LTE-Router
Flatlander
Moin Günter.
Mein mobiles Setup:
VG Ned
Gibt es eine Möglichkeit den Lesswire Router unter dem Beifahrersitz per Kabel anzuzapfen
Wozu dienen denn die beiden HSD Anschlüsse
Hintergrund:
Für meine Brennstoffzelle gibt es ein Update, das geht aber nur über Kabel und ich möchte nicht jedes Mal die Efoy abklemmen 😊
Hallo Hinkelstein,
ja die gibt es, ich haben mir Adapterkabel (HSD to LAN)bei Lesswire DE bestellt, sind aber nicht günstig, so um die 60€ Stück.
+49 (0)30 6392 8283
Wie ich gerade aber feststellen muss, hat Lesswire den Router nicht mehr im Programm, man sagte mir ich möge mich an SMH Mobile Berlin wenden.
Ich habe Heute die zweite Antenne verbaut . Übrigens hatte ich auch so 4 Balken .
Geschwindigkeit denke ist ok . Kabel an der B Säule entlang und unter dem GFK Dach befestigt.
Danke für die Tips hier!
  • 6 Monate später...
Könnte noch einmal jemand einen aktuellen Link zu der 2. Antenne des Lesswire Routers schicken. Die beiden vorherigen sind bei Amazon vergriffen. Vielen Dank!
Hallo annettbergmann,
ich habe meine Antenne damals hier bestellt. Hat etwas gedauert da Lieferung aus Hongkong. Den Einbau habe ich VW überlassen. An der B Säule noch oben und dann über der großen Ablage postiert.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Ich hab noch eine im Keller 😀
Hatte zwei bestellt .
Ich hatte in Italien super Empfang
Ich hatte bei Werkauslieferung eine Performance von GSM. Erst war ich total enttäuscht. Dann habe ich den Antenneneingang gewechselt. Seitdem ist die Performance so wie man sich das vorstellt. Warum die vom Werk aus den anderen Eingang belegen erschließt sich mir leider nicht. Ohne zweite Antenne läuft es.
ich darf einmal auf einen Eintrag im Marketplace hinweisen:
  • 4 Monate später...
das leidige Thema hat sich jetzt wohl für Neufahrzeuge erledigt. Es gibt im aktuellen GC Konfigurator keinen WLAN Router mehr. Dafür hat sich der Kaufpreis in den letzten 2 Jahren drastisch erhöht. Ob ich heute die 125 t € für meinen GC 680 4 Motion ausgeben würde ????????.
Siggi
Haben die derzeitig ausgelieferten Fahrzeuge noch den "Stecker" (was ja eigentlich eine Buchse ist)
Günter
Hallo Günter,
das kann nur jemand beantworten, der jetzt ein Neufahrzeug  bekommen hat. 2. Frage:  ist in der CU noch die Bedienung des Routers  vorhanden ?
Siggi
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Christian1964 northcoast Beast Guschi Bushrider1971 Aligre cubebiker75 h.r.wst GC600-Fahrer rocket-illy SteffenB Gerric ZachDi oesi2 AlexJaeck mrsticks CG600TS Busfahrer03 JPFFN Mr.Tre Wolle1328 Kathomi Shibafan schniktus Michalski Sweepy Cali11 Schwani70 Olli_on_Tour matthiaslink77 apfelquark RobinGc600 Hummel1964 Deufel Ancona JC Fahrer haaner tiscali75 GrandCali-Wbd SteveBob Till23 samonske ruediminnig lightec hulk66 docsniper gerda1217
