LTE-Router
Flatlander
Hallo California600,
an dieser Antenne ist das Kabel nur 1,50 m lang, damit komme ich nicht weit genug. Bei der Vielzahl der angebotenen Stecker tut sich ein Laie schwer damit das richtige Kabel zu bestellen. Deshalb die Bitte an Dich einen Link zu einer passenden Verlängerung einzustellen.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Danke für die Info. Habe ich bestellt. Bin gespannt ob's klappt. Keine Ahnung wo das herkommt. Singapur ????  Wenn nicht.... habe ich eben knapp 10€ in den Sand gesetzt oder der Käuferschutz von Paypal muß mal wieder einspringen.
Habe mal wieder Dr.Google um Hilfe gebeten und heraus gefunden, dass das Kabel einen Fakra D kodierten Stecker männlich / weiblich (bordeauxviolett) haben muß. Die Antenne von Amazon ist schon da, warte mit der Bestellung der Verlängerung bis ich weiß ob die Lieferung von aliexpress ankommt. Eine Versandmitteilung habe ich schon. Lieferzeit 23 Tage. Kommt wohl vom Mond.
Meine Zweifel waren völlig unbegründet. Vielen Dank an Hultsfred für den Link.
Heute im Briefkasten :
was bei MIMO und LTE auch wichtig ist das die Antennen im Winkel  ( I ___   ; Horizontal und Vertikal) angebracht werden, nur dann kann z.B. 2x 150MBit empfangen werden
Hi Will (Breeze),
I recently received our GC680 model 2022 and the wrong antenna connection is still being connected to the router.
After changing the ports (as described by you) everything works for me as it should be.
Cheers
Dennis
Hi Dennis,
can’t believe the factory are still incorrectly connecting the router.  Anyway pleased it worked for you after you changed them around.
Best,
Will
Dazu müßte man wissen, wie die werksseitig gelieferte Antenne angebaut wird. So I oder so 😜
Moin, wird das keiner, wo die werkseitige Antenne wie sitzt. Über Schiebetür oder Scheibe vorn? LG aus der Eifel. Kurt
Sitzt über der Schiebetüre beim GC600.
Mist das schwarze Kästchen in der Bildmitte.
Bearbeitet von jwinkler
Dankeschön.
Kann man an der Farbe des Steckers erkennen. Codierung D = Bordauxviolett. Bleibt nur die Frage: Ist das eine horizontale oder vertikale Montage? Schlecht zu erkennen bei einem quadratischen Kästchen.    🤔
Guten Tag,
ich sitze hier in meinem GC680 und versuche seit geraumer Zeit diesen 😷..Router zu aktivieren, bisher ohne Erfolg 🙄
Eine passende SIM ist eingesteckt, aber an dem Router geht keine Lampe an.
Im Werkstattmenü des "Badezimmer-Panel" war/ist WLAN aktiviert, aber der Router zeigt keine Reaktion.
Gibt es da noch irgendwo einen Schalter von dem ich nichts weiß
Moin Hinkelstein,
einen Schalter gibt es nicht. Allerdings hatte ich auch bereits mehrfach den Zustand, dass ich den Router am Bedienfeld nicht einschalten konnte. Meist hat das Einschalten der Zündung Abhilfe geschaffen, manchmal war jedoch auch ein Reset erforderlich (Hauptschalter aus und wieder einschalten).
Für die etwas komfortablere Möglichkeit des Reset empfiehlt sich die Installation einer schaltbare Sicherung für das Bedienpanel im Wohnbereich (wurde hier im Forum beschrieben, einfach mal suchen).
Übrigens war nach der Auslieferung das WLAN im Bedienfeld nicht aktiviert und weder ich noch die Werkstatt kamen auf die Konfigurationsebene. Daher funktionierte der Router damals nicht.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Shibafan Christian1964 northcoast Beast Guschi Bushrider1971 Aligre cubebiker75 h.r.wst GC600-Fahrer rocket-illy SteffenB Gerric ZachDi oesi2 AlexJaeck mrsticks CG600TS Busfahrer03 JPFFN Mr.Tre Wolle1328 Kathomi schniktus Michalski Sweepy Cali11 Schwani70 Olli_on_Tour matthiaslink77 apfelquark RobinGc600 Hummel1964 Deufel Ancona JC Fahrer haaner tiscali75 GrandCali-Wbd SteveBob Till23 samonske ruediminnig lightec hulk66 docsniper
