.
Schau mal " WLAN LTE hotspot mit SIM Karte * #31 . Da ist der Link zur Bedienungsanleitung lesswire zu finden.
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    mx2002 Volker30 Torte100 mobeleven MaJo72 TorstenGC600 carlowfornia_mike mlinsenbold Harvey1969 Louzo lars-33 pschabert Martin2024 SteffenB mati1964 MG1961 Matthias1961 paddel Nabru paalto airtop Yellowspider ennortr AgentSmith Freefyer Harald-Kuebler Klingone Q-mo jekyll Meggi Heiner_Smart Bene Olli71 OPAWIT Fergie matte70 m_robert ThomasIm Mannims65 OLGA RathaufReisen CaliBerlin toulouse vorrnach Ersatzreifen HungrySailfish Petanon przemmko moe123 -Joerch- Andre75 3pax thnbd mpknight Suedwind2004 Bobby59 samonske Klaus_1 DonPellegrino
