LTE-Router
Flatlander
Moin Hagen (@hgleisner)
unter meinem Beifahrerstz ist nur der Stecker für den „VW“ Router. Sonst nichts weiter als Staub 😃
Mein neuer Teltonika RUT950 hat mit den kurzen Stabantennen etwa 5 x soviel WLAN Points gefunden, wie mein iPhone. Mehr Erfahrung habe ich noch nicht gesammelt. Eine SIM Karte habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich würde den VW Router nicht nachrüsten. Meine persönliche Meinung. Der Teltonika Router RUT950/955 macht einen guten Eindruck und kann mit einer Dachantenne fest installiert werden.
LG Ekhard
Bei mir geht es nicht. Im Display wird W-LAN blau angezeigt, am Router leuchtet die grüne Lampe. Aber die Seite 192.168.1.1 öffnet sich nicht. Nach einigen Minuten kommt der Hinweis, dass der Server sich nicht meldet. Was mache ich verkehrt?
Wie kriege ich die blauen zum leuchten?
Ja, ich habe mir alles durchgelesen. Datenkarte ist drin. Batteriehauptschalter habe ich auch schon aus und wieder angemacht.
Moin an die Interessierten,
hier die zugesagte Doku der Erweiterung unter dem Beifahrersitz:
Den Lesswire-Router habe ich nicht deinstalliert, sondern belassen, wie er werkseitig eingebaut wurde. Darüber ist für die flache Fritzbox 6850 LTE genügend Platz. Damit ich problemlos zwischen den Routern umschalten kann, habe ich der LTE-Fritzbox noch zwei externe Antennen spendiert. Die Lesswire hat auch andere Antennenanschlüsse und mit Adaptern wollte ich das Antennensignal nicht verderben.
Da die Fritzbox einen USB3-Anschluss bietet, habe auf der Abdeckung (Schwarzes Plexiglas) eine Sicherungsfestplatte für meine Fotos und Videos mit Klettband zusätzlich angebracht.
Die Maßnahme hat sich bewährt. Im Gegensatz zu Lesswire liefert AVM häufig Updates für die Fritzbox und man kann ausländische Datenkarten mit der Box problemlos nutzen.
Der Lesswire-Router war eine Fehlinvestition!
Warum nicht einfach so ne kleine Box von TP Link  zB ? Wo siehst du den Vorteil bei deiner Lösung ?
@Flatlander: ich habe deinen Faden doch noch gefunden uuund gelesen!
Steckertyp habe ich nicht gefunden, überlesen?
für alle:
Ich habe den GC OHNE Wlan bestellt, aber meine Frau möchte zukünftig Home-Office bzw. Remote-Office nutzen, darum meine Fragen zur Nachrüstung.
Es fehlt also die erste Antennen-Verbindung. Für die zweite oder erste Antenne wurde in diesem Faden eine Beschreibung eingestellt (A-Säule)
Wie und wo kann man eine weitere Antenne sinnvoll unterbringen?
Danke für Tips
Günter
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
ein Tipp: Probiert es erstmal mit einem mobilen LTE-Router, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. In den allermeisten Fällen ist der Empfang auch ohne externe Antenne sehr gut. Wir waren inzwischen in vielen europäischen Ländern mit diesem Gerät und haben überall diese Erfahrungen gemacht.
Der einzige „Vorteil“ (?) der Nutzung der Stromversorgung unterm Beifahrersitz ist es, dass der Router beim Abschließen automatisch abgeschaltet wird. Da unser Router recht wenig Strom verbraucht, stört es aber auch nicht, wenn er rund um die Uhr online ist.
snuggles
Hallo, am besten die Kabel an der  B-Saule verlegt und die Antennen einfach an das GFK Dach kleben, Eine Horizontal die anderen vertikal.
Die Oberst Abdeckung ist mit Klett angebracht und lässt sich sehr einfach abnehmen
Danke @snuggles ich hatte Bedenken wegen des „Metallkastens“ um uns herum.
Aber, wir werden es einmal beim nächsten Urlaub mit so einem Stick probieren.
Am 22.09. soll es, so denn unser GC geliefert wird, losgehen.
Günter
gibt es einen Tipp?
Ich nutze seit 5 Jahren einen tplink  mobilen wlan Router. Nutze den auch bei Ausfall Internet zuhause.
. Hat einen guten Akku. Und ne App gibt’s auch dazu.
Man kann natürlich auch ein (altes) Mobiltelefon als Hotspot nehmen, aber mit dem TpLink ist man unabhängiger. Strom zum Aufladen hole ich mir von der USB Buchse bei der 2er Bank und habe das Teil mit Klett zwischen die Kopfstützen der 2erBank befestigt.
Frage an die „unter-Sitz-Bauer“: wo seht ihr den Vorteil eine zb FRITZ!Box anzuschließen ?  Das erschließt sich mir nicht so ganz.
Hallo noch einmal, ob AVM Fritzbox, TP Link oder Lesswire, ein Router hat deutlich mehr Möglichkeiten gerade wenn man mehr Geräte betreiben will. Den Lesswire kann ich zB. auch als Repeater verwendeten, oder auch der LTE Empfang und Datendurchsatz ist deutlich besser, besonders mit zwei Externen Antennen...
Zusätzliches nutze ich den LAN Anschluss, zB. für die SAT Anlage. Die meisten Router können gleichzeitig 2.4 und 5 GHz, auch nicht ganz unwichtig.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Christian1964 northcoast Beast Guschi Bushrider1971 Aligre cubebiker75 h.r.wst GC600-Fahrer rocket-illy SteffenB Gerric ZachDi oesi2 AlexJaeck mrsticks CG600TS Busfahrer03 JPFFN Mr.Tre Wolle1328 Kathomi Shibafan schniktus Michalski Sweepy Cali11 Schwani70 Olli_on_Tour matthiaslink77 apfelquark RobinGc600 Hummel1964 Deufel Ancona JC Fahrer haaner tiscali75 GrandCali-Wbd SteveBob Till23 samonske ruediminnig lightec hulk66 docsniper
