Radfahrer Geschrieben 13. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2010 Hallo zusammen, soeben mal probiert. Warnlampe leuchtet mit Motorstart, bei 15 km/h verriegeln die Türen (auf Autolock eingestellt) und dann kommt die Bimmel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
altbeton Geschrieben 13. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2010 @all,die es interessiert. Zitat: Sowas gabs auch nur in T5.1 Calis des MJ 2004! Und davon gibts nur ein oder zwei! Nicht nur in Calis, sondern auch in AUT Trans-Van`s. Bj 04 Nach Zündung "ein" rotes Symbol in Anzeige, dannach bimmeln bis zum Gurtschloss ein,- allerdings bei "retour" bis ca.5Kmh kein Gebimmel, bei vor-ohne Gurt ein,ständiges Gebimmel. Gruß altbeton Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2010 Hallo zusammen, können diejenigen mit 5.1. und Mj 2005-2010, die meinen, sie hätten eine Gurtwarnleuchte bitte mal die Farbe dieser Leuchte sagen, die nach 2 sec ausgeht? Ich bin schwer der Meinung, dass hier die Airbagkontrollleuchte (wo ja auch ein Gurt abgebildet ist) gemeint ist. Das Ding ist kein Gurtwarner! Außer JoJoM bitte, da wissen wir ja dass es nachträglich eingebaut wurde! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2010 Hallo Jochen. Das Ikon mit Mann, Gurt und Airbag im Drehzahlmesser? Das ist gelb. M.E. ist das der Airbag. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2010 Hallo dedetto, die Antwort hätte ich gerne von Marlowe und Gerald gehört Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
eupinkepank Geschrieben 14. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2010 Servus! Bei mir ist diese Lampe rot und in der MFA steht "Gurt anlegen". Das Piepen kommt ab 15 km/h und geht aber nach ein paar Sekunden wieder weg. Die Meldung in der MFA und die rote Lampe bleibt bis zum bitteren Ende. Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 15. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2010 Hallo, habe auch einen 2005´er. Bei mir ist nur die gelbe Airbag-Leuchte kurz an und sonst nichts (also keine Gurtwarnleuchte, andere Kontrollampen schon). Im 2004´er MV hatte ich mal ´ne Gurtwarnleuchte mit Bimmel, allerdings (wenn ich mich richtig erinnere) auch nur für den Fahrer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 15. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2010 Hallo, mein Lamperl leuchtet rot! Es gibt keinen Hinweis in der MFA! MFG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 15. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2010 Kommando zurück, sorry! Das kommt davon, wenn man der Frau das Auto wegnimmt und tagelang Punto fährt: Die Lampe leuchtet GELB und ist links unten im Drehzahlmesser! Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 15. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo eupinkepank, hast du einen Reimport? Oder ein MJ 2004 mit EZ in 2007? =) Oder hatte Tom mal nen Multivan, den er auch umgerüstet hat? FIN wäre ja mal nicht schlecht im Profil... @ Gerald: Danke für die Rückmeldung! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 15. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen, ich hab heute mal gezielt drauf geachtet. Tom scheint keinen MV gehabt zu haben. Es gibt nämlich einen Unterschied. Bei mir geht die Bimmel nicht erst ab 15 km/h, sondern auch im Stand. Das hab ich nämlich jedes Mal, wenn ich vor der Garage schon den Gurt löse. Alles andere ist aber wie von Stefan beschrieben. Die rote Lampe hat ganz klar das Gurt-Symbol. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 16. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Thema wegcodieren - Beim 5.2 gibts es im VCDS 4 Varianten. Variante 1 und 4 werden als unzulässiger Wertebereich abgewiesen. 2 und 3 bimmeln. Ohne Bimmeln wär's mir lieber. Ich hab' auch schon mal größeres Rangieren und dann bimmelt's - was nervt. Daher hab' ich damit mal gespielt. Gruß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Drymond Bestpin Geschrieben 17. Juli 2011 Teilen Geschrieben 17. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Onk/Tom/Gunther, so weit bin ich heute auch gekommen. Hab von 2 auf 3 gestellt. 1. Was soll da der Unterschied sein? 2. Wie kriege ich das Bimmeln komplett abgestellt oder gaaanz leise? 3. Muß ich dazu die Nationalität des Fahrzeugs auf Ginesisch o.ä. stellen? (Mehr als den ursprünglichen Kontrollleuchten-Phred habe ich nicht gefunden, sorry) Gruß & Dank, Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
